Заделка стыка гипсокартона и бетонной стенки.
Гость
Всех приветствую ! Очень интересный и полезный форум. Буду благодарен всем, поделившимся опытом в таком вопросе.Купил квартиру в новом панельном доме (без отделки). Ремонт только начинаю. К одной из стенок впритык перпендикулярно хочу добавить гипсокартонную перегородку высотой от пола до потолка и шириной около метра (для зонирования). Вопросы такие:1. Какими материалами заделывать стык гипсокартона и стены, гипсокартона и пола, гипсокартона и потолка (стены думаю оклеивать обоями, а потолок красить.).2. В какой последывательности (т.е. сначала шпаклевать, потом красить, а может еще что-нибудь, например, заклеить чем либо?)3. Вообще где нибудь описан процесс заделки таких стыков ?4. В месте стыка - надо ли снимать фаску с гипсокартона (должен ли он быть утоненным с лицевой стороны) ?5. И еще. Чем отделать (декорировать) свободный торец гипсокартонной перегородки, тот, который ни с чем не состыкован.
1 Стык стена-потолок можно заклеить серпянкой и зашпаклевать стена-стена также, но можно серпянку не клеить а просто зашпаклевать, обои скроют возможную трешинку на стыке стена- пол ни чего не делать там плинтус всё закроет
2 Шпаклевать шлифовать красить или клеить обои
3 Не помню но быть должен
4 Фаску снять (имеется ввиду угол примерно 45градусов), к стене можно заводской кромкой лист прикрутить с неё делать ни чего не нужно там всё готово
5 На торец также гкл прикрутить и вклеить алюмин. перфорированные уголки для наружних углов, также есть на форуме про этоРекомендую делать стенку в 2слоя Гкл с каждой стороны
Спасибо Sano за оперативный и понятный ответ.
Хочу уточнить:
1. по поводу "к стене можно заводской кромкой лист прикрутить"
"Заводская кромка" - это что такое - та, что с утончением или какая то другая ?
2. по поводу "Рекомендую делать стенку в 2слоя Гкл с каждой стороны"
Вроде бы размер не такой уж большой - высота 2,6 м, ширина внизу 0,9 м (см. рис.). Да и вешать на нее я ничего не буду. По правде сказать, я собирался делать по одному слою ГКЛ с каждой стороны. Пожалуйста, если можно, аргументируйте свою рекомендацию.
1 та что с утончением
2 Слабенькие в один слой получаются перегородки(любого размера) а выход или больше каркаса или 2слояВ один слой сделать можно если конечно особо её не трогать или каркаса добавитьЕсли можно то ещё совет, скучно как то прямая перегородка(даже с небольшим закруглением) может её более фигуристой сделать да ещё прорези сквозные в ней, через них свет от окна будетЧто то типа этого
Спасибо, Sano, за фотки. На самом деле на рисунке форма перегородки условная. Просто для того, чтобы показать ее размеры (как я считал - небольшие). А какая она должна быть на самом деле – ломаю голову уже не одну неделю. Так что Ваши фотографии, Sano – большое подспорье.Есть у меня еще одна идея. Вполне возможно, что абсурдная. Хочу вынести ее на Ваш суд. Заключается она в том, что ставятся две перегородки, а между ними выдвижная дверь (по типу купе – см. рис.). Длина комнаты 6м, ширина 3,6м. Вопросы:1.Ваше мнение об этом вообще.2.Правильно – ли я понимаю, что перегородки в таком случае обшиваются ГКЛ только с одной, наружной стороны каркаса? Ведь изнутри нет доступа.3.Если дверь задвинута в проем, и если внутренняя часть перегородок не обработана, то выглядеть все это будет нехорошо. Как же быть? Может сначала установить направляющие профили (ПН), затем крепить внутреннюю часть ГКЛ на стоечные профили (ПС), затем ГКЛ+ПС крепить на ПН?
1 Уже лучше, если конечно нужно из одной сделать две комнаты2 Изнутри можно зашить, хотя бы и частично3 Сделать такое можно но если всё это городить из профилей то выйдет толстая перегородка
Гость_Zolotko
А как быть с внутренним углом при штукатурке прилегающей стены после монтажа стенки ГВЛ? Серпянку клеить после штукатурки? Или и до (между ГВЛ и кирпичной стеной) и после (между ГВЛ и штукатуркой).
Между Гвл и штукатуркой
Строители собираются проклеивать серпянку ветонитом - это правильно?? Или надобно ПВА применить?
Мы на Пва не клеим, делаем на шпаклевку.
Вопрос к Sano: не совсем понял ситуацию с необходимостью шпаклевать всю поверхность гипсокартона.Собираюсь поклеить флизелиновые обои на гипсокартоновую стену. Требуется зашпаклевать только стыки между листами и сопряженными поверхностями, или необходимо шпаклевать ВСЮ площадь? Если стыки, то, ИМХО, будут выпирать получившиеся полосы, особенно если там сербянка как тут описывалось.Если шпаклевать всю поверхность, возникает вопрос чем грунтовать и сколько слоев шпаклевки класть?Заранее большое спасибо.
Мы шпаклюем только стыки и дефекты, ни полосы ни серпянка вообще ни чего не выступает если правильно заделать стыки, после покраски перед вами должна быть ровная стена на которой ни одного стыка будет не видно. :)
Avery
Здесь как раз описывается способ шпатлевания только стыков, заводские кромки листов имеют специальные утонения , куда с запасом укладывается серпянкаи широким шпателем накрывается шпатлевкой в плоскость с поверхностью листов.
Торцевые (неутоненые) кромки заделываются подобным же образом, но предварительно снимается картон с гипса на половину ширины серпянки с каждой стороны стыка, и точно также шпатлюется в плоскость. Как это делается: читать здесь:
https://homemasters.ru/...ipsokartona/
и здесь
https://homemasters.ru/...khnosti-gkl/
, процесс сопровождается фото (посмотрите "Ремонт в картинках")
https://homemasters.ru/...php?album=24
, все очень наглядно и просто.
Удачи.
:beer:
  • 7 месяцев спустя...
Гость
Объясни, как правильно делать декоративные проемы в перегородке из ГКЛ? а то в тех. листах от Кнауф не нашел такого... просто интересует, насколько трудоемка эта работка... ;-)
Объясни, как правильно делать декоративные проемы в перегородке из ГКЛ?а то в тех. листах от Кнауф не нашел такого...просто интересует, насколько трудоемка эта работка...;-)
в тех листах много чего нета делать проёмы до смешного просто и не трудоёмко :)
Гость
как узнать?как мне стать настоящим сварщиком? ;)а то мне рассказывают, что это мегагеморрой, все такое...расскажи пожалуйсто, или скажи, где посмотреть доходчивые объяснения...?
мегагеморрой рассказывать как сделать, ;) вот показать попроще будет :) показываю...именно под фигурные вырезы фоток нет, так что на примере вырезов под стеклоблокиобшиваем одну сторону перегородки (там где вырезы, стоек (ПС) не должно быть), рисуем на гкл и вырезаем проёмы с обратной стороны добавляем профиля по краю проема...... а также прикручиваем полоски гкл на торцы проема (на фото этого нет), точнее берём профиль вырезаный под проем, прикручиваем на него полоску гкл, устанавливаем-прикручиваем профиль с полоской гкл по краю проёмаобшиваем вторую сторону и сверлим -контрольные- точкипо контрольным точкам делаем разметку...... выпиливаем а также саморезами сквозь гкл закрепляем профиль
