Грунтовка стен
ninelle101
Здравствуйте!И снова у меня возник вопрос про последовательнось действий. В книге по ремонту прочитала, что нужно сводить на нет окраску потолка, заходя за линию обоев. Но нигде не написано, это нужно сделать до грунтовки стен разбавленным клеем, или после, уже по нему? Если после, то приклеится ли верх обоев на водоэмульсионную краску? А если сначала окраска, а потом грунтовка, не будет ли клей виден над обоями? (переход от стены к потолку у меня закругленный, обои собираюсь наклеивать по уровню начала закругления).Буду очень благодарна за помощь, а то уже голову сломала :)
ПриклеитсяПо всему остаьному ничего не понятно. В чем проблема?
ninelle101
да, сумбурно написала конечно :) значит нужно сначала покрыть стену грунтовкой до линии обоев, а потом покрасить потолок, сверху заходя краской за эту линию?
Какой грунтовкой? Зачем грунтовка? Покрасили потолок. Потом клеим обои. Грунтуем, если необходимо, разбавленным обойным клеем. В чем проблема? Там где краска, грунтовать в принципе не надо, она сама кк грунтовка. Да и клей обойныый без проблем с краски смывается.
ободрал со стен старую краску и известку, прочитал у вас на форуме, что перед шпаклеванием необходимо грунтовать стены. В связи с этим возник вопрос: грунтовка ТЕКС подойдет? и чем грунтовать (кисточка, валик или чем еще)?
Текс не советую. Ни грунтовку, ни краску, ни другие их поделки. Только если уж совсем туго с деньгами...По черновой стене следует наносить грунтовку кистью, лучше она проникает в неровности и поры основания. После слоя шпаклёвки-шлифовки быстрее получается грунтовать валиком.
Текс не советую
А что посоветуете? :) Текс написал, потому как рекомендовали работяги, которые делают ремонт в конторе...
До недавнего времени всегда пользовал "Оптимист". Пару раз под этой маркой нарывался на какую-то бодягу. Сейчас грунтуем розовым Аквастопом, разбавляем 1:5 - 1:10 (взависимости от задач). Без потери качества дешевле получается, чем брать готовые грунтовки.
А под шпаклевку лучше покрепче разводить? (дом старый) или можно развести 1:10, но в два слоя промазать?
При подготовке стены к шпаклёвке по пыльной, рыхлой поверхности разводим грунтовку покруче. по гладкой шпаклёвке можно и более жидким пройти. Если Аквастоп-концентрат слабо разбавлен или слишком обильно нанесён, он образует после высыхания на поверхности заметную плёнку, что не всегда полезно.
А продукция фирмы Licon вам известна? Можно ей доверять?
И еще вопрос: :)Под шпаклевку я грунтую грунтовкой,а под обои чем лучше грунтовать?
Обойным клеем, консистенцию смотрим на упаковке.
Не знаю, не пробовал. По финишному слою шпаклёвки после шлифовки прохожу гунтовкой, чтобы пыль прибить. Когда дело доходит до поклейки обоев, грунтую обойным клеем.
а за сколько времени до поклейки обоев стена грунтуется обойным клеем, т.е. насколько целесообразно грунтовать допустим за неделю до поклейки?
купил грунтовку, попробовал очишенную стену грунтовать.грунтовка на стену наносится только после хорошего втирания, изначально скатывается...в чем может быть дело:1) плохая грунтовка:2) поверхность недостаточно хорошо очищена?3) или руки кривые? :)
А поверхность зачищена от чего и до какой степени?И что за поверхность и её состояние.Проясните.
Довольно частое явление. Дело в поверхности. Когда поверхность достаточно хорошо очищена, её и грунтовать не обязательно. Для того грунтовку и придумали. Так что втирай до полного удовлетворения. Последующие слои легче ложиться будут.
