Штукатурка не приклеивается к стене.
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте.Надо было вывести в ванной стены вертикаль, поэтому решил их отштукатурить (нанимать никого не стал, т.к. велик шанс напороться на халтурщика, да и казалось, что ничего сверхсложного в этом нет, в чём и был уверен до возникновения проблем). На стенах изначально была плитка, которую, естественно, всю отбил, под плиткой оказалась рыжая краска (ещё от советских строителей). Краску попробовал снять хим.смывкой, но краске эта смывка была, как говорится, по барабану. Пришлось её отскабливать. В результате на стене осталось какое-то прозрачное глянцевое покрытие (как будто соскоблили верхний слой краски, а остальное впиталось в стену). Прошёлся по стене крупной наждачкой («глянец» так и остался). Болгаркой сделал насечки на стенах. Загрунтовал «Форвард грунт» (как написано на этикетке, универсальная водно-дисперсионная грунтовка. «Бетонконтакт» в нашем городишке нигде не нашёл).Накрутил в стену саморезов для маяков, замесил штукатурный раствор («форвард цемопласт-лайт» - штукатрука на цементной основе), приложил к саморезам уровень, напихал под уровень раствор. Получились строго вертикальные маяки. На следующий день начал штукатурить (тем же «цемопластом»). Намазывал в высоту 30-40см участок между маяками, разравнивал по маякам правилом, мазал дальше (слой получился от 0,5-0,7см до 1,5 см, сетку не использовал). Потом «начесал» зубчатым шпателем для последующего приклеивания плитки.Постепенно так выровнял все стены. Дня через три, когда штукатурка высохла и стала светло-серого цвета, на стенах появились трещины. Кроме того, на одной из стен под штукатуркой явно простукивалась пустота.На другой стене, вроде бы, всё держалось нормально, но, когда понадобилось сделать пару дырок перфоратором, штукатурка на большей площади и этой стены тоже отскочила.Делать нечего, отбил на первой стене штукатурку (даже отбивать не пришлось - достаточно было подковырнуть отвёрткой, и она кусками отваливалась), прошёлся наждачкой, снова грунтанул, снова отштукатурил. Через три дня на этой стене опять появились трещины, и под штукатуркой опять простукивается пустота.Я прямо весь в недоумении. Что делать? Может сетку на стену наклеить? Подскажите, что б уж зря материал не переводить:)Заранее премного благодарен за все дельные советы:)
Изменено пользователем slyder
Неужели никто с таким не сталкивался? в соседней теме прочитал
ЦПС на гладком бетоне очень ненадёжно держится. Грунтуй, не грунтуй - стукнуть хорошенько по стене , весь пласт может отслоиться.
А что же делать-то? Ванные для штукатурки вообще не предназначены чтоль? B) Изменено пользователем slyder
Я по всей стене перфоратором делал насечки, с шагом примерно 10 см - глубиной 1 см.. Потом грунтовал и штукатурил Кнауф - штукатурка на цементной основе. Была яма в стене (правда в жилой) 2.50 метра высота-2.00 метра ширина-от 0 до 2 см глубина. Держится. Не бухтит.
Штукатурил бетонные поверхности Ротбандом, предварительно прогрунтовав Бетоконтактом, проблем не было. После штукатурки штробил под подрозетники и под электропроводку, штукатурка выдержала, трещин небыло и не бухтит.
Благодарю всех за ответы :)
slyder
А вот нашел бы бетоконтакт или церезит 16, проблемы бы не было.
«Будем искать»(с)бриллиантовая рука :)
А как он хоть правильно называется: бетоконтакт, бетонконтакт или бетоноконтакт? А то даже на этом форуме встречал разные написания. И чьего производства брать? (в инете нашёл эту марку грунта от кнауфа, олимпа, основита, боларса - который лучше?)
От кнауфа хороший, боларс бывает неплохой...Кстати с технологией нанесения этой (штукатурной) смеси все в поряде?
Цементная смесь - не тот материал, на котором новичку следует учиться штукатурке. Тем более по проблемному основанию. Твои ошибки я подчеркнул. Не буду расписывать как правильно это делать, а посоветую использовать гипсовую штукатурную смесь, например Ротбанд.
Называться он может как угодно, комбинацией слов "бетон" и "контакт", у разных производителей по разному. Задача из гладкой поверхности сделать шершавую, как крупная наждачка. Из тех, что пробовал, Кнауф и Олимп понравились, Текс не советую.
