Чем облицевать гипсокартон в ванной
Здравствуйте!
Подскажите, чем можно облицевать/обработать гипсокартон в ванной. Посмотрела цены на ПВХ панели - на мою ванную выходит около 20к, для меня дороговато. Возможно ли чем-то зашпатлевать стены или может есть краска водостойкая? Думала сделать арт-бетон, но говорят, что на гипсокартоне не держится штукатурка и т.д. И нужна ли гидроизоляция на эти гипсокартонные стены?
забыла уточнить: гипсокартон влагостойкий
Или лучше все же потратиться на пвх панели, чтобы потом не жалеть, что продешевила? Кроме этого беспокоит, что ванная узкая (94 см) и если делать пвх панели, то ширина уберется еще больше.
Я планирую у себя шпаклевка+покраска водостойкой Тиккулилой.
Есть ещё задумка по однородному фону покраски покрасить шаблонными узорами типа там рыбки/дильфинчики И так далее...
Для облицовки гипсокартона в ванной можно использовать следующие материалы:
1. Кафельные плитки: кафель является популярным и прочным материалом для ванной комнаты. Он легко моется, устойчив к влаге и обеспечивает защиту стен от возможных протечек. Кафельные плитки могут быть приклеены к гипсокартону с помощью специального клея для кафеля.
2. Пластиковые панели: пластиковые панели являются более доступным и удобным в использовании вариантом. Они легко монтируются на гипсокартон и обладают высокой влагостойкостью. Пластиковые панели могут быть прикреплены с помощью специальных монтажных профилей или клея для пластиковых поверхностей.
3. Декоративная штукатурка: декоративная штукатурка может быть использована для создания уникального внешнего вида ванной комнаты. Она может быть нанесена на гипсокартон в виде текстуры или рельефа, а затем покрыта защитным лаком для повышения влагостойкости.
4. Мозаика. Она может быть уложена на гипсокартон путем использования специального клея для мозаики.
В 26.09.2023 в 12:11, vee_elliot сказал(а):
Здравствуйте!
Можно и декоративную штукатурку, гидроизоляцию только сначала надо сделать, и поверхность после воском, или лаком покрыть.
