Штукатурка стен из гипсолита
Перейти к решению Решено Александр Андреевич,
Здравствуйте, делаю ремонт в 504д серии и нужен совет по технологии штукатурки гипсолитовых стен и их примыканий под обои.
Гипсолитовых стен две, друг напротив друга, соответственно остальные две бетонные несущие. На гипсолитовых частично потрескались и разваливаются примыкания к потолку и другим стенам. В некоторых швах пакля. Деревяшки опалубки выступают. Верх стен завален внутрь помещения на 1-1,5см, максимальный перепад менее 2см.
Планирую сделать следующим образом:
1. Швы/примыкания без пакли запенить клей-пеной, с паклей предварительно промазать штукатуркой.
2. Деревяшки покрыть полиуретановой мастикой церезит CL51 (есть в наличии).
3. Заштукатурить Волмой Слой Ультра. Использовать стекловолоконную сетку с ячейком 5мм возле деревяшек.
Вопросы:
1. Мастика CL51 для дерева не предназначена, но на маленьком бруске держится хорошо, есть ли подводные камни? Или все-таки лучше другое решение?
2. Нужно ли армировать углы?
3. Нужна ли демферная лента между стенами и потолком?
4. Нужно ли делать толстый минимальный слой штукатурки для избежания трещин, или 2мм требующихся Волма Слою Ультра достаточно. Имеет ли смысл взять армированную штукатурку для таких стен?
5. В одной из бетонных несущих стен зачем-то сделана вертикальная закладная из такого же брусочка как на гипсолитовых. На последнем фото. Зачем она нужна? Может ее лучше вытащить?
P_20240219_175504
P_20240219_175527
P_20240219_175516
  • Решение
Не вижу в ней вообще смысла: сама она на дереве держится, но на ней материал держится не лучше, чем на дереве. Я такие вещи грунтовал кварцгрунтом и замазывал волмой-монтаж с добавлением ПП фибры (или стекловолоконной). С сеткой. И насекаешь гребёнку зубчатым шпателем. Потом уже штукатуришь.
Да.
По технологии да., но делают так нечасто. Тут всё зависит от того, какие покрытия будут, и будет ли плинтус потолочный, либо натяжной потолок. Если да, то приветствуется развязка - не будет рвать в другом месте. Если же у вас будет сопрягаться крашенная стена и крашенный потолок, без плинтуса - то только связывать. Иначе качественной цветовой отсечки не видать как своих ушей.
2мм хватит. И армировать вообще никогда не лишнее. Но нужно помнить, что главное - подготовка поверхности. Гипсолит нужно шершавить. Легче всего это сделать, хорошенько промочив несколько раз его водой, а затем натереть жёсткой металлической щеткой, либо обрезком полотна ножёвки по металлу. (гипсолит имеет гладкие фрагменты, не обеспечивающие должной адгезии). Можно также фрезернуть чашкой с болгаркой, если есть пылеотвод.
Это смотря какую функцию она выполняет (компенсатор, а может тупо щель заткнули ей). Вообще деревянные закладные в камне - это всегда зло и проблемы.
Понял спасибо. Чашкой уже прошел, т.к. пришлось снимать старую шпаклевку.
Возникла идея просто запенить деревяшки клей-пеной тонким слоем. Это как-то попроще, а минусов вроде нет, и пена на дерево хорошо липнет и штукатурка на пену.
Еще вопрос по пакле, стоит ли ее оставлять и забивать штукатуркой до выравнивания или демонтировать и все швы залить клей-пеной?
Деревяхи не трогайте - это не опалубка, а каркас гипсолитовых панелей, на который крепится внутренняя арматура.
Паклю можно оставить, только уплотнить и запенить.
Это понятно, но на последней фото деревяха в бетонной несущей стене, вопрос про нее.
В общем, решил не трогать деревяхи, их там оказалось несколько, часть полностью утоплена в бетон.
Запенить пеной. Клей-пеной не надо, она не для этого создана.
Лучше миттельгрунт используйте. Проблема древесины в таких стенах в том, что она крайне сухая. В процессе штукатурки сильно разбухает, затем в процессе сушки садится, при этом примыкающий к древесине слой штукатурки отдает в дерево много влаги , поэтому прочность примыкания снижается. В итоге либо трещит на дереве штукатурка если слой тонкий, или плохо держится, если толстый.
Сетка не помешает.
Вертикальный брусок я бы вынул.
На счет пены понял. А вот по поводу грунтовки, почему миттельгрунт лучше, ведь cl51 это гидроизоляция и дерево вообще влагу не наберет, ну или пена тонким слоем поверх дерева чем плоха?
Пена не плоха. Вполне подходит.
Гидра для этого не предназначена.
Понял. Еще изначально была мысль пропитать деревяшки полифлюидом в два слоя, но запах... Как считаете, это решение лучше пены?
11 час назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Вам нужна не только гидрофобность, но и адгезия.
Спасибо, вроде бы все встало на свои места. Миттельгрунд, который Вы изначально предложили выполняет обе эти функции, если же пропитывать гидрофобом то сверху нужен слой кварц-грунта или бетонконтакта.
