Всем здравствуйте
Подскажите пожалуйста как быть с ситуацией
Не получается выставить угол 90 градусов, лазером стену левую сначала пробиваю плоскость , отмеряю луч с левой стороны снизу , по рулетке отмеряю сколько сантиметров до луча с левой стороны снизу стены , переношу сантиметры на правой стороне делаю отметку на полу , соединию лучи по отметкам чтоб одинаково было
Прикручиваю направляющие , выставляю по уровню балки каркаса вертикальные
Дальше стена что спереди , выставляю так же все, только без нижних и верхних направляющих, снизу трубы
Стены что слева что спереди волнами как от цунами , завалины по вертикали и горизонтали, имеют уклоны
Задача сделать так как на картинке примерно, чтоб была полочка , короб и угол 90 градусов
Что я не так делаю , знающие люди подскажите пожалуйста закончить ремонт правильно
Какие пути последовательность нужно сделать , и как правильно
IMG_20251223_231120_392
IMG_20251223_231126_165
IMG_20251223_231123_042
IMG_20251223_232333_304
Ну, сначала инсталляция ставится. Лучше сразу рассчитать так, чтобы инсталляция встала перпендикулярно длинной стене. Потом по инсталляции устанавливается каркас. Наша над инсталляцией получается сама собой.
Как выставить ровно инсталляцию, как сделать угол 90 и выстроить короб инсталляцию ровным , направляющие профиля для инсталляции, с чего начать разметку
С самой главной для вас стены обычно начинают. Как правило это мамая длинная и видовая стена. От нее угол откладываете хоть угольником, хоть методом математических расчетов, хоть лазером, если он у вас две вертикальные плоскости задает.
Хорошо , лазером выставил угол 90
Дальше на противоположном углу , 90 градусов делать угольником , и отчерчивать линию , где будет короб
По этой линии выстраивать направляющие? То есть оба угла будут 90 в таком случае ?
IMG_20251226_190905_690
IMG_20251226_190859_709
Оба угла одинаковыми невозможно сделать как я понимаю
Ведь при смещении линии сверху на противоположную стену , угол меняется либо с левой стороны либо с правой
Ну вот один угол получается 90 ,
А вот второй противоположный угол как сделать 90 по прямой плоскости ? Видно как линия луча которая сверху уходит от прямой в сторону стены заваливается
IMG_20251226_222355_761
Вот, вы лазером задали плоскость стены слева и проекцию монтажа инсталляции.На полу чертите то, что получилось. Затем, перемещаете лазер в правый верхний угол на этом фото и ставите оду линию лазера по чертежу проекции инсталляции, вторая линия вам покажет плоскость правой стены. Проверяете на всякий случай рулеткой - правая и левая стены должны получиться параллельными. Дальше ставите инсталляцию и каркас под гипрок.
В каком смысле - невозможно? Конечно возможно. В санузлах только так и делают. Крайне редко санузлы делают не прямоугольной формы. Иначе ведь с укладкой плитки проблемы начинаются. А кому это надо?
Допустим, в исходнике имеем контуры санузла обозначенные сплошной линией. Встраиваем в эти контуры облицовку из гипрока( на чертеже пунктирные контуры) и получаем требуемый санузел прямоугольной формы.
IMG_20251227_013707_edit_291744717126595
Спасибо большое за чертеж
Я сначала делал так , левую стену которая у вас на рисунке, отмерил внизу стены с левой стороны от луча лазера до рулетки, отмерил такое же расстояние на правую сторону стены , поставил метку и перенес луч перенес луч на метку , плоскость должна быть готова. Поставил направляющие
Дальше лазерный уровень поставил в самый угол стены там где нужен 90 градусов, прочертил линию. А вот со стеной , то есть где короб для труб , не могу понять как сделать 90
Дальше там где должна быть инсталляция начинаю отступать так же и ставить метки одинаковые от стены слева и справа , делаю линию лазера на эти метки , слева угол уже не 90 , справа 90
Видимо проблема в том , что левая стена не правильно выстраивается по плоскости и имеет уклон
Или я что то не так делаю
Давайте я вам видео сниму как сделано и как я делаю
Добавил видео на файлообменник
https://dropmefiles.com/Wd6OJ
Тогда уж со стены коридора, в которой дверь. Хаьем параллельно ей стену с дверью в туалете и т.д.
Да, именно так
