Гараж и все что с ним связано
про мойки макиты я тоже не знал, на русском сайте инфы нет) но этой фирме я доверяю поболее керхера)
ну для покупателя бренд в первую очередь и оказывает влияние (брать или не брать)
ну если еще заехать в магаз обычный, то ничего кроме керхера и непойми чего в наличии нема, вот и бытует мнение что керхер самое оно))с мебельными жалюзями никто дела не имел? как они в эксплуатации, применительно к гаражу
такс, вопрос - хочу чтоб компрессор можно было включать удаленно, то есть не подходя к нему - какие варианты?-поставить в разрез провода к розетке выключатель-протянуть провод от выключателя и подключить напрямую к выключателю компрессора (минус такого подключения компрессор окончательно потеряет в мобильности) а если компр. трехфазный?и еще - чем можно автоматически отслеживать часы работы компрессора для своевременной замены масла?
а смысл? компресор рессивер накачал и сам выключился, зачем ещё дистационное включение?есть счетчик наработки часов, раньше на приборы ставили (как 220 подано так считает)
Да все просто - компрессор будет расположен где-то в глубине гаража, у ворот, планирую вывести шланг с регулятором и повесить подкачку и продувку, ну и рядом выключатель поставить, помыл машинку, проверил давление, если надо - включил и подкачал, или там воду лишнюю перед полировкой убрать из щелей и т.д. Все для удобства)
Согласен, можно, управление светом из двух мест уже делал, для двухфазной проблем нет, а если трехфазный К.?разрывать "0" а не фазу? Чем лучше развести воздух по двум(трем) точкам: обычным шлангом (10)?
то на место лампочки в схеме поставь контактор (трёхфазный)
ага, понятно, так и запишем
Доброго времени суток!Подскажите, пожалуйста, как мне поднять пол в гараже? Гараж капитальный, кирпичный. На полу имеется старая цементная стяжка. Можно было б и ее оставить если б не это: зимы сейчас мягкие пошли и мне с улицы постоянно заливается вода в бокс (ворота уже поднимаю). Причем особенность гаража такова, что уровень в районе ворот выше чем в его противоположной стороне (т.е. на лицо явное углубление ибо зашел в декабре в гараж и.....уровень воды и льда у меня в районе капота по самые диски, когда как зад сух).Что думаю: противоположную воротом сторону поднять и сделать небольшой скат к воротам, а в районе ворот поднять пол на 5 см.Теперь проблема: я никогда сам такими вещами не занимался (я не строитель, я все время работаю с компами, сетями и т.п.). Понятия не имею как выставить маяки, как их сделать и вообще процедура сама какова? По счет материала: посоветовали цемент М300 и выше и ПГС.
Тем про обустройство гаража много, может модераторы обьединят?
Мой же вопрос как бы перекликается с nokke Опыта тоже никакого. Итак имею в пользовании подземный охраняемый гараж. Ворота ролставни. Что мне не понравилось сразу дорога между входами в гаражи сделана бугорком и уровень пола в самих гаражах ниже. Т.е. мало того что вода вытекать из гаража не будет, так еще и с "улицы" будет затекать. Значит уровень надо поднимать. С другой стороны я не чужд покопаться с машиной, но... "яму" делать категорически запрещено. С другой стороны высота потолка достаточно большая. Вот я и задумался а не сделать ли что-то вроде эстакады? Стоит ли и как осуществить?
nokke
подсыпьте щебня, сделайте поверх него бетонное основание.
разумеется ноль поднять выше ворот. И никакого ската не надо.
Стоит ли
Идея хорошая, только у дальней стены неплохо тоже сделать поднятие, в моторе покопаться сподручнее.
У меня было схематично нарисовано, продумываю что-то вроде переносного трапа сделать. Ну и естественно вдоль дальней (противополжной от входа ) стены будет шкап или полки, а значит надо оставить место для ходьбы. Какие-то упоры, скрее всего уголок положу поперек, чтобы задом парковаться было удобнее жене.PS. Кстати, а почему никто асфальт не советует положить?
Ну почему же, если дядя на асфальтобетонном заводе работает... :),По мне, то я в этой ситуации, максимально забутил бы раствор, чтоб нормальные материалы сэкономить и залил бы весь пол гаража с уклоном к воротам, застелил потом ленолем и умыл ручки. (ковыряться под машиной... возраст не тот, да и времени на эту забаву уже нет, хотя в лет десять назад разбирал свою первую шаху до винтика и сам чинил, даже движок(с помощью моториста), ну это лирика уже... :)
По поводу асфальта - у меня кругом новостройки и договориться хоть бетоном залить, хоть асфальтом нет проблем - теже 5 пузырей. Что лучше, вот вопрос.А эстакадка - после джипинга надо делать хотя бы визуальную ревизию подвески. Потом собираюсь доводить немного машину: вывести сапуны в шноркель, загерметизировать электрику, может быть... скорее всего не буду легкий лифт.
Крыша гаража. Что и как сделать, чтобы не текла?
Уважаемые форумчане, прошу совета.
Имеется кооперативный металлический гараж. Не отдельно стоящий, а находится в ряду подобных, т.е. гаражи отделяются друг от друга металлическими стенками. Крыша имеет наклон в сторону ворот. Представляет собой бутерброд из металлических листов, рубероида и битума. Однако у меня этот слоеный пирог давно уже дал течь (видимо, когда зимой чистил крышу - повредил материалы). Течет просто безжалостно, буквально ручьями. Собственно вопрос у меня в том, нужно ли все отдирать (рубероид и битум) и делать все заново? Либо достаточно еще раз пролить битумом? Повреждения в крыше в принципе видны (снаружи), что позволяет просто сделать заплатки из рубероида. Изнутри же потолок облицован фанерой, под которой в качестве утеплителя - пенопласт.
Честно говоря, хотелось бы обойтись малой кровью, тем более что гараж пока все равно пустует (но из-за течи сгнил пол и пошел гнить подвал).
может пролить для начала? один фиг ща зима все замерзнет нафиг, хотя если как в том году...(эт я так, я в этой теме не разу не профи)а мне бы вентиляцию продумать в гараже правильную, еще бы знать какая она правильная в гараже отопляемом...чтоб машина не гнила раньше времени
