Устройство пола на кухне
Помогите советом в креплении пола к бетонному основанию на кухне. Пол - линолеум + фанера 10мм. Стяжка старый линолеум2мм+клей+оргалит5мм+битум 50мм+50мм песка. В сумме 12см до бетона. Стяжку нельзя ломать. Крепил фанеру на битум через саморезы+дюбель через 2мес пол повело. Стал крепит на бетон чрез песок дюбель (даже деревян.)либо не проходит либо проворачивается. Саморезы по 152мм дюбель 80 и 55мм. Пробую через рамный анкер. Сложно, но работает. Прошу подсказать еще способы.
А может выкинуть этот старый мусор весь,до самой стяжки,и сделать попроще? есть неплохие шурупы для бетона,но я не вижу смысла прижимания этого бутерброда 10 миллиметровой фанерой,к основанию :)
А может выкинуть этот старый мусор весь,до самой стяжки,и сделать попроще? есть неплохие шурупы для бетона,но я не вижу смысла пижимания этого бутерброда 10 миллиметровой фанерой,к основанию :)
Снятие пирога не предусматривается.
Чего то не пойму битум 50 мм? Что за конструкция пола? Сухие насыпные(сухая плавающая стяжка)? Симбиоз какой то, так на пескозасыпке никто и не крепится к основе. Это подушка на которой усраивается основание чистового слоя.
Видно строители предусматрели таким способом звуко- и теплоизоляцию. Дом 1966 года постройки.Снять всю подушку не представляется возможным, только крепеж. Какой способ лучше, ПРОШУ совета.
