Кабель от щита в квартиру
рукав в короб уложить, уже получше будет смотреться
Хорошая мысль. Только наверное грамоздкр будет. Первый слой для красоты.Второй антивандальный. :)
себе так сделал, также провод идет на площадку и в щитокпо требованиям нужен металл рукав, а по эстетики короб лучше и не грамозко смотрится :)
Нормально смотрится в коробе. ) Но чтоб внимание не привлекал - предлагаю поставить дверь.
  • 3 месяца спустя...
...только в металлорукаве (на высоте до 2,5 м)
А как быть в такой ситуации ?Моя квартира находиться практически в том месте, откуда я фотографировал.Т.е. если следовать всем правилам я должен металлорукав пустить свисающим на потолке ?Или в этом случае пускать провод вниз, через пол, на мою стену, а затем в квартиру ?Или же можно пустить металлорукав по потолку, где высота ~ 2,7 м ?
так у вас канал почти открыт - по нему и протяните
Подёргав эти кабели, которые предположительно идут ко мне понял, что они замурованы крепко, перетянуть их не выйдет. Вот и хочу сделать в мет.рукаве и спрятать его в кабель канал. Только ли будет это соответсвовать всем правилам, если я пущю его по потолку ? Если нет, то как сделать ?
если по потолку хватит и гофры пластиковой, норматив- всё что ниже 2,5м в трубе (или металлорукаве)
Я пробовал пластик и металлорукав, в итоге выбрал последнее, так как в местах сгиба 90 град, мне оказалось неудобно соединять пластик. Кабель NYM 3 на 6 в углах был виден (в месте соединения кабель каналов)(может потому что я брал пластик почти в размер кабеля? или че не так делал :) ).Крепежей для металлорукова не нашел пришлось крепить проволкой.
лучше заштробиться и спрятать свой ввод под штукатуркой, чем выставлять всем на показ свою проводку. если делается все без проекта и согласований, а дома в большинстве случаев так и делается, во избежании проблем все свое лучше прятать. с соседями во время штробления конечно возникают проблемы, но это временно. у меня чуть ли не до войны дошло, обвиняли меня в избытке пыле, у соседей нагорело много света так меня обвинили что я к ним подключился в щитке пока работал, в новогодние каникулы поработал - меня обвиняли что отдыхать в законные праздники не даю, но ничего, сейчас вроде успокоились.
Металлорукав можно крепить пластиковыми скобами для провода(дорого) либо кусочками перфополосы(нарезаешь, крепишь, обжимаешь металлорукав), либо зажимами для металлопластиковых водопроводных труб, либо металлическими скобами.post-11036-1223386492_thumb.jpg
Так. Напомнили мне добрые люди, что фотки обещал показать как сделал. Вот собственно и выкладываю:Металлорукв, кабель NYM 3*6, изолента, крепёжные скобы, клемник WAGO 3*6 для наращивания алюминиевого вводного до счётчика, автоматы снаружи - ИЭК (временно 3шт * 16А + 1 как рубильник на Нуль). В квартире: щитки Makel - 3шт. (только они вписались по габаритам в бетонную отливку), автоматы Doepke - временно, клемные колодки weidmuller. Автоматы позже будут SE Merelin Gerin.
а землю свё равно на щиток? B) и что в третьем нижнем ящике?
Земля присоединена только в корридорном щитке - внутри квартиры просто кусок провода заизолированный перед шиной. )))А в нижнем третьем ящике - клемники для удобства монтажа.Что скажете?
Счётчик ещё жековцы в 2004м году поменяли - сгорел, устарел в общем не знаю. Знаю что бесплатно сделали. Реформы пока нету - соседка пенсионер, а ей не поменяли - на фото её счётчик справа.
Хм. Может и мне отказаться от кабель-канала и уложить в металлорукав?Или в металлорукав, а тот в кабель-канал...
Ясненько.У нас году в 2003-м все счетчики меняли планово,так сняли старые 1998г производства и поставили новые 1993-го.Модернизация блин...
  • 2 месяца спустя...
Мне кажется что у вас слишком громоздкий шиток. У меня почти такое же хозяйство вписалось в 12 юнитный одинарный щиток.Кстати автоматы лучше сразу ставить те, которые потом там и остануться. Зря теребить проводку потом заменяя автоматы ИМХО не есть гуд.
Отвечу на это тем, что всё рассчитано по юнитам - везде будус стоять УЗО - два бокса именно на это и сделано - 8 штук по 2 юнита получается. Третий бокс (нижний) сделан для подключения основной проводки, которую не нужно трогать. Так что проводку теребить совсем не придётся.
      • 232 ответа
