Для изготовления мебели мегаоборудование не требуется. Если из массива, то достаточно направляющей шины. Если из ЛДСП, то раскрой можно в крайнем случае на форматнике заказать. Чуть себестоимость увеличивается.
Так то оно так, если руки умеют, то и ручным можно.
Но хороший инструмент и станки все таки классом выше , да и конечный результат достигается, легче
Я бы сказал, что станки - это другой производственный уровень. Позволяют сократить себестоимость и увеличить скорость и объем производства с меньшими затратами. Этот пильный и фрезерный столы, которые мы сделали даст фору многим покупным. Позволяет выставлять линейку и резать с точностью до 0,1мм. Этого для всех нужд кроме космических достаточно. Конечно, это не форматник и не ЧПУ, Но для форматника и площадь иная нужна. А форматник с кареткой меньше чем 3600 брать смысла нет.
Процесс наклеивания на основание плоской поверхности ил ламинированного ХДФ. Клеили на паркетный клей на основе мс-полимера на гребенку. В процессе по правилу нивелировали небольшие отклонения от плоскости основания
IMG_20250608_180243
Ламинированый ХДФ. Следующим этапом зальем сверху мембрану из силикона толщиной 3мм и сделаем вакуумный пресс для оклейки щитов шпоном. Плиту клеили во первых чтобы добиться идеально плоской поверхности, а заодно и идеально гладкой, к белому слою даже клей на основе мс-полимера не особо прилипает.
Вакуумник значит, давай подробнее всё 🙂
Так же сделать планируем такой стол
После завершения подготовительных работ готовим форму для заливки и отливаем силиконовую мембрану толщиной 3,5мм. В качкстве основания используем ламинированую фанеру толщиной 18мм. Она же потом станет рабочей поверхностью вакуумного стола. По длинноым сторонам крепим стекольными гвоздиками полосы ХДФ высотой 50мм. При заливке эти полосы будут служить маяками по которым будет двигаться правило.
IMG_20250622_133414
IMG_20250622_133418
По коротким сторонам крепим полоски ХДФ ьакой ширины, чтобы над поверхностью выступала полса высотой равной толщине заливки. В нашем случае 3,5мм.
IMG_20250622_133428
IMG_20250622_133436
IMG_20250622_140328
Для удаления пыли используем воздушный фильтр.
IMG_20250622_141732
Для удаления воздуха из силикрновой массы готовим вакуумный компрессор, он же потом будет использоваться и для вакуумирования пресса.
IMG_20250622_151559
IMG_20250622_151604
В процессе подготовки выяснили, что с полосок ХДФ при касании отходят волокна пыли, которые нам вообще не нужны. Проблему решили оклеиванием ХДФ прозрачным скотчем. Заодно поняли что по скотчу и правило будет скользить лучше.
IMG_20250622_145007
IMG_20250622_145521
Правило поставили на поверхность боковых планок и сбоку приклеили и прикутили планку которая опирается на маяки.
IMG_20250622_160027
IMG_20250622_160019
Канистры с компонентами силикона. Силикон двухкомпонентный. Нам в данном случае понадобилось 4 канистры ( две - компонент "А" и две - компонент "В") Силикон для отливки используем твердостью по Шору не менее 10.
IMG_20250622_164648
IMG_20250622_164652
В 16-литровом ведре смешиваем залитые туда компоненты силикона. Жизнеспособность смеси 20 мин, поэтому, чтобы не пролететь, ставим таймер на 20 мин. 3 мин мешаем силикон, затем ставим ведро в стоящую рядом емкость для вакуумирования и закрываем крышку.
IMG_20250622_165443
IMG_20250622_165449
IMG_20250622_165855
Затем включаем насос и откачиваем воздух. до значения -85. Жто получается +0,85 атм.
IMG_20250622_170236
IMG_20250622_170603
За две минуты давление в емкости изменяется на 0,03 атм, то есть, воздух который попадает в смесь в процессе замешивания.
IMG_20250622_170135
Таймер показывает 15 мин. Открываем емкость, предварительно скинув давление. Воздух из смеси вышел.
IMG_20250622_170822
Силикон из едкра выливаем в форму и ровняем правилом. Сначала разгоняем смесь в одну сторону, затем обратно, и так 5 раз до получения равномерного слоя и окончания времени отведенного на заливку. Теперь ждем когда иликон полностью полимеризуется. Получилось красиво и абсолютно гладко.
IMG_20250622_171903
IMG_20250622_171911
Нмного излишков вылилось через край бортика.
IMG_20250622_171916
IMG_20250622_171922
IMG_20250622_171958
IMG_20250622_171859
IMG_20250622_171949
IMG_20250622_171952
IMG_20250622_171946
IMG_20250622_172044
IMG_20250622_172002
IMG_20250622_172009
IMG_20250622_172021
IMG_20250622_172044
IMG_20250622_172002
IMG_20250622_172009
IMG_20250622_172021
Уже когда начали лить пожалел, что не прицепил на голову камеру. В следующий раз обязательно озабочусь.
А что за силикон, фирма?
Размер стола, толщина мембраны в готовом состоянии ?
К вакуумнику не планируешь ресивер приколхозить
Стол размером 3*1,08м. Толщина 3,5мм. Ресивер или пылесос на старте при ввкуумировании наверное понадобится, посмотрим.
Снимок экрана 2025-06-23 в 21.07.07
Ушло два комплекта по 6 литров? На 15тр , однако
Дима, я уточняю - это ты просто делаешь некий временный неперевозной технологический девайс, типа скажем временных рабочих козел для конкретного объекта?
Или нет?
Это пресс пока для ламинирования шпоном деталй лестницы и дверей. А в перспективе и для коммерческих работ.
Фанерование , или шпонирование по простому 🙂
С таким прессом можно и склеивать, гнутые детали делать , вакуум вещь полезная
Т.е. ты его увезёшь с объекта после окончания работ и будешь ещё использовать?
Или закончишь и сломаешь?
Там и останется, Это мы с брату домик строим На первом этаже будет мастерская,
