Какие выбрать радиаторы?
dimp ,
3 этаж. Почему чугун?
Там он и есть, весь в корабельном сурике каком то.
Сильно не эстетично все это.Планировал или что то из биметалла или из аллюминия,
не дорогого,т.к. квартира-однушка.Чего выбрать не знаю.
К нам сюда везут ересь какую то,главное чтоб дешево было.
Не сориентируюсь с выбором.
да потому что системма стараякорабельный ярко оранжевый, он дорогой кто им станет покрыватьну если очень не хочется чугун, тогда биметалл
C отечественным биметаллом "БРЭМ" не работали?
нет - ничего не могу сказать
Sprayer
На какой марке,модели остановили свой выбор?
Какие были кандидаты и аутсайдеры?
Стою перед выбором.
10 этажка,новостройка,подключенная к старой системе теплоснабжения.
Блин, был на квартире,забыл посмотреть!,чугун на самом деле лучше,Но я в первую очередь выбирал из эстэтических соображений,и то что они менее надёжны-пох на время выплаты кредита-хата застрахована.(мой случай)
Помогите советом!!!Лоджию и кухню объедению в одно целое. Дом панельный, 3-х этажный мой последний этаж. Выламываю только балконный блок с кухни, т.е. стенки по бокам остаются, пришли какие халтурщики по крайней мере мне так показалось, предложили сделать отопление с двух сторон со стороны кухни, на одной стороне медноалюминевый радиатор поставить, а на другой сказали ищите какой влезет и ставьте, расстояние приблизительно 30 см. подскажите как правильно. И какой радиатор поставить. ПЛЗ :unsure:
У меня тоже ипотека и страховка.Но страховщики-козлы,один знакомый в аналогичной ситуации уже месяц с ними бодается,у него подводку в кухне сорвало.
Надо бы на стену с окнами ставить,предварительно её утеплив!
Как расчитать необходимый размер радиатора?Где найти таблицу для подбора радиатора в зависимости от обьема комнаты?
эта таблица у каждого типа и фирмы своя, определяйся с температурой какой отапливать будешь (зависит от труб, и типа отопления) и по температуре и квадратным метрам подбирай
Как правило,считают 1 секция на 2 кв.метра площади (комнаты,кухни).
в основном таблицы на среднюю квартиру сделаны (высота принята 2800) если у вас выше 3000 то прибавьте процентов 15, и именно на квадратный
Теперь понял, что высота уже заложена в формуле.У меня как раз 2.8
К выбору количества секций подходите комплексно-сначала расчет по формуле,далее -дом кирпичный/панельный,этаж,угловая/неугловая,окна-стеклопакетыили другое,спросите соседей как топят,потом какая для Вас оптимальная температура комфорта...Я себе немного с запасом взял секций,т.к. топят плохо,а жарко будет -термокран на вход установлю.
На самом деле в инете есть множество таблиц по расчету кол-ва секций радиатора на площадь, длину радиаторов если речь идет о стальных радиаторах.У меня радиатор Global, я брал его на одну комнату с общим отоплением, через год сделал автономку и поставил на остальные комнаты стальные радиаторы, хочу сказать что стальные или алюминиевые радиаторы отлично подходят для автономного отопления: отлично подходят по дизайну, обладают высокой теплоотдачей, экономичны т.к. в чугунных (старых) в одной секции гараздо больше находится воды чем у алюминиевых или стальных, а значит большее кол-во газа или електричества нужно для их нагрева.Я за алюминий или стальные.
А самое надежное : 1 кВт на 1 кв. м. площади. Поскольку можность секций любого производителя известна по паспорту то и количество подбираем несложными расчетами с округлением ест. до целой секции в приборе.
По дизайну я бы выбрал алюминиевые, но к сожалению о них пишут всякие негативные отзывы.Что необходимо очень строго соблюдать РН, что они окисляются и потом текут, или еще лучше взрываются.Хотя я о таких случаях пока не слышал у нас в городе.Может до меня не дошли эти слухи, может такого пока еще не случалось, а может это все теория а на практике все не так страшно и повально.
Я сегодня аллюминий выбрал!
И еще нужно учитывать климат за окном и состояние комнаты по утепленности.
