Про заделку швов..
Andrey_T
Подскажите пожалуйста возможно ли такое как вариант:
1. Загрунтовать ... Заделать шов ГКЛ ГКЛ Ветонитом
2. Серпянку
3. Потом сверху опять Ветонитом
Спасибо.
Ветонит ЛР+
Здесь вопрос был о Ветоните ЛР+, а ветонит силойте должен для этих целей подходить, но я указал те материалы которыми сам пользуюсь :) , как бы уже проверенные.
Всем спасибо!
  • 4 месяца спустя...
Извиняюсь, если пропустил где-то ответ на свой вопрос ( а ответ точно есть, уверен!)У меня ГКЛ с фасками, как шпаклевать эти продольные стыки с фасками, ясноА пока вот ищу (и еще не нашел) ответы на другие важные вопросы1. Как обрабатывать-шпаклевать стыки ГКЛ со стенами?2. Как обрабатывать-шпаклевать ПОПЕРЕЧНЫЕ стыки листов (увы, там фасок нет-)?3. Саморезы обязательно замазываются краской во избежания проявки в будущем ржавчины? (работа начата, и краска может застопорить...)Какой альтернативный вариант возможен?СПАСИБО!
Изменено пользователем onefrom
Хм...по ссылке как раз читал два дня накануне.Именно по стыкам не нашел :angry: Уточняю1. Стыки ГКЛ со стенами у меня имеют щели от 0 до 5-6мм. Где 3-6 мм, там ясно - шпаклюется и всеТам, где меньше - не совсем ясно, может нужно V образно кромки резать и затем шпаклевать?Серпянка в стыке ГКЛ - стена не применяется? (иначе появляются утолщения на обоих плоскостях, плоскости стены и плоскости потолка)2. Также не ясно с поперечными щелями (от 0 до 4-5 мм) стыковок ГКЛ. Листы стыкуются также в одной плоскости (совпадающей с основной плоскотью листов), серпянка также отпадает. Также V образно резать кромки и шпаклевать заподлицо?3. По саморезам кажется по указанной ссылке было замечание, что у кого то даже утопленный и зашпаклеванный саморез выявил позже РЖАВЧИНУ.СПАСИБО кто ответит!
Да, если щель на стыке маленькая, то лучше подрезать, чтоб шпаклевк было за что хвататься.
Применяется. А еще лучше лента бумажная. Иначе здесь трещина обеспечена.
Точно также, Vобразно подрезаем, наклеиваем ленту, шпаклюем. Если Вас смущает ровность поверхности, то под покраску все равно нужно сплошняком шпаклевать, ну а под обой просто шов в ноль выводиться, небольшая неровность будет, но она незаметна.
При применении серпянки (или бум.ленты) утолщение в обоих проскостях (стена и потолок) обеспечены...Как с ними бороться??ЗЫ Понятно, что ламерские вопросы, но хот-ца истины... ЗЫЗЫ Шпаклевать ВСЮ поверхность не хочется - нет такого опыта, нанимать шабаев не хочется по известным причинамПоэтому шпаклевание поперечных стыков ГКЛ никак не обойтись без серпянки (или ленты)?Выходит, что все полностью шпаклюют ВСЮ ПОВЕРХНОСТЬ? (поперечные швы то у всех есть-))
сошкуривать на "нет". Милиметр, два утолщения некритично.
Собираетесь клеить обои?А если со временем захочеться переклеить?Замучаетесь отдирать IMHO.
Дествительно, стены шпаклюются, в отличии от потолка намноо легче и быстрее. Кроме того под обои особо идеальное качество не требуется.
