Выбивает все выключатели линии в квартире и в подъезде
Уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста. Почему при замыкании на провод автомата "Х" номиналом 16А (см.фото) выбивает автомат в щите в квартире на 25А и автомат в подъезде на 32А?
Схема: В подъезде 32А двуфазовый проводом 3х4мм (фото 2) до щита в квартире. Первое УЗО 30мА- неотключаемая группа с отдельной гребенкой нулей. Далее общий выключатель 25А проводом 2х2.5мм на всю остальную КВ через второе УЗО. Ноль второго УЗО на гребенке внизу щита. Схема- фото 4.
Первое и второе УЗО - одинаковые 63А с током отсечки 30мА. фото 3.
Результат: при замыкании на провод с автомата "Х" 16А выбивает его + АВ на 25А + АВ на 32А в подъезде.
Почему выбивает автомат в подъезде и как сделать так, чтобы выбивало только автомат на котором сработало КЗ? В моем понимании должен был выключится только один автомат на 16А другие не затронуты, в крайнем случае до автомата в щите на 25А, но никак ни в подъезде.
1
2
3
4
При КЗ это нормально, что выбивает всё на линии. В нормальном режиме использования именно КЗ маловероятно, а при перегрузке линии схема должна будет отработать корректно, то есть отключится только один автомат.
Выбивает автомат в подъезде потому что ток КЗ очень большой, очевидно из-за близко расположенной питающей подстанции.
Попытаться сделать можно, но результат не гарантирован.
Есть такое понятие селективность, собственно оно и обеспечивает срабатывание отдельных нижестоящих групп.
Для правильной селективности соотношение номиналов нижестоящих автоматов к вышестоящим должно быть как 1:3. :)
Можно улучшить ситуацию применив автоматы с разным время-токовыми характеристиками.
На вводе в подъездном щитке поставить АВ с характеристикой тип D, в квартирном щитке - тип С, на группы - тип В, плюс по возможности увеличить разницу выше- и нижестоящих номиналов АВ.
По поводу вводного автомата в щитке: по нормам допускается вместо АВ ставить ВН, если длина кабеля от стояка до квартирного щитка менее 6 м.
Ещё раз: попробовать можно, но результат не гарантирован.
Надо определиться насколько критично выключение при КЗ вводного АВ (КЗ вообще довольно редкое дело в нормально сделанной электроустановке, уж не говоря про "хорошее" КЗ), и от этого "плясать".
1:3 ничего не гарантирует при "хорошем" ;) КЗ... В таких случаях и 1:10 не всегда работает...
Теоретически можно применить вышестоящие автоматы с задержкой срабатывания, но это звери дорогие...
Из рационального, получается, поставить в щит или подъезд кат. D и то не факт насколько резко увеличится ток чтоб не затронуло подъезд.
Минимальное требование, чтоб корректно сработало при:
подключении неисправного блока питания (например, кабель питания от ноутбука надломился или неисправный БП);
и повреждении изоляции поводов (покусала собака, например провод зарядки телефона\роутера).
Тут и так сработает нормально, без переделок (контакт переменный, не полный).
