Крепление проводов в штробе
Имеется стена из керамзитных блоков, штроба, в нее собираюсь уложить провода. Вопрос: чем их закрепить там? Специальные С-образные пластмассовые уши с гвоздиками не держатся в керамзите. Двойные уши с отверстием посередине для шурупа и возможностью крепления проводов стяжками тоже не фонтан - шуруп только чуток лучше гвоздя.Вопрос более, чем актуальный - кинул провода по всей квартире, надо крепить и двигаться дальше, а чем - не могу придумать.Помогите, пожалуйста.
блин да что под рукой есть (можно кусочками гофры пластиковой :) , проволка сталистая ) , чем замазывать штрабы будете? наведите и через 70см-1м намазюкайте :)
Чем замазывать - еще не решил, но очень хотелось бы сначала зафиксировать провод в стене, чтобы он не распирал потом будущую замазку и не создавал ненужного, пусть и небольшого, механического напряжения.
Гвоздь с откушенной шляпкой согнуть буквой П(по диаметру провода), подложить кембрик.
Изменено пользователем Andy816a
Я ж говорю, гвозди и даже шурупы держатся плохо в керамзите. Он же хрупкий относительно.Один из вариантов, не очень легкий - крепить "уши" дюбелями с шурупами, но это последний вариант. Думал, есть что-то типа клея, чтобы быстро можно было крапить провода.
Это, смотря какой длины гвоздь. Если сантиметров на 3...5 вобъёшь, врядли выскочит.В конце концов, можно набурить в штробах 5 мм дыр и установить крепёжные скобы на пластиковые дюбеля\саморезы.
На гипс,на тот же Перлфикс,прибивая в местах гипсовки большими гвоздями 100 смело берите,только вбивайте,в меру,чтоб вытащить потом!
папорл
Правильно пишут - гипсом. Я гипсом крепил, он быстро сохнет. Не разводите только его много. B)B)
Да можно и на жидкий гвоздь приклеить.
Я пожалуй этот прикол скопипэйстю к себе на форум,парням на потеху :lol:
Буду рад войти в историю!А то все такие серьезные.Да простят меня за флуд.
доброго всем дня, коллегичтобы не плодить еще один топик, позвольте вопрос задать здесьслышал, что в штробе провода нельзя вести "пучком" и между проводами д.б. зазор 3 мм, т.е. в моем случае это 4 nym 2x2.5 (розетки) и 2 nym 2x1.5 (свет), означает ли это, что штробить нужно на глубину укладки одного провода (15 мм) и ширина штробы д.б. достаточной для расположения всей "линейки" проводовили можно штробу сделать поглубже, напр., 30 мм, и провода уложить в два слоя ;)спасибо
если вы эти провода повесите розетки на автомат в 16А, а свет на 10А то можно и так и так (запасы по сечению позволяют)
спасибо за инфу,еще вопрос по розеткам, что лучше ставить, пару на одном механизме или две отдельные розетки рядом (под рамкой), и те и другие одной фирмы
да в том то и дело что от фирмы многое зависит, если нормальная пара её намного удобнее установить
имел ввиду LEXEL, Серия Trend (Тренд)1- Розетка 2-ая б/з со шторкой 1830181R2 - Розетка 1-ая б/з со шторкой 1830171SKRт.е можно ставить п.1, т.к. удобно и нет противопоказаний ? или по каким-то причинам есть смысл ставить 2 раза по п.2 спасибр
