Гараж и все что с ним связано
Давно так сделано. Не нравится. Неудобно. Длинномер засунуть, или трос висит там, где в данный момент не нужно, или что- то широкое положить. Делал из- за простоты.
Интересно, а яму в гараже никто не делал? Какие технологиии? Что надо учесть?) Как ее можно закрывать когда она не нужна?
В нашем болоте у всех кессоны. Сварные. Закрыть? Не видел ни чего оригинального. Щит.
Уважаемый Х.О. Себе такой интерьерный элемент, как яма, делать не стал, сейчас всеже не те времена, чтоб под машиной лазать (впрочем это зависит от марки машины и твоих желаний). У отца делали так- копали траншею 1,4 шириной, длиной 3,5 с постепенным уклоном дна в одну сторону (для дренажа уклон небольшой). Стены траншеи выкладывали красным строительным кирпичом, чтоб внутренняя ширина в чистоте была 1 м., между кладкой и землей в пространство заливали бетон, штукатурили, в торце окопа делали выход из бетонных ступенек(заливали). не доводя кладку до чистового уровня пола 4-5 см, ставили на неё рамку из 50 уголка и бетонировали его в уровень с полом. Уголок для того чтоб в него потом ставить доски 40-ки для закрытия ямы. Тут должен заметить что не делали гидроизоляцию - гараж капитальный на первом этаже 2-х этажного комплекса, грунтовые воды низко, короче сухой.
При такой конструкции хорошо бы сделать ниши. Работал в яме с ними- очень помогают.
Да, про сей нюанс не сказал, имеется и ниша, очень удобно, оборудовал её подсветкой и розеткой под переноску.
Х.О.Решился таки на ворота Дорхан, заказал поставят, поделюсь впечатлением и фотками
упс :xrias: с автоматическим приводом взял или ручным? я так и не нашел документации по своим((не забудь чтоб ставили направляющие под потолок, а не так как им покажется удобнее)
На автомат пока денег не хватило, но в перспективе установлю (иначе жена запилит :D , ей не тяжело, а высоко тянуться до ручки при закрывании, невысокая), направляющие зависят от притолоки, мне сделали, неудобств пока не испытываю (но и коня не загонял пока :lol: ), доделаю откосы в воротах и осталось пропенить щель между направляющей и стеной.
Кстати, ты говорил на счет мытья авто прям в гараже, а как ты слив организовал и т.д.?
Под полом гаража у меня проходит сотка труба (ливневка), которая далее идет в каналюгу, до бетонирования пола организовал слив через трап в эту ливневку. Ворота то установили но я вот теперь задумался как мыть авто чтобы брызгами не полоскать лишний раз арматуру ворот, наверно буду летом перед гаражом мыть а зимой с ведерка и тряпочкой. :unsure: Блин стока дел сделал а фото всё некогда.
Фото-надо!А на счет слива - здорово, у меня такой возможности нет, да и расстояние для стен маловато-3,80 - особо не развернешся. После мастерской займусь уже непосредственно гаражом, планирую стеллажи закрывающиеся (предварительно мебельными жалюзями), плюс освещение достаточное для того чтоб можно было красить без изъянов.
мужики - затея мыть машину в гараже была отложена как невозможная или очень дорогая, стяжка (без покрытия - оно дороговато) при каждой мойке намокает на 2-3 дня хотя и дренаж есть все железки при этом (стелажи, верстак, шкафы да и инструмент) начинают цвести - как выход есть покрытие по бетону (на эпоксидной какой то основе) и система вентиляции и сушки пола - у меня руки так и не дошли мою перед :)
Дык обработано уже всё пропитками, я же собираюсь в гараже ведерочком тогда мыть, а половину гаража пологом сдвигающимся закрывать. На счет фото - погром там пока (стыдно :ph34r: показывать), как разгребу, покажую.:unsure:
а зимой? на мойках?
получается что больше не где :huh: из двух зол выбирай.......
  • 5 месяцев спустя...
Эк ты молодец! B) Гляньте ка вспомнил, да после новогодних праздников! :D Да будут :P , но теперь с захламленным в очередной раз гаражом (вынес мебель с кухни,заказали новую мебель и теперь вся новая встраиваемая техника и старые шкафчики с прочим скарбом снова портят вид :D)
угу, у меня так вообще беспредел полный, сейчас со спальней закончу и вперед разгребаццо)есть несколько задумок по гаражу, правда не знаю когда делать буду, сначала надо ударными темпами закончить мастерскую, сразу же как доделаю спальню...
За НГ каникулы развел проводку, утеплил потолок и половину стен.Стены пока только верхняя часть до половины.потому как утеплял пенопластом, а в нижней части полно всякого хлама пока. Не хочу калечить пенопласт.С приходом тепла все на улицу, и тогда доделаю.Чем выполнить оттделку?Вагонка деревянная получается по 240 р/м2, пластик бесшовный 210, вагонка пластиковая 100 (НЕ ХОЧУ!!!), листы КВЛ 107.ими пока никто из знакомых не работал, но сторона гладкая, вполне годится под покраску.пока призадумался...
