Как укрепить перегородку
Доброго времени суток, планировал сделать перегородку не до потолка из гипсокартона(высота 1200 мм)чтобы визуально разделить комнату. На этапе монтажа профилей получилась не очень жесткая конструкция.
В целом перегородка будет исключительно декоративная, никакой нагрузки, далее планирую зашить двумя слоями гипсокартона 12,5 мм, что наверное добавит жесткости. Но все равно, как еще можно усилить эту конструкцию на этапе монтажа профиле?
IMG_5606
@Дмитрий 78 не хотелось бы делать дополнительные крепления к потолку/стенам(оставлю прям на крайний вариант). Может быть возможно решить проблему внутренними усилениями, какие нибудь укосины и т.д?
Из ГКЛ перегородку надо будет задать достаточно толстую, хотя бы 100 мм по каркасу. Стоечные профиля для перегородок, если присмотреться внимательно, одна полка немного шире другой Это позволяют пару П-образных профилей состыковать в виде прямоугольного короба. Из таких коробов собираем стойки каркаса. Есть другой вариант. В качестве стоек используем потолочный 60х27 профиль, разнесённые на некоторое расстояние по толщине перегородки. Внутри каркаса эти профиля между собой скручиваем полосой 12мм гипсокартона на всю высоту. Таким образом тоже получается довольно жёсткий короб.
17 минут назад, bagayama сказал(а):
Не хотите поставить перегородку из гипсоблоков (плита гипсовая пазогребневая)?
Из них получаются жёсткие перегородки.
Кстати, вполне здравая идея. Из пазогребневого гипсоблока получится более тяжёлая по весу, но более изящная визуально и достаточно надёжная перегородка.
@bagayama думал изначально о стене из блоков, но не захотел связываться со снятием стяжки, чтоб установить их на плиту перекрытия, хотел более чистый вариант)
Если рассмотреть вариант с потолочным профилем, то примерно такая логика как на рисунке?
Вид сверху, черный цвет - направляющий профиль на полу, красный цвет - потолочный профиль, зеленый - гипсокартон
IMG_5610
