Здравствуйте, живу в каркасном монолитном доме, стены из пазогребня межкомнатные, между соседями бетонные.
Слышу соедей снизу. Каждое слово, телевизор, даже как они топают и бегают дети снизу. Такое вообще возможно? И что нарушил застройщик при строительстве? Может пропустил один из шагов шумо изоляции пола.
Но что странно соседей сверху не слышно вообще. Даже как ходят.
Не знаю если делать шуманет, и стяжку сверху на пол, нужно ли снимать все до разводки отопления на полу и делать все заново? Или делать шуманет и стяжку можно сверху?
Буду благодарна за мнение и советы.
Может там никто и не живёт.
Купили квартиру чтоб сохранить деньги.
  • Решение
Проверьте проходы через перекрытия стояков отопления. Там часто между гильзой и трубой зазоры размером с полпальца. Их силиконом заделать нужно.
Я так понимаю у нас нет стояков, разводка отопления идет по полу, из коллектора который в подъезде на каждом этаже свой . Может знаете, что может быть в таком случае?
Нет, там живут люди.
В 02.09.2025 в 02:04, Дмитрий 78 сказал(а):
Их
Возможно у вас отсутствует звукоизолирующая прослойка между стяжкой и перекрытием. А сверху в процессе ремонта звукоизоляцию сделали. Однажды делали ремонт в квартире, так у них в договоре передачи квартиры от застройщика было прописано было что каждый владелец был обязан ыполнить звукоизоляцию самостоятельно в процессе ремонта,
