Устанавливаем пластиковые панели своими руками
johnboen
kernel32
одноуровневый гладной потолок (статья) переверните на стену и получите нужный каркас для панелей, конечно расстояние между профилей и некоторые узлы можно-нужно изменить, но принцип то же
Спасибо большое! Все стало сразу понятно!
Самый последний вопрос. Если не секрет, скажите пожалуста как крепиться деталь 1 к детали 2? ext_9e5ec0aa43b8e6255ff95215cf23a263.jpg
Принципиально, можно и не крепить, сохранив подвижность обрешетки, задача которой сводится в конечном итоге к удержанию пластикового покрытия вдоль стены на продавливание, а не на падение вниз. Оно опирается своим весом на пол и по поводу крепления можно не переживать. Когда вы один за другим последовательно пришьете к этим перекладинам пластмасски. они у вас никуда не денутся. Но если очень хочется пришить, то тем же саморезом с прессшайбой - пластик на него ложится без вопросов и не торчит горбом как тот же гипрок.
Спасибо за ответ! Не совсем правда понял как горизонтальные будут держаться пока ни одной панели не будет прикручено. Наверно прикручу их для большей уверенности.
Все ясно, спасибо :)
Ок, пофотаю B)
Уважаемый kernel32, не кажется ли Вам, что обрешетка+панели, съедят очень много пространства в и без того маленьком, хрущевском санузле?
Вы говорите, что навыки работы с панелями "нулевые" и при этом боитесь выровнять стены "ротбандом", но беретесь выровнять стены профилями... абсурд...
Как Вы будете крепить зеркала, полочки-шмолочки, крючечки, светильнички в ПОЛУЮ стену? Сколько дополнительных профилей придется наваять, для этих целей и не дай бог ошибиться, или что то захотеть повесить в другом месте.....
Уважаемые форумчане, может, пока не поздно, научить человека стены ровнять... kernel32 поверьте за день научитесь.
Или рассказать, как гипсокартон на стены клеить, для выравнивания.
Знаю, что об этом вдоль и поперек писано-переписано.... но пустотелые стены в ванной...
Ну вот, а я уже навострил лыжы в магазин бежать за профилями ... :) В общем-то меня посещали мысли не крутова-то ли такой каркас делать для панелей, но потом поймал себя на мысли что хочу это сделать еще и для тренировки. В будущем если скажем надумаю что-либо обшивать гипсокартоном, этот опыт не будет лишним.Тем не менее я бы с удовольсвием почитал про выравнивание стен ротбандон и про обклейку гипсокартоном. Если это настолько легко как Вы говорите, то может быть действительно стоит подумать об этом варианте.
с ротбандом совладать неумеючи будет сложнее всего.А гапрок - запросто. Выбросьте эти панели к чертям, сделайте нормальные стены.
ротбанд, действительно сложнее, хотя не боги горшки обжигают. картон если еще увидеть как он расскраивается канцелярским ножом, тебе явно понравится, заодно будет повод задуматься о конечной отделке, все же панели, или уже может плитка! клеить гипсокартон мне лично не нравится из опыта что все это должно хорошо сохнуть. или будет вонять, преть. и к тому же тоже нужен опыт либо повторим кривые стены. а про ротбанд я делаю так. беру профили 27х28 ставлю спиной к стене в правый угол в левый угол, по верху и низу те же профиля. выставляю крайние потом ставлю промежуточные через 70-80 см. получается каркас из одних напрвляющих. потом под вертикальные загоняю ротбанд и даю сохнуть сутки. получаются маяки. на следущий день убираю все профили ставлю их на другую стену или очищаю в дальнейсшем они пойдут на потолок короба ниши. разводишь ротбанд наносишь шпателем мастерком ковшом, под что руки, и следом ровняешь правилом снизу вверх, через пару часов еще раз проходишь правилом срезая неровности. он пока сырой просаживается и получаются волны, вот их и срезаем по схватившемуся но не высохшему. и все. сушим. в идеале хорошо профили стоевые скручивать в квадрат, но это уже зависит от предполагаемых объемов, я за безотходное производство и не люблю когда профили потом остаются.
Склоняюсь на данный моемент к тому что либо обшить самостоятельно стены гипсокартоном (удорожание то в принцине не очень большое будет, цена вопроса несколько листов г/к), либо нанять человека просто выровнять стены. Выбор скорее всего в итоге падет на более дешевый вариант. P.S. Вчера разговаривал со своим тестем, он сказал что на ровные стены кафель класть как 2 пальца обасфальт.Попутный вопросик возник. Насколько вообще прочен гк? Скажем анкеры/саморезы на бабочках будут раковину/шкафчики хорошо держать? Изменено пользователем kernel32
ГК обязательно влагостойкий. Саморезы, анкеры и т.д. подлинее (в разумных приделах), чтоб насквозь и в стенку. Куда прочнее и надежнее пустотелой стены из панелей :-)
  • 6 месяцев спустя...
А фартук для кухни из стеновых пвх панелей разумно делать? Наклеить на стену (предположительно ровную) или на дюбель гвозди. Бред?
Это не бред,осуществимо.А сама идея фартука из панелей -бред,точнее дерьмовая идея.
Ну обьясните почему развалится, сломается или что? Подскажите из чего его еще можно сделать. Кафель-долго, мебельный щит-дорого (стоит как столешница) или ссылку подкинте пожалуйста.
Изменено пользователем Enigma
      • 231 ответ
