Засада с покраской потолочных плинтусов
Всем доброго дня!!!Собратья спасайте, может кто что посоветует. Дело собственно вот в чем. Делаю ремонт в двушке. В принципе еще только выровнял стены и сделал потолки. В кухне, столовой, прихожей и коридоре приклеил полоточные плинтуса на белый санитарный селиконовый герметик (остался после ванны), что собственно и подкупило. Все получилось очень не плохо, но моя аккуратность обратила внимание на некоторые мелкие агрехи ( в некоторых местах проявились совсем незначительные меленькие неплотности плинтуса с потолком). Вообщем я решил сделать все четко и тем же роковым герметиком кропотливо убрал все неплотности. Провозился целый день, но остался доволен.. А вот когда пришло время красить - понял, что попал... Места где попал герметик определенно не хотят краситься (краска Снежка для потолков). Краска попросту не берется. Вообщем расстроился. Теперь вот не знаю что делать. Может дать ему еще недельку посохнуть и в конце концов потихоньку все закрасится!? Можно конечно все оторвать и сделать по новому но это уже на крайний случай, до которого не хотелось бы доходить. Вот такие пироги. Извиняюсь за длинный постик - наверное краткость не моя сестра и надеюсь может кто сталкивался и сможет помочь советом как это победить... Очень благодарен....
Hiroshima
Силикон - он вапче для сантехники и негрунтуемых сисек :lol: Задуман быть склизким; можно с большим трудом добиться успеха на отдельных участках фронта на мизерные в историческом масштабе сроки...IMHO: Рецепт - не приглядываться или замаскировать правильно организованным освещением
Valchap
... уже дошло через руки :)))) . Да и не приглядываться особо не получится - все на видных местах (поэтому и старался все неплотности убрать). Да и самому как то неприятно и перед собою стыдно:) - вроде все аккуратно, а плинтуса полностью запорнографлины... Вообщем отступать некуда -нужно находить выход...
А вот про грунтование как то и не подумал в расстройстве. Сегодня попробую на кусочке плинтуса. Наляпаю селикона и попробую грунтануть - может все и получится. Спасибо AlexT. Ну а если нет - буду дальше выход искать...
скорее всего придётся удалитьесли краска не держится то с чего грунтовка должна
Поклеить галтели (потолочный плинтус) на силикон - допускаю, хотя не правильно это. А замазывать им щели с последующей покраской - глупость большая. Хочешь привести всё в порядок, придётся силикон выковыривать и счищать, никаких химических средств для этого я не знаю. Могу посоветовать только нож и острые лезвия. Затем можно замазать щели акриловым герметиком, а лучше специальным клеем-шпаклёвкой, Адефикс например, им же следовало и клеить карнизы.Никакая грунтовка покрасить силикон не поможет.
У Соудала есть химикат для удаления силиконов
Да силикон и без химии нормально выковыривается,только повозиться придется.
Segej92
У даить селикон и замазать акрилом из синего тюбика.
Myhalych
Беда.Смывкой для силикона попробуй.Но сначала на кусочке плинтуса надобно протестировать пенопласт.Грунтовка врядли поможет-силикон гибкий,стены будут всё равно играть(дом садится,соседи сверху гуляют).Как раз стыки и будут играть.А краска отваливаться.
