На каком этапе можно сделать разводку труб
Добрый день! У меня такой чайниковский вопрос. Имеется стройвариант 2-шки. Санузел и ванная сделаны из кирпича положенного на ребро, то есть в четверть кирпича. Внути ванной комнаты и в туалете штукатурки нету. Как правильно сделать. Сначала заштукарить все, а потом проводить всякие трубы сантехнические. Или лучше сразу, до штукатурки это сделать? Если сразу ума не приложу как можно штробить такие тонкие стены. Стены видимо ложили узбеки, потому как ужас какие неровные и слой штукатурки будет весьма внушительный. Может лучше все таки после штукатурки? дело усугубляется еще и тем, что ма не приложу как эти трубы разводить. То есть еще не определился, где чего будет стоять. Ванны. раковины, стиральные и прочие машины.Чего посоветуте?
Сначала,конечное,определитесь где будут стоять ванные,раковины и т.д. Нужно же знать,куда трубы подводить!Было бы неплохо нарисовать чертеж( типа проекта). Трубы лучше проложить сначала,а потом все заштукатурить,тем более если слой штукатурки предполагается приличный.В этом случае может быть стоит рассмотреть вариант отделки стен ГКЛВ?
Тогда возможно Вам стоит пересмотреть планировку двух помещений (снести перегородку и выложить нормально новую), сделать разводку пластиком под планируемый интерьер. Посчитайте затраты на штукатурку кривых стен и перекладку новых ровных с учетом перепланировки, а может и объединение ванны с туалетом Вас больше устроит. Сейчас стало модным делать совмещенные санузлы с интерьером под жилую комнату (обои, шторки, пуфики, шкавчики и люстры) ;)
станишник
Понял, спасибо!Перекладывать стенку не вариант, с одной стороны она оштукатурена. А совмешать это уже перепланировка. Да и общая площадь не позволяет туда диваны ставиить :). Вчера ходил к соседям сверху, они аккуратненько проштробили ничего не видно. Уже и плитку положили.У меня появился еще дин вопрос. У меня полотенцесушитель стоит на смежной с санузлом перегородкой.Это единственные трубы которые торчат в ванной. При этом сам стояк горячей воды (от него запитка ПС) проходит в СУ. Если обрезать трубы и перепаять их так чтобы, они были в СУ, а в ванную выпустить только концы для подключения ПС. Не будет ли это нарушением?
станишник
И еще один момент. У моей стиралки не работает нагревательный элемент, во всем остальном она меня устаивает. Ремонтировать не вариант, поцене проще новую купить. Посему выкручиваюсь так. Набираю теплую воду через смеситель, прям откручиваю душ и прикручиваю заборный шланг. Она у меня стоит не стационарно. Некуда ее ставить, живу в общаге.Вот хотелось бы придумать че нить подобное, т.е. чтобы была возможность набирать теплую воду. Мож у кого есть мысли по этому поводу.
а в чем проблема заменить нагреватель? самому
станишник
Да ка кто руки не доходят, да и боязно, вдруг потечет... Никогда с машинками дело не имел. А что их можно легко купить, эти нагревательные элементы? А вдруг это не эмент а реле какое нить? У меня машинка вирпул. Узкая 40см с вертикальной загрузкой.
так проверит проще простого - как лампочку
ну даже если не легко - закажи, это намного легче чем велосипед изобретать
Или купить машинку в которую и горячая и холодная вода подводятся.Тогда и нагревательный элемент не нужен! :)
это намного дороже и тен всё равно стоит (для кипячения) а вот электричества она жрёть меньше
Нужно определиться в двух вещах:1) Что и где будет стоять2) Предполагается ли захоронка трубИз последнего следует ответ на вопрос глобально. Если нет, то и нечего мудрить. А если да, то определяйтесь что и где поставите, рисуйте проект, что именно и где именно будет стоять, если под захоронку, то трубы паяйте и никаких гаек с веревками. Там где будут водяные розетки, никаких современных технологий - пользуем только лен с пастой. Накручиваете удлиннители под толщину предполагаемой стены, на них вентили с модными крыжечками (как у смесителя примерно). Затем все паяете, замуровываете и отделываете. У любого правила есть свои исключения, так что лучше, конечно, смотреть персонально на каждый проект.
станишник
Спасибо Бука! Все планируется спрятать.Дело в том, что я не сам буду делать разводку труб, а планирую пригласить специалистов. Знакомых сантехников нету, поэтому пришлось искать по объявлениям. Общался с двумя по телефону, одного из них пригласил посмотреть.Один говорит, что надо штробить до того как, другой говорит, еще лучще если вначале поштукатурят. Так как стены не ровные и непонятно какой слой штукатурки будет. Поэтому он более точно установит водорозетки на необходимую глубину.Оба говорили убедительно :) Короче запутали меня окончательно :unsure: Первый работает с чешким полипропиленом серого цвета, второй с другим, название не запомнил, но понял, что он армированный. Цены на работы одинаковые. Кого предпочесть?
станишник Начинать разводку труб следует после штукатурки и желательно до этого выбрать каждую модель сан.прибора,получить тех.карту на них или делать стандартные размеры,если не эксклюзив и выбрать плитку.Учитывая размеры будущей плитки и рассчитываю выводы водорозеток. Выводы водорозеток из стены органично смотряться,когда они расположены симметрично стыкам плитки,оптимально - это на середину плитки или на их стык.
При начале разводки труб, расчерчиваю санузел по готовой штукатурке,будто плитка уже уложена.
http://photofile.ru/use...ainImageLink
станишник
Охо-хо! Где ж найти такого сантехника, который сразу продумает все нюансы!
Весь ваш альбом я пересмотрел вдоль и поперек несколько раз. Все очень красиво и высокопрофессионально! Но! Для меня ни фига не понятно. А показывать нашим мастерам такие работы, вот мол хочу как здесь, я не решусь ибо сбегут сразу :) не приступая к работе. Вот сейчас позвонил штукатурам и зачитал ваш ответ, реакция была...нет лучше озвучивать не буду :)
Вот подсознательно чувствовал, что, в моем случае, правильно после штукатурки.
Спасибо Техник-сан! Я знаю вас по многим форумам и ваше мнение и ваш совет, отнюдь не умоляя достоинств и профессионализма присутствующих здесь специалистов, для меня очень важны. Просто именно ваши ответы, даже годичной давности, прочно заседают в мозгу. С вашего позволения разрешите несколько вопросов в личку?
ЗЫ. На этом форуме я человек новый. Очень рад что его нашел. О-очень много полезной информации для себя подчерпнул. С того форума практически сбег, ибо достал бесконечный флуд некоторых товарищей, не буду называть их по именам, я думаю многие и так догадаются о ком речь. Не хотелось бы лицезреть их и на этом форуме.
Спасибо всем за ответы, если у кого есть что добавить, с благодарностью приму все ваши советы!
станишник ...значит ВСЁ зависит от исполнения...
...как в том анекдоте:
- Мне не нравяться арии Пласидо Доминго
-Почему ?
...Да мне Васька их спел...такая х..ня...
Изменено пользователем Tehnik-san
станишник
Господа, а подскажите пожалуйста, можно ли прятать под плитку трубу ПВХ 50мм? Слив от стиралки, умывальника и посудомойки?Мнения моих приглашенных сантехников кардинально противоположны. "Старая гварадия" утверждает, что лучше этого не делать. Так со временем, усыхают резинки и возможно протечки, которые не сразу можно выявить. "Молодежь" говорит, что ничего не потечет, если поставить качественную трубу.Соседка сверху уже замуровала канашку под плитку, торчат только стаканы. На мой вопрос, а если потечет, ответила, что в том месте, где соединяются трубы, плитка держится на одной затирке и в случае чего, её можно легко снять и сделать ревизию. Однако, если я правильно понимаю, эта течь может незначительной и сразу ее не заметишь. Ждать же когда ее первым обнаружит сосед снизу не больно хочеться. Чего посоветуете, прятать или нет?
Веду монтаж полипропиленовыми (ПП)кан.трубами (расчитаны на темп. кратковр до +95гр), и только от проверенного производителя,а не ПВХ(расчитаны на темп.до + 60гр) учитывайте -слив после кипячения в стиралке или посудомойке.Канализационные трубы всегда замуровываю...но есть одна хитрость их монтажа,перед соединением, край трубы смазываю санитарным силиконовым герметиком,который вначале служит как смазка, а при застывании-доп.уплотнительным манжетом.Канализацию проверяют "методом пролива воды путем одновременного открытия 75% санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра. Выдержавшей испытание считается система, если при ее осмотре не обнаружено течи через стенки трубопроводов и места их соединений" (СНиП 3.05.01-85, п. 4.13).
станишник
Благодарю Вас Tehnik-san!В магазинах кроме "Ekopiastik s.r.o." Чехия (серого цвета) и "Pilsa" Турция, иных труб не видел, если не брать в расчет безымянных. Можно ли укзанных производителей считать качественными?
Если теперь речь уже идёт о водопроводе,остановил бы выбор на чешских трубах "Ekoplastik" ,они более стойки к УФ-лучам.
станишник
Ага о нем :), я их все время путаю! Вас понял спасибо за ответ!Правда не совсем понял про ультрафиолет, если трубы будут спрятаны УФ вроде им не грозит.
