Балки на потолке.
Для ленивых сейчас есть в продаже бутафорские балки.
Они выглядят как настоящие, лёгкие, полые внутри (можно провода вложить) и очень дорогие.
Так же есть аксесуары в виде металических кованных лент с заклёпками (резина), укосины и пр.
Вот что-то типа такого:
А между балками чем зашито?
Читай и смотри фотогалерею, там коментарии автора и посетителей. То рогожка (термин автора)- плетеный из шпона дерева (соломы, ротанга) лист. Но может автор уточнит, что за материал он назвал этим термином.
Есть то они есть, но, к сожалению выбор не такой уж большой как по стилю, так и по цвету
В наших местах, а также в соседних краях и областях значительная часть населения не догадывается, что тот материал, который все называют "рогожкой" на самом деле называется "флизелиновые обои под покраску". :)
:punk:
Я и подозревал что это и имеется ввиду.Просто видел обычные обои,которые так и называютя-"рогожка".А в одном отделе стеклохолст рогожкой обозвали.Вот и вводят народ в заблуждение! :)
и Саня.
Учитывая основательность (возможность) в выборе материала и изготовлении балок, я таки надеялся что у автора сего поста достаточно будет средств (эстетического вкуса) и на промежутки между этих балок, но.... разочаровался. Совковость взяла свое таки.
А то что рогожка существует и стеклотканная я и сам знаю, но надеялся на лучшее... :(
и рогожки
Чего не скажешь про рогожку...
И стеклотканевые рогожки
Если память мне не изменяет, автор упоминает, что "рогожку" степлером крепил. Значит это, всё таки не обои, а что-то другое.
Немного непонял про какие промежутки между балок идёт речь.Так как здесь возникли разногласия на счёт используемого материала (как я его назвал "рогожка")Вот увеличенное изображение, на котором можно увидеть что это полотно сплетённое из тонких и плоских деревянных реечек. Они бывают сплошные, как в моём случае, а также с различными рисунками (плетением) и отверстиями.post-491-1218221305_thumb.jpgПоискал официальное название этому материалу..Это ротанговое полотно. :D
ну вот и разъяснения появилисьесли ротанга тогда всё гуд :up:
Примерно такое же делал на заказ.. намучились :)
Запредельно круто! Хочу такое на кухнюМожно немного подробностей о процессе?
К поклейке балок приступаем после покраски потолка. Заранее закрепляем крюк под люстру (если необходимо). В данном случае спица от регулируемого подвеса сквозь гипсокартон закреплена непосредственно к бетонному потолку. Применять следует "правильный" клей, например Адефикс. Наносим клей, придавливаем к потолку, временно фиксируем, пока клей схватится. Влажной губкой тщательно вытираем излишки клея с потолка и балки. Балки идут уже окрашенные, поэтому обращаемся с ними аккуратно, чтобы не возиться с подшпаклёвкой и подкраской повреждений. Тут подкрашивать всё равно пришлось. По знакомству у колеровщиков краски приобрели концентрированный коричневый колер, Из того, что было в свободной продаже ничего подобрать не удалось. А после подкраски балок пришлось ещё и потолок подправить.
https://homemasters.ru/...m=165&page=4
Можно из каркаса рамки сделать, их к потолку, сверху балкой накрываешь и прикручиваешь, шляпки саморезов топятся, подмазываются и морилочкой нужного цвета подкрашиваются.Жалко же готовый потолок поганить.
Можно и так...Я решил, что проще несколько дырочек на потолке подправить, чем маскировать дырки на "бревне". Делов-то - каплю шпаклёвки ногтем в дырочку затолкал, губкой краской промокнул и готово. Там на фотке следы ещё видны - это не окончательный вариант.
  • 3 месяца спустя...
хотел у себя в комнате похожее...и дверь под такой стиль сделать...и кровать уже присмотрел...но тогда не мог, а сейчас уже не интересно )единственное, не хватает мелких деталей....выглядит немного отстраненным...надо "затереть" переход...имхо...коваными подсвечниками...или в углу пустить балку до пола а по стене такую же плетёнку...а по стене доски (тоже по углу)и естественно чучело....
