Крепление пола к рельсам
Добрый день, переделываю второй этаж дома который был построен 30 лет назад, случилась такая проблема: комната длиной 12 и шириной 6 метров, на полу лежат железно дорожные рельса которые "залиты" глиной и опилками и сверху лежит ещё керамзит, хочу сделать деревянные полы, но не знаю как и чем прикрепить доску к рельсе IMG_20260614_182559.thumb.jpg.3ededd9e01d4bc20941eca41667ab408.jpg
Хороший вопрос, из доступных только конструкционным клеем, но доска нужна сухая, и место склейки зачищать.
Гы, прикольно:D Армированная стяжка на уровень рельс, и крутить уже к стяжке. Или лаги так же в уровень и крутить к лагам.
Сначала клеится демпферная резина толщиной 10мм в качестве вибропрокладки. Резина клеится либо на клей К88, либо на момент, либо на полиуретановый клей-герметик типа Sika. Сверху на полиуретановый клей-герметик можно приклеить доску, но если толщина позволяет, сначала клеится фанерная опора, к которой уже можно на полиуретановый клей, лмбо на МС-полимер, можно на PUR-501 клеится и крутится доска. Примерно как на фото. Здесь в основании двутавр 1906г укладки.
Screenshot_20260615_225301
Screenshot_20260615_225334
Ох уж эти Питерские дома 😀
Я бы приварил к рельсам уголки, к уголкам прикрепил бруски (типа лаги) Думаю в магазинах сейчас найдутся уголки любого размера толщины и с готовыми отверстиями.
Интересно к рельсам можно приварить без танцев , вот в чем вопрос
Сварочные работы с рельсом под нагрузкой может привезти к изгибу. Как минимум, вывешивать нужно. Это не считая риска пожара. Ну, и опять же, проблема звукоизооляции при жестком креплении остается не решенной
В плане рассуждения: а крепить обязательно?
Может, сплотить доски пола, типа щит сделать (возня конечно, зато пол без скрипа): или шкантами соединить (у меня так дед пол в доме собирал), или там... между рельс доски положить и половые доски к ними прибить/пришурупить.
Тут и проблему шумоподавления можно простыми подкладками на рельсы решить.
Могут хлопать по рельсам при хождении , где то угол приподнимется
Есть способ, но при отсутствии засыпки. Резиновая подкладка на двутавр сверху, резиновые полоски на двутавр под верхней полкой с двух сторон. Затем сверху клеится фанерная площадка примерно 200*200, снизу с двух сторон двутавра прикручиваются узкие полоски фанеры с таким расчетом, чтобы они при затягивании саморезов работали как прищепка и притягивали верхнюю опорную фанеру к двутавру.. Но, если материал сухой, то и без притягивания клей достаточно надежно держит.
Если выровнять демпфирующими подкладками и при толщине доски 50 как на фото? :)
8 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
сверху клеится фанерная площадка примерно 200*200 ...
И к ней потом прикручивать доски?
Мне кажется в задачке чего-то не хватает.
Расстояния между рельсами, толщины половой доски.
Итогового покрытия пола.
К фанере доска надежно прикручивается. И приклеивается. Расстояние между двутаврами и толщина доски влияет только на частоту лаг
Рельсы - это балки в данном случае. Лаги ставятся поперек балок. На низ стелится черновой пол.
В 18.06.2026 в 07:41, Sano сказал(а):
Простой сваркой к ним толком не приварить железку
К обыкновенному стальному рельсу приваривается стальная "железка" электродом 3-4 мм и постоянным током 120-140 А. Желательно 2 человека. Один варит, другой прижимает "железку" к рельсу какой нибудь деревяшкой . Хорошо что не нужен третий человек-наблюдающий за проходящими поездами.☺️
Не совсем так. Балку под нагрузкой греть нельзя. Деформируется. Балку предварительно нужно подвесить для снятия нагрузки,
