Технология наклейки флезилина на потолок ?
Подскажите ! Кто-как клеит обои на потолок ??? я имею ввиду последовательность действий и какие-нибудь хитрости ... ??? всю ли полосу мажете клеем, или частями? как избежать размокания полотна? как держать рулон???? ...я понял - ничего хуже нет в ремонте чем клеить обои на потолок ... :ph34r:
Для флизелина наносят клей только на стену.Я свою двушку всю переклеял сам,правда обыкновенными обоями,но встык-между швами пускал бум. ленту.Самая длинная полоса была 3.60м.Прошло 5 лет-держатся.Брал край полосы становился лицом к стене,остальная длинна через голову за спину,выставлял, ровнял потом валиком сначала по центру с отходом назад, потом от центра к краям и так шажками всю полосу.Кстати вот интересное решение для флизелина: При поклейке флизелиновых обоев применяется интересный прием предварительного окрашивания подложки. Подготовленную поверхность окрашивают краской темного, насыщенного цвета и уже по ней наклеивают обои. За счет прозрачности основы получается оригинальное решение: оттененная основа и белый рисунок (вспененная целлюлоза).
и еще вопросик вдагонку: обнаружил небольшой косячок проступивший через обои (простые без фактуры) - можно ли поверх подмазать немного LR-ом и слегка шлифануть ??? будет ли это заметно после покраски водоэмульсионкой???и еще : все ли равно какой стороной рулона клеить (лицо/изнанка)?? на вид они вроде одинаковые...
А чего за косячок то?А обои обычно клеять рисунком наружу :D (шютка).Разницы нет,если рисунок подбирать не надо.
косячок в виде полосы по стыку ГКЛ около 40 см длиной... видно ее только при боковом свете... просто можно конечно и так оставить, думаю что никто ее и не заметит если специально не показыать... но самому как-то в глаза бросается и свербит ))) вот и хочется узнать как на флизелине (по фактуре как ватман) будет выделяться LR ???? боюсь сделать хуже :) ... :ph34r: обои на потолок клею по одной полосе в день (после работы) ... больше не рискую... боюсь пострадают домашние ... после этого занятия стойкое желание нанести кому-нибудь тяжкие повреждения ... нервы на выдерживают ... :blink:
Будет выделятся и довольно сильно.
косячок в виде полосы по стыку ГКЛ около 40 см длиной... видно ее только при боковом свете... как на флизелине (по фактуре как ватман) будет выделяться LR ???? боюсь сделать хуже :) ... :ph34r:
Как говорится "поздно пить боржоми...",оставьте лучше так,а то и вправду хуже сделаете.
Клей наносится только на стену (потолок), сам флизелин не мажем. Говоришь, как ватман. Толстый флизелин, 150 г/кв. м.. Работать с таким одно удовольствие. Вот с тонким всё сложнее. Шпаклевать его не стоит. Пятно это проявится на покраске. Перекрыть его будет очень сложно.
