Выбор хорошего смесителя в ванную комнату
Пришло время менять в ванной смеситель а то родной стоит аж с основания дома т.е. лет 15. У друга видел какой-то германский с 3-х летней гарантией и "сервисом" но как оказалось на него есть жалобы а именно на душевой шланг который уже меняли. В нашем городе (Новосибирск) имеется большой выбор различных смесителей и огромный ценовой диапазон. Естественно хочется выбрать что-нибудь надёжное, чтоб в случае чего можно было быстро либо прокладку купить на рынке либо коронку обычную - чтоб не заказывать потом сломанное по каталогам и т.д. Я предполагаю потратить на это от 1,5 до 2.5 т.р. Подскажите пожалуйста кто разбирается??? :ph34r:
Довольно хорошие отзывы о смесителях Венгерского производства или совместного Венгрия-Германия. Хороший смеситель для ванной будет стоить от 2000 рублей.
Да, коль появилась тема о смесителях.Подскажите допускается ли установка шаровых смесителей в дома оборудованные газовой колонкой ? Насколько надёжно работает кнопочный переключатель для душа? Давление воды 4 кг/кв. см.
У нас в Питере тоже хвалят венгерские смесители....стоимость для ванной примерно 1200-1700 р. Сам занимался этой проблемой и проведя большой опрос ( порядка 10 магазинов), сделал следующие выводы по сроку службы:- Китай- 0,5-1 год если стоит керамика.- Италия,Германия и вся ЕС- через год меняй керамические буксы или ставь фильтр сразу.- Россия - раз на раз не приходится,смотря кто производитель.- Венгрия - керамика- 1 год, обычные- более 1,5 лет.Но в Питере вода не подарок....зачастую просто грязь из крана льётся.
To Grohot: У меня стоят шаровые смесители уже года два и на кухне и в ванной. Брал на рынке точно не помню кажется около 400 за кухонный и 600 за тот, что в ванную. Продавцы уверяли, что изготовлены в Москве, но небось кипайцы делают. Продавцы честно предупреждали, что в дома с газовыми колонками ставить не рекомендуется. На кухне всё работает нормально, а вот в ванной этот кнопочный переключатель для душа полное Г. Открываешь кран, а вода капает и из душа. Как с этим бороться не знаю. И отверстие в этом переключателе очень тонкое. Давление падает конкретно, что на 9 этаже не очень прятно. С самомим шаром кажется всё в порядке.
Для меня вопрос выбора и установки смесителя давно решился. Поставил себе однорычажные смесители болгарского производства фирмы Vidima, с диаметром катриджа 44 мм. Плюс газовая колонка Bosch Junkers Jetatherm WR 400-3KDB мощностью 28 кВт и максимальным расходом воды 16 л/минуту, что позволяет включать разбор горячей воды в двух местах одновременно. Тем более 2 этаж и давление почти 3.5 кг/см кв.P.S. Минимальное давление розжига водонагревателя 0.1 кг/см кв.
А я пошел по другому пути, сначала выбрал смеситель по душе, а потом к нему приобрел стойку с душем, полочкой , мыльницей и другой мелочью (все в куче на стойке прилеплено), очень удобно и фасончик какой надо для души.
А почему шаровый смеситель нельзя ставить с газовой колонкой.У меня стоит и вроде всё нормально. У знакомого уже 2 года стоит и тоже всё нормально , только сеточка на сливном носике постоянно забивается, а так без проблем. Я уже обычными и пользоваться не хочу. А ценник у нас на них от 20 до 50 вечно зелёных президентов
На выход колонки надо поставить фильтр, чтоб накипь оборвавшуюся из теплообменника недопускать в водопровод, и все будет ок, и сеточка небудет забиваться.
мда...я тоже покупал немецкий...через 3 дня со скандалом поменял краны-буксы керамические...через пол-года - пластиковый шланг на обыкновенный металлический...так что раз на раз не приходится...
Гость
Мне понравились Elegance смесители. Страну пишут кто как - Германия, Италия, Китай. Думаю последнее, но качественное изделие. Я сначала покрутил, взвесил в руке, рассмотрел, проверил комплектацию - вызывает доверие. Мастер-ломастер-сантехних свернул кранбуксе шею. Поискал такую в магазинах, продавцы говорят это с немецкого смесителя, требуют 450 рэ, пришлось поставить совместимую китайскую за 25 ;) За несколько месяцев нареканий нет, остальные смесители буду брать тоже eleganse.
Мне понравились Elegance смесители. Я сначала покрутил, взвесил в руке, рассмотрел, проверил комплектацию - вызывает доверие. Мастер-ломастер-сантехних свернул кранбуксе шею.
Болгарские смесители Vidima отличного качества, сроки гарантии вызывают внушительное доверие.
Поставил себе mafena венгрия если не ошибаюсь, гарантия 3года, стоит более 3лет, хорошая и качественная вещь :)
В ванной стоит коста гройе на резиновых кран буксах уже 4 года без проблем. Шланг через годпоменял на металический пока доволен
  • 4 месяца спустя...
Гость
выбирай море смесителей цены дешовые, на все есть картинки офигительные
http://www.aqueduc.ru/m...d=1134&alt=0
Гость
Тоже склоняюсь к стойке для душа, только думаю поставить на нее отдельный "однорукий" смеситель, эти переключатели Кран-душ заколебали, а вот картриджи керамические у нас работают как часы - вода чистая, как говорит Adren: Будете у нас на Байкале - милости просим!
У меня стоит такой. Давление не мерял :)Есть несколько тонкостей бытового характера:1) Кнопка включения душа должна быть с фиксатором т.к. в домах с колонкой как правило бывают проблемы с напором воды, особенно на последних этажах (если раздача воды нижняя). В моем случае эта проблема была решена путем замены части стояка "от подвала до соседей" и полной замены всех водопроводных труб. особенный эффект был после замены стояка. Но у меня этаж первый...2) Колонка должна быть "в хорошем техническом состоянии", ибо старые русские колонки имеют неприятную фичу, если после продолжительного использования воду выключить и сразу включить, то сначала пойдет кипяток, в отделбных запущенных случаях даже пар.
Дада! Юнкер бош - наш выбор. Сам сейчас собираюсь менять колонку, выбираю между WR400-3KDB и WR350-3KDB. К Вам, как к пользователю первой имею вопрос: насколько хорош напор и реально ли воды хватает на две точки? Проблема в том, что 400 колонку с розжигом от батареек мало кто предлагает ввиду дороговизны, зато по 350-й в принципе предложения есть. И вот думается: у 400-ой расход воды 16 литров в минуту, а у 350-ой соотв. 14, критичны ли эти два литра? Брать 350-ю и не париться, или таки заморочиться и искать 400-ю. Мой город - не Москва и не Питер... с поисками проблемы будут...
Самым простым решением вопроса будет измерение расхода холодной воды за 1 минуту. Соответственно и выбираем водонагреватель.Водонагреватели WR400-3KDB сняты с производства, на смену им пришли WR15B, серии минимакс. Та же самая начинка в корпусе меньших размеров.По опыту обращения скажу, воды реально хватает на две точки, при моём давлении 3,5 кг/см. кв. Причём летом регулятор пламени стоит в самом минимальном положении, а регулятор расхода в максимальном.
С колонками все понятно, будем брать WR350-3KDB, ибо расход воды у нее лишь на литр меньше, чем у WR15B (14 и 15 литров соотв.), а переплачивать за размер как-то не хочется, тем паче, что размер в данном случае - это 10 см. высоты.... плюс сам по себе дизайн (если это слово применимо к технике Бош :))) у старой "батареечной" серии мне как-то больше нравится.
http://superkolonka.ru/...000093&IDT=2
http://superkolonka.ru/...000580&IDT=2
давление воды у себя не мерял, но думаю хватит, ибо этаж первый. На вскидку, полностью открытый кран холодной воды дает 25-30 литров в минуту.
У меня в ванной стоит смеситель TORO. (однорукий) Пошёл уже 3 год.Заменил один раз кнопочный переключатель душа.(через год стал подтекать, а пото просто кнопка вылетила).Шланг + стойка для душа + лейка - CRONE (ставил сразу. Шланг немного грубоват-жесковат, но очень износостойкий. претензий нет)Стоит механический фильтр на горячей и холодной воде + водосчётчики + фильтры ATOLL (горячая и холодная вода).Подводка гибкая - итальянская.
