Обсуждение плинтусов
Никита
Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше плинтус использовать при криволинейных стенах? Планирую, естественно, пластиковый. Радиусы у меня есть аж по 0,5 м. Согнули - щель около 1 см получилась... В качестве эксперbмента брал VOX (Польша) с монтажным креплением из ПВХ, на которое плинтус одевается сверху и Dollken (Германия) с металлической клипсой-защёлкой. Что использовать теперь, ума не приложу. Слышал, что существует плоский, почти как резиновый, белого цвета, под окраску...Какие будут советы? Может, пластик подогреть??
Всё сказанное в предидущем посте, до сих пор актуально! Неужели никто не сталкивался с такой проблемой??P.S. А куда делась кнопка "Редактировать сообщение"?.Не нашёл... Поэтому 2 подряд.....
Для кривых стен очень хорошо подходит пластиковый плинтус с криплением по всей длине! Крепление такой же длины как и плинтус и тоже с пластика.Крепление легко повторяет все изгибы стены и плинтус всает мертво,зажим идет по чентру и очень качественный!
Адреса, явки, пароли!... :)
Бало бы черезвычайно интересно узнать подробности: название производителя или картинки какие-нибудь...
Я в своих опытах использовал такие http://www.targetcompan...plintus.html (клик, который справа) и такие http://www.targetcompan...plintus.html.
На малых радиусах подкачали!!!... :( А большие - без вопросов. :)
Нет не такие,ссылок я не знаю,а фото завтра брошу!Они и на малых площадях отлично крепятся.И очень хорошо идут на гипрочные стены,не надо искать где стойки,что бы прикрутить,или специальные наполнители искать,а просто по всей длине саморезами гипрочными прикрутил ,мертво стоит!
Очень жду инфо! Может, хотя бы производителя уточните?
Вот такой!
Ну например вот такой можно попробовать: http://www.plastpanel.ru/baseboard.php
или такой: http://www.adamant-np.ru/plinth.html
А если стены еще без отделки можно подровнять их ротбандом :)
Спасибо за идеи! Но!!
Со стенами уже ничего не поделаешь...
Вариант 1: опасаюсь, внутренний крепящий уголок не даст сделать большие радиусы, на которых изрядно деформируется и не позволяет закрепить на него плинтус.
Вариант 2: ни дерево, ни МДФ не позволяют воплотить в жизнь заложенные пректом идеи... Эти материалы менее гибки, нежели пластик.
Вот такой!
Ага! Помогите идентифицировать, чьё это изделие?? И нсколько сильно его можно согнуть, не подвергнув деформации крепящую част???
P.S. Если кто опознал "незнакомца" на фото в посте #27, прошу поделиться знаниями!!!:)
Спасибо за идеи! Но!!Со стенами уже ничего не поделаешь...Вариант 1: опасаюсь, внутренний крепящий уголок не даст сделать большие радиусы, на которых изрядно деформируется и не позволяет закрепить на него плинтус.Вариант 2: ни дерево, ни МДФ не позволяют воплотить в жизнь заложенные пректом идеи... Эти материалы менее гибки, нежели пластик.
А такой :D :http://www.oasisstroy.ru/site.xp/050051052124.htmlили такой :http://www.oasisstroy.ru/site.xp/050055052124.html :beer:
. Ага! Помогите идентифицировать, чьё это изделие?? И нсколько сильно его можно согнуть, не подвергнув деформации крепящую част??? P.S. Если кто опознал "незнакомца" на фото в посте #27, прошу поделиться знаниями!!!:)
Гнуть можно как угодно и крепление и сам плинтус! Защелкивается очень хорошо!
Ну так и скажи, кто производитель этого плинтуса, winter ждет :D:beer:
Первый вариант уже принимал участие в экперементе: не удачно...В качестве наглядного пособия поробую воткнуть схемку моих стен и радиусы, которые надо воплотить в жизнь.
Ну, если у тебя радиусы, может проще тогда строительным феном нагреть и согнуть :rolleyes:
Возможно, это выход. Пробовали? Получилось?? Или это только теория???А схема вот:
А схема вот:
С феном, это только предположение, ни когда так ни делал, но попробовать стоит :)
Да, на таких радиусах обычным плинтусом, будет тяжело сделать.
А, может такой : http://www.parket-m.ru/...s/fn/011.htm
Буду в магазине спрошу!Мне как-то не зачем было производителем интересоватся.На фотки все ясно смотри в магазине!
А магазин тот где? Выходит, плинтус на фото можно гнуть, как вздумается???
Магазин далече будет!!! Я из Эстонии! :D Плинтус гнется хорошо даже кругом! Посмотрите у себя в магазинах у нас они уже давно в продаже! Изменено пользователем borter67
Да чего там, мне до Эстонии всего-то 14 часов быстрой езды!... :D Так сложно опознать: я этого плинтуса столько пересмотрел, аж в глазах рябит!! :) Нужна ссылочка на производителя! Буду признателен!! Очень!!!
