Штроборез выбор
Морда
Посоветуйте штроборез, чтобы на один раз - утопить батарею в стене и больше не нужен. Не хочется тратить 15 тысяч на разовую работу, хотя на инструменте экономить считаю нельзя, но тут правда - работа разовая.
А почеу штроборез? Это узкоспециальный инструмент. Для разовой работы можно и болгаркой обойтись. Да и спектр применения у болгарки шире, может и потом где-то пригодится.
да если под батарею - так уже мощный перфоратор или отбойный молоток
FugenFьhrer,болгарка которая имеется в наличии .Маломощная и диск маловат все-таки. Время на которое будет отключен стояк подозреваю что имеет лимит, поэтому колупать болгаркой такой думаю будет слишком долго. А штоборез помимо всего прочего "дружит" с пылесосом, да и все-таки штробы правильнее делать штроборезом имхо :)dimp, перфоратор имеется, но мне процесс представляется следующим образом: штроборезом две параллельные канавы вырезаются нужной глубины, а затем то что между ними как раз перфоратором выколупывается. Показалось что так менее трудоемко.
так что топим в стене? тут батарею, ещё я видел тему про трубы болгарки хватит а вот со временем (пыль это время - час бычно, только оседать будет :) )
трубы батарейные :)
Красивые, да :) И в грн (это я понимаю гривны :) Я узнать-то хотел дешевый инструмент какой фирмы выдержит трехметровую штробу)
Там какие то ошибки в ценах Milwaukee-дороже AEG и посерьёзней,хотя модели у них сейчас одинаковые! Так же большой штроборез Metabo никак не дешевле маленького
  • 1 год спустя...
Самодельный штроборез для газобетона(при замене дисков и для железобетона)Оно же
Это что за зверь? Болгарка 2 дисками, закрепленная в раме от циркулярки?
угрожающие выглядит, с пильными дисками точно бы не стал работать на такой хреновене
Это для газобетона-режет как бумагу .Сегодня испытал ,тока много пыли -буду чтото лепить типа мешка от пылесоса.Особенно актуально при прокладке электропровода.Скорость проходки -1м за 15 сек,для железобетона уменьшается в разы...ну и диски менять для него соотвессно...
Изменено пользователем Jurij
И все же по конструкции. Это болгарка со станиной от циркулярки? На ней вроде должен быть вывод для пылесоса. А просто мешок не поможет.Диски между собой как скреплял?
Диски через шайбу,затянуто все...пылесос конечно бы хорошо..А вывод для пылесоса с другой стороны.
Прежде чкм мостырить подобный дивайс, рекомендую просмотреть эту тему. https://homemasters.ru/...hm-bolgarka/
Крутая темка...и аватарчик мой к ней как раз подходит. :rolleyes: Изменено пользователем Jurij
Начитавшись страстей-мордастей из предложенной ссылки и наглотавшись пыли при работе дивайса №1(а кстати и послучаю кончины оного-ну и не жалко стоил то этот китаёза на рубли чтото около 300 руб) ,смастырил я дивайс №2В трубу вставляется пика от перфа(Enhell 1500) и, в режиме сверления с долбежкой или просто долбежкой, делаются штробы в газобетоне .Пыли нет никакой ,скорость сравнима со скоростью движения материала в швейной машине (да и девайс смахивает на лапу от неё).Единственный минус -вес перфа-7 кг ...........
Кулибин!А по кирпичу эта машина шьёт? :)
Я думаю шить будет,тока надоть сварить покрепче и зубки ей вставить твердосплавные ,а то у меня только Kemp маломощный.... Изменено пользователем Jurij
  • 2 года спустя...
Третья модификация штробореза для газобетона -никакой пыли и шума.....
      • 255 ответов
