Дежурное освещение в квартире
kenner
Хочется сделать в прихожей что-то наподобие дежурного освещения. Например, когда идешь в туалет ночью, чтоб было мало мальски видно, куда наступаешь. Может кто-нибудь делал такое?
Поставь в прихожей датчик движения.
Тоже склоняюсь к этому варианту - запитать от датчика ночник на 2 Вт. Но вот этот датчик щелкает при включении-выключении. Боюсь напрягать будет <_<
Есть ещё варианты:- сумеречный датчик(щёлкает всего 2 раза - при наступлении сумерек и на рассвете :));post-11036-1215630892_thumb.jpg- купить готовый ночник с фотоэлементом(на выходе лампочка-миньон 5...10 Вт или светодиоды).post-11036-1215630913_thumb.jpg
О, про ночник с фотоэлементом не знал. Надо посмотреть его :) Спасибо
SergeyKSN
У меня в коридоре висит шкафчик. просверлил снизу две дырочки, яркие светодиоды навстречу включены через резистор вроде в 200к. Ночью светит достаточно, чтобы попасть куда нужно :)
Изменено пользователем SergeyKSN
  • 4 месяца спустя...
Мы отделяли проходную комнату, и сделали длинный темный коридор. сначала думали взять бра и повестить, но потом полазили по инету и на нашли тему о светильниках. просветились :rolleyes: в общем, сделали арку над коридором и спрятали туда 2 галогенки. включали только на ночь и когда совсем пасмурно. чтобы дети не боялись ходить по коридору. За 3 года поменяли один раз. меняются легко - для ламп какие-то рамочки с усиками, уже не помню, как на том сайте это все хозяйство называется. но очень удобно. и смотриться стильно. а арку обоями оклеили
Изменено пользователем KGB
Не щёлкает - это плохо... :) Значит, светодиодную подсветку не подключишь и нагрузка должна быть не менее 40 Вт, т.к. управляющий выход не релейный, а тиристорный.
Не плохо, не хорошо - кому как подходит.На светодиоды, конечно, не пойдёт, если отдельно свет/отдельно подсветка.А если как дежурный - основной по датчику, вряд ли там моща менее 40 Вт.Короче, как вариант. :D
А почему нельзя сделать "управление светом с нескольких мест" ? Датчики движения какието :blink: Пришёл в квартиру - включил свет в коридоре, разделся, дошёл до комнаты и от туда выключил свет в коридоре. Ночью проснулся, вышел из комнаты, включил свет и пошёл по коридору.... :unsure: куда-то в сторону туалета например :)
  • 2 месяца спустя...
А если склонишься к датчику движения, то вот схема
А еще "Регулятор освещения микропроцессорный "РОМКА"". Включаете по 3-х проводной схеме - и "ни какой разрухи!" В Инете про него много, а мне лень ссылку искать... Не найдете - обращайтесь, помогу...
В магазинах продаётся чудненький китайский ночничок за 170р. в виде маленького аквариума. В 3 цветах - синий,желтый и зелёный. Светится начинает в сумерках, да ещё цвет меняет. Я всем знакомым такие задарил - работают больше года без проблем. Втыкается в розетку и фсё. ;) Красифо. :)
