Жидкие обои
Господа специалисты,кто работал с жидкими обоями(пр-во Япония),поделитесь опытом.Каки есть хитрости при нанесении этой штуки шпателем.Сделал одну стену на пробу,получилось какими-то пятнами.Помогите,ремонт стоит!
Верни их в магазин и поклей обычные обои. Пробовал - не понравилось. Чтобы нормально их нанести, слой должен быть достаточно толстым, расход получается значительно больше, чем на пачке написано.
А насколько толстым должен быть слой? У меня где 1-1,5 мм получалось нормально,а где был слой около 2-х и толще цвет получался темнее.
Значит 2мм и толще - нормальный слой. А там где светлее - просвечивает стена. Сложно нанести эту кашицу на стену ровным слоем, особенно когда руки под шпаклёвку натренированы. Существуют распылители для нанесения ЖО механическим способом. Наверняка ими проще работать, но сам не пробовал и не видел.
