Межэтажное перекрытие в доме с мансардой
В одноэтажном доме чердачное перекрытие буду утеплять опилками толщиной ~30 см. Черновой потолок снизу подшит дюймовкой, пароизоляционную пленку между дюймовкой и балками не использовал. Есть шанс что когда-нибудь оборудую на чердаке мансарду (это под большим вопросом) и возник вопрос что будет происходить в перекрытии. Пары с первого этажа будут подниматься наверх, проходить через опилки - будут ли они беспрепятственно проходить через деревянный пол в мансардном этаже? Любые идеи/советы приветствуются.
Я бы пароизоляцию поставил.
Теперь это уже слишком сложно, т.е. все доски дюймовки убирать.. И еще читал что с опилками пароизоляция не рекомендуется.
А в принципе, пароизоляция должна быть только между черновым потолком и балками, или можно например между дюймовкой и чистовым потолком?
  • Решение
Можно в любом месте со стороны жилого помещения. Цель пароизоляции - препятствие проникновения пара в утеплитель со стороны жилого помещения. Со стороны мансарды пароизоляция не ставится.
Чем можно объяснить то что наверное во всех ранее просмотренных видео пароизоляцию помещают именно между балками и черновым потолком==дюймовкой? Дюймовка крепится при помощи большого количества гвоздей/саморезов, в результате в пароизоляции будет такое же количество отверстий. А снизу, под дюймовкой,крепить пленку можно при помощи степплера.
Еще вопрос - стены оштукатурены, как к ним крепить пароизоляционную пленку?
Простотой монтажа это объясняется. Это самый простой метод. И в этом случае вероятность ошибки также стремится к минимуму.
5 сантиметров штукатурки вдоль потолка отбейте аккуратно, пароизоляцию к стене приклейте, сверху можно чуть пены и штукатурку восстановить. Или багет вдоль потолка пустить который загиб мембраны прикроет.
