Как разрезать ковер
Уважаемые участники! На стене висит громадный бабушкин ковер. Рваный, страшный и изъеденный молью. Хочу его выкинуть, но он такой тяжеленный, что впятером не утащить, а попросить некого. Контейнера во дворе давно нет. Хочу его разрезать частей на пять-шесть и выкинуть в обычный мусорный бак по частям.
Канва очень толстая. Ножницы, строительный нож, ножницы по металлу и даже ножовка по дереву с мелким зубом его не берут.
Может попробовать распилить электролобзиком?
Бывает такой "дисковый нож".
Быть может им будет удобнее. Видел как раз недорогой в Fix-price.
Пишут, есть специальные ковровые ножи, можно наверно мощным канцелярским, но в любом случае резать с обратной стороны.
Лучшая мысль в этом обсуждении! Приз!
Когда-то давно работал в столярном производстве. Как-то потребовалось разделить пополам здоровенный 4-метровый рулон обивочной ткани. Решили исполнить это на торцовочном станке. Не на маленькой торцовке, а большой мощный станок, на котором 6-метровые доски и брёвна резали. Чуть пожар не устроили. Внезапно оказалось, что тряпка в рулоне пилой очень туго пилится. Так ещё горящие лохмотья из под диска летят, что опилки под станком занялись. Ещё так совпало, что водопровод в тот день в цеху ремонтировали, в кране воды не было. Пока все с вёдрами по окрестностям бегали, я вспомнил, что у нас по разным укромным углам огнетушители раскиданы. Спасли цех. :)
Это я к чему?.. Можно попытаться ручной ножовкой расчленить ковёр в рулоне. Легко не будет. Механической пилой резать много слоёв ткани - очень это травмоопасно. Диск или полотно обязательно заклинит.
Разрезал. Бабушкин секатор для разделки курицы 40-го года выпуска справился прекрасно! Как по маслу.
Электролобзик бесполезен - только пыль по всей комнате выколотил.
PS. Ножницы по металлу почему-то не справились. Наверное у них очень тупой угол заточки, чтобы металл резать. Волокнистый материал такой заточкой не взять.
Я режу на полосы по несколько ковров в год. Обыкновенным "кухонным" ножом Проблем нет ,но чисто физически попыхтеть приходится.
Ну вот куда нам без бабушки...
Я догадываюсь откуда и зачем. Но хочется пошутить. :)
Ковры старые набираю на свалках-мусорках. У меня на даче "высокие" грядки. Грубо говоря деревянные ящики 3м на 1 м и высотой 15 см. Расстояния между ящиками 70-100 см. Вот на такие полосы режу ковры и закрываю землю. В первую очередь против травы И потом, просто симпатично выглядит, работать приятно-инструмент, саморезы всякие на чистом и мягком валяются К стати ковры выкидываются населением офигенного качества. На порядок лучше "своих" которые висели у меня на стенах, потом переехали на пол ,а потом на дачу.
