Плитка на пол по диагонали
Если помещение кривое, берем отличный от 45 градусов угол и спокойно кладем плитку. Санузел из двух помещений так недавно сделал - заказчику понравилось.
Типа дизайн такой? Как-то не очень представляю...Сейчас вот думаю как ложить плитку в слегка трепециевидной кухне.Но в соседней прихожей плитка будет под 45.
Есть народ, который не переносит плитку по диагонали вообще, поэтому я никому ничего не советую, только предлагаю варианты. Если помещение очень кривое, а ровнять стены, чтобы были в перпендикуляре, не предполагается, то это нормальный вариант. Фоток нет, к сожалению. Один вариант 1999 года был на бумажном фото, там сам дизайнер так захотел. Потом я сам как-то предложил дизайнерше в сложном помещении так сделать - она согласилась, но я там не поработал. И вот мозаика недавно была, но я не сфотал, т.к. что там фотать - санузел из недорогой плитки, ничего особенного, да и в мыльницу тесное помещение на 6 кв.м. не влазит, все получилось бы кусками, не дающими никакого общего представления. Кто знал, что недиагональ кого-то заинтересует?
Интересует по теме...Некоторый опыт укладки плитки у меня есть - резал ручным плиткорезом, на пол и на стены. Особых сложностей не было.Теперь будет, помимо прочего, половая плитка 40х40 с диагональной укладкой (вроде керамогранит, надо посмотреть).Плиткорезом ручным (600мм) это сделать реально, или возможны подводные камни и имеет смысл что-то придумывать с электрическим плиткорезом?Болгарка с диском на 125мм имеется.
Ручного плиткореза у меня никогда не было. Электрический очень уж туго грызёт напольную плитку, особенно это после стеновой ощущается. По мне - керамогранит быстрей и проще болгаркой резать. Даже не нужно полностью прорезать, сделал пропил на полтолщины и ломай. Это если не требуется особая аккуратность и точность реза.
Вот это меня и смущает... Болгаркой плитку не пилил.
Ну дык всё когда-то случается в первый раз. :) Если резаный край под стеновую плитку уходит или под плинтус, то миллиметр туда-сюда вильнуть ничего страшного.
Глаза боятся - руки делают. :) Разметить нужно, лучше перманентным маркером, хорошо прижать к плоскому основанию, и диск использовать с алмазной кромкой, или диск по камню. Но последний мне на половой плитке не понравился. Если точность нужна, то разметить с обеих сторон, прорезать немного с обратной, потом чистовой рез с лицевой стороны.
Куда уж деваться, только так и работаем. :)Пока советы собираю, а уж попрактикуюсь - выберу свой вариант.
Плиткорезом ручным (600мм) это сделать реально, или возможны подводные камни...?
зависит от плитки и плиткореза. В большинстве случаев реально, но возможно небольшое обламывание уголков, т.к. ширина плитки в этих местах получается соизмеримой с толщиной плитки, вот лом и уходит, т.к. "там, где тонко, там и рвется".
Я обычно надпиливаю по черте край плитки типа надфилем для чёткого скола.
От такого способа пылищи будет... Если керамогрвнит ещё вроде ничего , а вот глина пылит изрядно. В доме (квартире) такая опереция не для слабонервных. Мне когда случилось пилить был как ИОжик в тумане :)
  • 3 месяца спустя...
Задумался я.
Прихожая-коридор (тут вот начало перепланировки было  https://homemasters.ru/fo...ii/?p=220707    ).Имеется вот такая плитка венге 40х40. Рисунок направленный, под дерево.
Раскладка диагональная такая: снизу входная дверь, направо-прямо комната, направо-вверх кухня, налево-вверх комната, налево-(вниз) ванна (туалет).
Раскладку делал: по оси коридора - раз, и две плитки от входной - два. Типа такая симметрия.
Стал "в натуре" раскладывать плитки - сразу стало резать взгляд неправильное направление рисунка: плохо если (налево) в сторону туалета, к комнате - хорошо, (направо) к кухне - хорошо. Получается по входной двери будет стыковка рисунков "налево/направо", типа такой "пробор" ... :)
Это нормально? Интересует, во-первых как сделать на практике (изначально предполагалась шахматная укладка рисунка), во-вторых вообще теория вопроса направления рисунка (там с учётом фэн-шуя, психологии, дизайна и эргономики, куда носки обуви напрвлены стоят (домой/ на улицу) и т.п.). Хочется, в частности, Буку послушать с его оригинальным дизайнерским мышлением, если снизойдёт.
Снизошел ). Привет. Поддержи угол торчащей снизу кадра плитки. Под таким же углом выложи все поле светлой. post-3486-1355291562_thumb.jpgА в прихожей вставь прямоугольник, например, или тупо полосы, причем, я бы на удаление поставил зёброй даже. Поупражняйся. post-3486-1355291626_thumb.jpgА так я вообще против шашек в любом виде - это шизофрения.
Так вот, тоже как-то смущает.
Ещё б тебя понять... Ещё раз: плитка уже есть (венге тёмная куплена) одинаковая на коридор и прихожую (я их так условно делю, реально граница просто проем в кап стене), общий цвет там будет частично венге (дверцы на шкафе, двери в комнаты (тут правда меня смущают межкомнатные двери венге тоже)). Обои тоже куплены там такая рельефная мелкая вертикальная полосатость бело/серо/бежевого цвета. Светильник тоже там спланирован тёмное дерево и прозрачно матовое стекло. Затирка предполагается светлая, вроде цвета слоновой кости.Далее, ты предлагаешь ложить диагональ не 45, а как тут Бонис развлекался, вообще произвольную (проход с двери на дверь). Идея неплохая, но есть но... Тут ещё будет стоять шкаф, что и перекроет нарисованную тобой дорогу (справа от входящего в дом, вот где сейчас картонная коробка стоит, габарит практически вровень с дверью в комнату и входом, вот попытался нарисовать).post-3509-1355316764_thumb.jpg
Я имел в виду рисунок на самой плитке, полосатая она заметно.
Эпоксидная или обычная? Потому что если обычная, то светлая очень скоро превратится в грязно серую.
