покраска и поклейка ГКЛ
всем привет. давно не был на форуме, и вот продолжение ремонта и новые вопросы.делаю потихоньку комнаты ГКЛ. потолки и стены. естественно идеи и методы почерпнуты из этого форума. стараюсь делать по правилам,как советуют специалисты. монтаж ГКЛ делаю сам. потом приходит человек и все мою работы шпаклюет полностью в яйцо. он предпочитает шпаклевку ABS. делает аккуратно и работает только шпателем. никаких шкурок и шлифмашинок. его работой я доволен. все гладко и красиво.вопрос вот в чем. на текущий момент сделаны коридор,кухны и заканчиваю спальню. первые два помещения уже отшпаклеваны. что делать дальше? Клеить обои и красить. или просто покрасить? какие обои и краску лучше всего использовать? По цветовой гамме пока не определился. Ну есть например идея спальню сделать салатного цвета. (опять вопрос -потолок и стены должны быть одного цвета или потолок белый?) в спальне потолок в два уровня. нужно ли на потолок клеить обои- если под покраску. или просто покрасить.в общем хотелось бы услышать ваши рекоментации, вплоть до марки и типа обоев,краски. за идеи по дизайну тоже спасибо.
После шпаклевки нужно все прогрунтовать.Обои или покраска это уже ваш личный выбор.Но если потолок сделан "в яичко" я бы лично покрасил.Хотя тут тоже сноровка нужна. Красить можно водоэмульсионкой акриловой,любой цвет заколеруют.Потолок и стены должны быть разного цвета,иначе получится коробка,а не помещение.Под салатовые стены можно можно заколеровать чтобы потолок был не чисто белый,а чуть-чуть сзелена.Хотя тут тоже есть варианты,на вкус и общий дизайн комнаты.Если хотите рельефный потолок,то клейте флизелиновые обои под покраску.
