Ремонт старых окон.
Гость
Всем привет! Купили с женой квартиру в п. Бугры, ЛО. 2-х комнатная, как и хотели. Дом 1960 г. постройки, соответственно ремонт предстоит нешуточный. Беда в том, что после выплат по кредиту денег остается не так и много, что бы, например заказывать на всю квартиру пластиковые окна. Поэтому решил, что попробую восстановить старые.Как я предполагаю это сделать. Снимаем окна с петель, вытаскиваем стекла, сдираем старую краску, шкурим дерево, грунтуем, красим. Затем на силикон сажаем стекла, меняем фурнитуру (шпингалеты, ручки, защелки и тд), ставим уплотнители и ставим все на место..........Сказать то просто, а вот как все это будет на деле???? Кто имел подобный опыт ремонта старых окон??? Поделитесь, плз.Конечно, это только ма-а-аленькая часть ремонта, будут и другие вопросы. На них я постараюсь найти ответы на форуме. На этот не нашел. Заранее спасибо!
На деле по ТРУДОзатратам дешевле и выгоднее пластиковые окна скорее всего будет поставить. Вы попробуйте проделать всю эту операцию на одной створке (или даже форточке) - даже не всю операцию, а снять краску, зашкурить, зашпаклевать. Если потом не передумаете, то и на деле все нормально будет.Да, посмотрите там у себя, может внешняя раму уже прогнила насквозь
Да не. Не так страшен черт... встречались :D Краску, конечно, сдирать трудновато, всю так и не смог отодрать, наплевал и забыл. Мне советовали аккуратно краску обжечь паяльной лампой :blink: , но я не рискнул.Проалифил и покрасил. Правда через зиму краска всеравно стала отслаиваться :angry: А вот стекла на селикон сажать - это вещь!!! На много меньше пыли, грязи и шума.
Гость
Дешевле то врядли выйдет, а вот проблем точно будет меньше со с/п... Я, в принципе, так и планировал, сделаю сначала одну створку, посмотрим, что выйдет. Кстати, насчет старой краски. Говорят есть такая спец жидкость для снятия. Типа, растворителя, что то... Поищу. В суботу с утра поеду делать. А зачем олифить перед покраской. Это что то типа грунта??
Старую краску легко снимать с газовой горелкой(лет 7 назад это делалось с пропановым баллоном,целая история была) и шпателями.Обжигаешь краску,а когда она вздувается просто снимаешь шпателем. А жидкость для снятия краски -ядовитая гадость,да и грязи гораздо с ней больше. Олифа получается типа грунта и дерево защищает.Сейчас также есть всякие спец пропитки и под покраску.Зенит-чемпион!!!
Говорят есть такая спец жидкость для снятия. Типа, растворителя, что то... А зачем олифить перед покраской. Это что то типа грунта??
почитайте сначало  https://homemasters.ru/...2179?p=22179 и https://homemasters.ru/...kon/ делайте выводы :) а олифа что бы краски расход был меньше, она по началу как губка впитывается
Гость
не страдай! ничего из этого не выйдет! этими жидкостями можно снять только слоя 2 краски (а там наферно их дофига) и то это не легко, а обжигом (пробовал не только лампой но и феном) тоже ничего хорошего (у меня терпения не хватило все до дерева снимать). время убьешь (причем не мало, за день окно не сделаешь и за 2 тож вряд ли) а в итоге все равно пластиковые поставишь рано или поздно ( пару лет можно и подождать, а время оно необратимо). мой совет лудше даже не пробовать. но если не послушаешь - присылай фотки
Было время, я брался за реставрацию старых окон. Времени и труда на это уходит много. По нынешним временам, если реально оценить моё рабочее время, то клиенту восстановление деревянного окна до приличного состояния обойдётся не намного дешевле нового пластикового, а с учётом того, что из дерьма конфету не сделаешь, то вообще все доводы за МП.
Насчёт смывок для краски согласен, не эффективно это. А паяльной лампой или феном нормально краска снимается. Терпение, конечно, требуется.Совет такой. Не пытайся из старых окон сделать "как новые". Просто счисти краску, что шелушится, подшпаклюй, прошлифуй и крась. Перестеклить на силикон желательно. Год-другой они ещё простоят, а там на металлопластик заработаешь.
Подытожил и дал самый разумный совет :D
И еще! На будущее ВСЕМ, забудьте покраску дерева ОЛИФОЙ (если это не строительный забор). Однозначно и заведомо изводите материал, время и средства. Сейчас не та олифа какая была в СССР (раньше олифа сохла неделю для ускорения усушки добавляли бензин, а теперь за 6-8 часов сохнет), сейчас делают помои. Впитывается та она ловко но также ловко вымывается из волокон дерева и рассыхается, чем вызывает щелушение любой, абсолютно любой выше уложенной краски за исключением пропиток по дереву которые тоже требуют предварительной зачистки этой старой олифы. Лучше уж отработкой покрасить, но не олифой. На дворе 21 век, существует много хороших, качественных пропиток по дереву, после которых и красить то не надо.
Гость
Ну, что, всем спасибо за советы. Буду делать обязательно зафоткаю весь процесс. Посмотрим, что получится.
Гость
Ну, вот, первые результаты. Мороки, действительно много, но глаза боятся, руки делают. За первый вечер сделал только одну створку форточки:). Зато на сл. день с покупкой верстака дело пошло на лад, и за то же время, может чуток поболее сделал уже створку окна. Технология такова: снимаем окно, вытаскиваем стекло, с помощью фена снимаем всю фурнитуру, иначе за 10 слоями краски до винтов не добраться. А потом уже потихоньку, феном греем поверхность и снимаем острым шпателем. Все быстро, когда появляется сноровка. Сегодня ошкурю шпатлеванные места и буду грунтовать. Сколько слоев класть грунта? Давать ли предыдущему слою высохнуть полностью перед нанесением следующего и какой краской лучше красить внутренние створки, алкидной или масляной краской?
А чем грунтуете? Обычно на этикетке пишут как правильно наносить. А краску возьмите специальную для окон.В прошлом году красил тёще окна,не помню какой фирмы была краска и какая была(масляная или пр.),но специальная для окон.Так она до сих пор блестит как будто вчера красил!
Гость
Я собираюсь использовать грунт ГФ 21... Но сомневаюсь. Кстати, а перед шпатлевкой тоже надо грунтовать?
ГФ-ка, если не ошибаюсь, по металлу идёт. Я грунтовал деревяшки жиденько разбавленной краской. Можно перед шпаклёвкой пройти обычной акриловой грунтовкой ( той самой, что стены грунтуем). Думаю, у тебя не тот случай, чтобы дорогущие пропитки использовать.
Гость
ГФ-ка, если не ошибаюсь, по металлу идёт. ............. Думаю, у тебя не тот случай, чтобы дорогущие пропитки использовать.
Да, ты совершенно прав, не тот случай, что бы использовать дорогие материалы. А на банке ГФ написано, что и по металлу и по дереву.
Гость
Купил себе вчера фен дешевенький, китайской фирмы с немецим названием "крафт-шмафт" или вроде того. Узнал, что хорошим феном, оказывается, можно и со стен краску снимать! Но по делу.Снимал краску с филенчатой двери обычным шпателем 5 см, который шел в комплекте. А вот углубления чистятся очень плохо, как правильнее их чистить? может отверткой, или загнутый шпатель бывает?P.S.:Попробовал чистить краску на полу - вполне, вполне неплохо!
Гость
Я из различных каверн у себя на окнах чистил острым кончиком шпателя, только предварительно нужно ее хорошень разргреть.Кстати, возник вопрос. Сколько фен может без перерыва работать на максимальной температуре?
это от фена наверное зависит, я метабо часа по 4 не выключая неделю гонял
