Как наклеить флизелиновые обои?
Pastuh
Cпасибо теперь более ясно. Арочный уголок толстый и круглый должно получится как по острому? И если малоли маленько накосячу ,подшпаклевать можно? Подшпаклевать надо на высохшие обои когда уже первый слой краски поставим? Какой шпаклевкой лучше? И какова технология,что б не выделялась?Спасибо!
olev, если аккуратно обрезал, ничего подшпаклёвывать не придётся. Ну уж если возникла такая необходимость, то заполняем шпаклёвкой только саму щель, с обоев сразу вытираем влажной губкой. Само собой, после высыхания клея, иначе шпаклёвкой можно задрать флизелин. После первого слоя краски можно подшлифовать кромку, если обои где-то торчат. Мелкой шкуркой, легонько, без нажима.
Спасибо добрый человек! :) Буду тренероваться! Теорию понял,буду пробовать на практике!Если чего снова спрошу!
Кстати, при окраске гладкого флизелина столкнулся с небольшой сложностью: если брать много краски на валик, может размокнуть клей и отойти стыки, поэтому лишнюю краску с валика сгоняем в ванночке, красим аккуратно, но быстро. Лучше в несколько тонких слоёв нанести, чем размочить, пытаясь сразу всё краской залить... Тоненькие щели тоже подшпаклёвывал аккуратненько - после 3-х слоёв краски не видно и следа!
И все таки чем посоветуете грунтовать Шитрок перед поклейкой флизилина? Я хочу сначала грунтонуть Тифигрунтом,а потом еще клеем разведенным.Посоветуйте! Боюсь если одним клеем будет размокать Шитрок,или я не прав?
Спасибо всем огромное! Особенно FugenFuhrer не первый раз выручает.Все поклеил,получилось хорошо.Теперь в курсах,как гладкий флизелин клеить.Спасибо!! :)
olev , вот видишь. Глаза боятся, руки делают. Немного тщания и усердия. Ну и знание некоторых приёмов. Это всё на практике нарабатывается. Ну и, конечно, в общении с другими мастерами.
  • 8 месяцев спустя...
Claire_etoile
Здравствуйте! Никогда сама обои не клеила, только красила стены и шпатлевала. Сейчас вот думаю купить рельефные флизелиновые обои под покраску. Подскажите,как подготовить стену (на ней сейчас наклеены обычные бумажные обои)? Чем нужно грунтовать (купить грунтовку или чем то другим грунтовать надо)? И еще, как нужно готовить обои, через сколько времени после поклейки их можно красить? И сколько слоев надо, на сколько должна быть густой/жидкой краска? Спасибо большое заранее!
Тщательно удалить старые обои, загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, клеить на клей для флизелина под покраску, мазать только стены. Краска уже готовая, ее разбавлять (делать жиже, гуще) не надо. На клее, как правило, написано через сколько можно красить.
Claire_etoile
Спасибо! То есть краска тоже нужна специальная для таких обоев?И еще вопрос)) Сколько после грунтования ждать надо?
Изменено пользователем Claire_etoile
Можно водоэмульсионкой покрасить. На грунтовке написано сколько время высыхания. Но вряд ли больше суток. Как правило часа 2 - 3.
А смысл по крахмалу ГГП? Сразу клеить по инструкции, если стена нравится.
Что значит "по крахмалу"?
Не знал. Век живи, век учись. Спасибо Bagis и Lee. Просто я всегда удаляю старые обои до шпатлевки и грунтую.
не мешало бы финишной шпаклевочкой пройтись, а потом уже грунтом. врядли стена нормальная под старыми обоями. хотя если их клеили пару лет назад - все может быть.)))
Впервые имею дело с флизелиновыми обоями, поэтому такой вопрос. Сейчас делаю короб для закрытия труб на кухне из оргалита (ДВП), а затем хочу поклеить сверху флизелиновыми обоями под покраску. Какой стороной наверх лучше прибивать оргалит - гладкой или шероховатой? Интересует с точки зрения сцепления с обоями.
"Лично я мажу клеем и обои и стену." и все таки флизелиновые обои имеют свойство растягиваться, а как высохнут - стягиваться.и после остается зазор между стыками.аккуратнее!
А почему именно оргалитом? Под обои лучше гладкой стороной. Но вообще оргалит - не самый лучший вариант.
Просто запас оргалита лежит в гараже без дела. :) Спасибо.
