Конденсат на бачке
В туалете ремонт сделан год назад.Заменён унитаз.Главная проблема за весь период эксплуатации-сильный конденсат на бачке унитаза, который постепенно собираясь стекает на пол вокруг бачка.Жена замучалась постоянно протирать.Я уже давно задавал вопрос по борьбе с конденсатом-ответ был-плохая вентиляция.Но даже с открытой дверью ситуация не меняется.Сейчас меняю в ванной трубы на ПП,заодно и в туалете.Так вот вопрос-можно ли подключить унитаз не к холодной магистрали,а к горячей.А точнее стоит новая газовая колонка-полный автомат.То-есть при смыве будет сама включаться колонка и в бачок будет набираться тёплая вода.Пробовал просто заливать в бачок тёплую воду и конденсата не было.А так из крана течёт дотаточно холодная вода-поэтому наверное и такой конденсат.Жду вашего мнения.
у нас была похожая ситуация - конденсат на бачке унитаза начал появляться, причем просто капли просто в лужу натекали...
причин было 2 - бачек чуть-чуть да пропускал воду, не наружу, а в слив - из-за этого какой-никакой, а приток холодной воды, пришлось поиграться, чтобы закрывал воду 100процентно... капель вроде поменьшало, но не исчезли
вторая причина - все таки вентиляция; почистил вентиляцию - конденсат сразу пропал, через час буквально...
а смывать теплой водой - ну даже не знаю... запашища не будет? ^|
все имхо
jonson Именно тёплая вода или всё же горячая? Колонка газовая будет автоматически лишь слегка подогревать воду?
Я к чему спрашиваю, если вода будет не тёплая, а горячая, то вы сильно пожалеете что подключили всё именно так.
Как бы вам покультурнее сказать... Попробуйте смыть горячей водой продукты жизнедеятельности в толчке и вонь будет на пол-квартиры. Вытяжка принудительная не спасёт.
Ну а если вы сделаете так что вода будет комнатной температуры - тогда лично я препятствий для осуществления не вижу.
почистил вентиляцию
А это как-если не секрет?У меня дом сталинка двухэтажный.
Sercam
Будет набираться конечно вода не комнатной температуры,но после набора она будет в бачке постепенно остывать(если конечно сразу кто-нибудь не заскочит :D ).Короче подготовлю оба варианта -и к холодной и к горячей,если с горячей не прокатит(как-то не подумал о запахе),то оставлю как есть.
Унитаз, вроде, не заточен под горячую воду. Не лопнет от нагрева-охлаждения? Никогда не слышал о подключении горшка к тёплой воде.У всех унитаз к холодной воде подключён, но мало у кого такие проблемы. Если бачок не подтекает, то дело в плохой вентиляции. Начни с простого. Возможно дверь плотно закрывается и нет притока свежего воздуха, поэтому помещение плохо проветривается. Попробуй оставлять дверь приоткрытой и понаблюдай за изменениями.
Между дверью и полом зазор в 10мм. Изменено пользователем jonson
а найди вентилятор (любой даже от компа) и поставь его в туалете
Что ж, этот вариант отбрасывем.Хорошо проверил, протечек нигде нет? Чтобы выпало столько конденсата, что влага доставляет столько неудобств как у вас, влажность в помещении должна быть довольно высокой. Где-то есть источник этой влаги.
вот в моем случае источником, "переполнившим чашу", была тоненькая струйка воды, все время бежавшая из бачка в унитаз... внимания не обращали - ну течет, не на пол же, очень тоненькая струйка, но текла то постоянно
та какой там секрет - решетку вынул вентиляционную и помыл :rolleyes: вентиляция у меня славаб хорошая - лист А4 потоком воздуха удерживается на решетке... а то просто долго уже не чистили решетку, пылью забилась может вентилятор надо с таймером (только вчера где-то в форуме читал о таком - включается, когда свет включают, выключается через 5 минут... когда-то такой сам делал себе в ванную, а вон куда техника с тех пор дошла...)
С этой ерундой я хорошо знаком на предыдущих унитазах.Но здесь я поставил хороший испанский унитазик и запорная арматура работает на ура.То-есть это тоже исключается.То что нет протечек -сам лично всё облазил и проверил.Да тут даже хорошо видно,заходишь и видишь такую картину-весь бачок покрыт мелкими каплями воды,точнее видно даже какой уровень воды в бачке(прямо по этой кромочке и кончается конденсат.Ну прямо как реклама пива,когда бокал показывают весь покрытый капельками.Но то пиво,а это сантехника её мать.И эти капельки постепенно скатываются вниз и капают на пол вокруг бачка.Вот такая неприглядная картинка.могу даже фотку прицепить.
jonson
Видимо ну очень часто пользуетесь прибором, нужно было наверное ставить висячий толчок, там бачок теплоизолирован, конденсат исключен.
Можно попробовать прикрыть слегка кранчик набора воды, медленее вода будет набираться соответственно и конденсат медленее собираться.
На горячую воду лучше не подключать - запахи замучают.
Вариант хороший-осталось придумать куда деть этот инструмент за 11косарей
такая же ситуация что и у jonson
сталинка 2этажная
вентилятор с таймером
отдельно приточка организованна
и запорная арматура нормальная
и даже двери открытые держим
влажность небольшая
и на 2х используем не часто
ну потеет бачок и чего ему не хватает
Вот вот и я уже год репу чешу,но пока без толку.
запотевание бачка связано в основном с очень холодной водой, которая поступает в бачок и конденсирует. Часто встречается в загородных домах со скважинами. Вода очень холодная, в комнате тепло, вот вам и конденсат.Бороться с этим сложно. Трубы зашитые утеплителем, хорошая вытяжка часто не спасают, тогда надо мудрить замес холодной и горячей воды. Сделать что то типа смесителя, отрегулировать и забыть про конденсат. Горячую воду в бачок нельзя, быстро выйдет из строя спускная арматура, теплую наверное можно.Один раз втречал в такой ситуации утепленный бачок - плохо в плане эстетики
Висячий толчок занимает как раз меньше места чем обычный, как ни странно.Ну, а не проще ли закрыть вентилёк наполовину? По себе сужу - та же история, кондесат, лужа. Арматура со временем забилась, вода поступает не так интенсивно, конденсат пропал. Сначала думал прочистить, оставил как есть, неожиданным результатом доволен. :)
будем пробывать ;)
Главная проблема за весь период эксплуатации-сильный конденсат на бачке унитаза,который постепенно собираясь стекает на пол вокруг бачка
Точно такая же проблема, тоже недавно(месяц назад) сделал ремонт. С бачка капает очень много конденсата, даже пришлось подложить ведро под бачок, чтобы туда капало.При этом я заметил, что с самих водопроводных труб значительно меньше капает конденсата, а с бачка целый стакан воды за день набирается. Дверь и окошко в санузле постоянно открытые, вентиляция принудительная(как здесь написали,лист бумаги A4 удерживается потоком воздуха на решетке;)), подтеканий нигде нет.Но , хочу заметить, старый советский унитаз, который у нас стоял до этого, меньше конденсировал, конденсата мы практически не замечали . Может быть, дело в том, что стенки у новых современных унитазов тоньше чем у старых советских, и в результате чего хуже теплоизоляция самого унитаза? Как вы думаете, может это быть причиной конденсата?
да причина в этом и есть - только наверное дело больше в материале а не толщине для примера по глине - старые горшки (крынки) в жару воду (молоко) не нагревают, да и кувшин хороший стоит весь день а вода в нём холодная
и у нас такая проблема!!! Но толко почему-то летом!!! Зимой в ванной змеевик горячий и трубы холодного стояка перестают плакать. Вот может теплые полы помогут??? <_< Стоит КЕРАМИНовский прибор :)
Изменено пользователем Шерхан
