Гараж и все что с ним связано
сам ломаю голову над отделкой гаража, хочется чтоб и малярить в нем можно было, пока склоняюсь отштукатурить и покрасить/залачить, но главный вопрос о расположении хлама нужного и ненужного, так, чтоб не мешался и был на своем месте, занимая как можно меньше места))Еще на счет отделки, смотрел я видео где показывают как из гаража сделать мастерскую(столярку) так вот там стены были общиты панелями из осины кажись, по длине как ламинат, чуть шире и толще, как было сказано, на них удобно крепить что угодно, и когда угодно...кстати резину как храните? или точнее есть идеи как хранить ее так, чтоб свободного(рабочего) места занимала как можно меньше
Пока не сделал, но по теплу сварюкаркас из крадратного профиля (трубы) с ячейками на каждое колесо.Стоять колеса будут вертикально, по 2 вдоль стенки.Сверху над колесами крышки из доски, оритающиеся на стойки этой же конструкции. Т.е заодно и получаем полку длиной в 4 колеса и шириной примерно 50 см
у тебя 8 колес (2комлекта)? или я чего-то не понял...сначала у меня колеса стояли в мастерской на полу (в нишах под верстаком), минусы следующие - строительный мусор был на полу, колесах, внутри колес, и они занимали место для инструмента, сделел из досок стеллаж, стало удобнее, но пыль они все-равно собирают, далее планирую сделать закрытый шкаф для хранения, но пока не решил как именно расположить колеса и шкаф
когда резину меняешь купи 4 пакета 10руб. штука , помыли и в пакеты, сезон простояла вытаскиваешь як новые :)
в пакетах лучше не хранить, или же вымыть, тщательно высушить, а только после этого в пакет, в идеале вообще должна хранится как показал KGB, и в помещении с неизменной температурой и влажностью))ну а мне пакеты нафиг не сдались (я в них вожу колеса на и с шиномонтажа) да и в случае хранения на стелаже как сейчас пыль и грязь вместо самой резины будет собираться на пакетах, а мне это нафиг не надо)
ты же пылесос присматривал - нафига?
пылесос удобно сразу подключать к инструменту, это убирает большее кол-во мусора сразу, потом им же удобно убрать остальное с пола, но если у тебя много открытых полок, то пыль осаживается на всем, что там стоит, а если надо что-либо покрасить, то как только открываешь воздух в пульвере, то от движения этого воздуха вся пыль оказывается в воздухе а потом осаживается на свежепокрашенные детали...вот...
камера (покрасочная) и стелажи это не совместимо, всё равно собираешься её отдельную делать
стелажи я уже отмел - только закрытые полки, к сожалению от них не избавится совсем, всякие нужные в определенный момент вещи хранить тоже надо где-то, покрасочная это конечно громко сказано, скажем так, просто помещение которое можно иногда использовать как покрасочную, распиловочную и т.д) которое можно быстро убрать)
Комплект сезенный на дисках мой, комплект сына :rolleyes: Вот так примерно, вид сверхуну и над ними крышка, типа полка или столик
Изменено пользователем Satanas
а, ну тогда все правильно понял)я подумываю о таком же варианте расположения, только по одному колесу, а второй ряд сверху, либо по два, но расположить не в длину, а в высоту, и всю конструкцию разместить в углу.
Если по 2 ввысоту, то неудобно будет нижнее доставать.В углу, если обе пары будут смотреть в угол, то да, так компакнее будет.У меня место особо не жмет, ширина 5 м
тихо завидую)) у меня около 4-хпока вариант такой:post-38-1200643410_thumb.jpgно буду думать)
Не мое.Что-то даже как вариант это не рассматриваюИмхо, колеса с дисками на 3-ю полку - неудобно.Я конечно вымываю колеса и диски перед тем как на сезон их поставить. но сына вымыть хорошо протектор не заставить. :rolleyes:
ну у меня резина без дисков храниццада и два раза в год вытащить/положить-о каком удобстве речь? :huh: мне бы убрать как можно дальше и чтоб целый год эта резина не мешалась под руками)мож на потолок ее? лебедку электрическую и все такое? :rolleyes:
  • 3 месяца спустя...
Весна, можно и нужно мыть машину самому, а также очищать дорожки, плитку и вообще наводить всяческий порядок, старый керхер 380 давно дал течь и вообще зарекомендовал себя как ненужная вещь,(все что ниже серии керхера 5хх - покупать не рекомендую однозначно, пластмассовые внутренности, маленький ресурс) в замен ему была куплена Makita HW131Set на сколько оправданно было покупать макиту вместо керхера покажет время, а пока впечатления только положительные, шланг высокого давления прорезиненый, длинной около 9-10м. удобно регулируется давление на выходе, нет боязни что-то повредить, опять же наличие катушки для шланга, фильтр для воды удобно расположен внутри устройства, есть бачок для моющего средства тоже с регулировкой подачи(пока не испытан) в комплекте две насадки, обычная, от тонкой струи до веера, или как там, и вторая - грязевая фреза с вращяющейся струей воды (отлично вымывает грязь между плитками тротуарными). Из минусов - тяжеловата, на катушке не хватает стопора и можно было бы сделать конструкцию катушки несколько иначе-шланг жесткий разматывать/сматывать несколько тяжеловато.
Новый виток ;) Действительно тема тоже актуальная.Юзаю Кархер 5.20, аппаратец нравится, ничем не хуже чем 7.60 (пользовался около 2 месяцев).Старые бетонные дорожки и кирпич на доме внизу им добела отмыл B) Ну и машину мыть тоже незаменимо!
Юзаю Кархер 5.20
наверно опримальный вариант по соотношению цена/качество, согласен. Но только почему никто не вспоминает Nilfisk alto - тоже очень достойная фирма, да и подешевле керхера - http://www.nilfisk-alto.ru/
потому что реклама двигатель торговли, про Nilfisk очень мало кто знает а керхер бомбит уже сколько лет
