лента для компенсации расширения стяжки
Всем привет!Вопрос по этой самой ленте. В квартире лежит стяжка на керамзите. Крепкая. Возле входной двери был бухтящий кусок 1х1 метр, его убрал, керамзит оставил. Планирую залить это место ровнителем IVSIL EXPRESS BASIS (ООО "Мираж", Моск. обл, до 100 мм), предварительно заармировав. (ровнитель назвал не рекламы ради, а чтобы посоветовали, может, кто сталкивался, он достаточно быстро сохнет)Нужно ли в данном случае пускать компенсационную ленту?И в догонку.Существующую стяжку (ЦПС) буду выравнивать Ветонитом 5000 (перепады 2-4 см). Нужно ли предварительно по периметру выкладывать эту ленту?Очень жду ответа от мастеров шпателя и правила)).
Sano, спасибо за оперативный ответ. Надеюсь, скоро сам советы давать буду)))Еще вопрос, если не затруднит.Сделали демонтажные работы, снесли перегородки между ванной и туалетом, будем делать из ГКЛ. В итоге с одной стороны коридора кирпичная стена, на которую наклею ГКЛ, с другой стороны ванная комната, где ставлю перегородку из ГКЛ. Млжно ли сначала с одной стороны поставить перегородку, с другой наклеить ГКЛ на стену, а только потом выравнивать пол в коридоре (стяжка 2-4 см)? До этого на стенах тоже ГКЛ был наклеен (видимо, еще при строительстве дома), причем стоял от плиты перекрытия, а потом строители керамзит с ЦПС заливали. В итоге ГКЛ на 5-6 см. был утоплен...
если опыт таких работ и понимания сути позволит, то почему бы нет :)
можно, только листы гкл поднимите от перекрытия (подложте подкладку на пол около 1см, поставте лист, прикрутите, ну чтоб зазор был между гкл и перекрытием) чтоб торец гкл влажность не тянул с пола, приклейте на скотч полоску пленки по низу, по периметру и заливаете стяжку, пленку потом подрежете аккуратно
Поднимать ГКЛ в любом случае нужно; подложу полоски из ГКЛ под лист, так выравнивать легче (особенно при наклейке на стены) B)
Изменено пользователем astera
Немножко не по теме.
Несколько последних дней был одержим идеей покупки лазерного нивелира., чтобы вертикаль выставлять быстро (шурупами стену выровнять для наклейки ГКЛ, не люблю отвес :rolleyes: ), а также чтобы горизонталь определить для стяжки (никогда еще с гидроуровнем не работал).
Однако когда сегодня увидел погрешность у выбранной модели (Black&Dekker LZR6, 3000 руб., по цене больше не потяну) 2 мм на 1 м, то решил отказаться. Получается 4 см. на комнату 5х4 метра.
Лучше буду с гидроуровнем знакомиться.
Или есть достойные экземпляры?
Не надо офтопить. Для таких вопросов есть свой раздел форума, Инструмент и оборудование называется.
