Нужна помощь по фото
Начал сбивать на кухне старую штукатурку и вот что получилось(фото) вообщем отвалился весь угол.Я думал этак так называемая ванная кабинка цельная оказалось что не совсем-угол состоял из заштукатуренного хлама.Как теперь его заделать?Дайте какие- нибудь предложения плизз.Может цпс закидать?И выдержит ли она такой слой?Помогите плизз не знаю что делать...
Можно и ЦэПээСом а какой там слой то?сантимов 7?
Да где-то так
А чем дальше планируете стены делать? Можно туда брусок деревянный закрепить,сверху ГКЛ и под шпаклевку.
так и сделал сегодня- налепил на саморезы брусков.Можно ли по брускам Ротбантом штукатурить?Два раза глубокопроникающей прогрунтовал, думаю может для верности бетонконтакт сверху нанести?Слой- то в принципе 5мм где-то
5мм по деревяшке - может лопнуть при высыхании,тогда уж и серпянку проложи . К чему эти заморочки с брусками? Можно было просто гипсом (гипсовой штукатурной смесью) забросать. ЦПС да по бетону на таких слоях может подвести.
Ну на бруски то уж Гипрок лучше тогда!
