Перенос дверного проема!
softer11
Ситуация следующая: дверной проем на кухню установлен строителями не со всем удачно с точки зрения рацианального использования площади. Соответственно есть желание перенести проем к вплотную к стене. Учитывая что стены выполнены из гипсокартона, интересует возможно ли перенести дверной проем, т.е демонтировать дверной блок, затем разобрать часть сены, зашить ее и сделать проем в другом месте. Прничем дверной блок с дверью хотелось оставить, т.е. перенести ибо двери не самые дешовые (поторопились). С обратной стороны стены, находится ванная комната, которая в свою очередь, отделана кафель. Не отвалиться ли кафель в процессе демонтажа-монтажа?
Надеюсь поняли, что я имею в виду :)С гипсокартоном не работал, но планирую освоить енто дело. Также планирую потолок на кухне, а точнее козырек с подсветой замутить.Заранее спасибо за ответы.
разобрать часть стены и перенести двери можноснять коробку с дверями, прикрутить профиля по периметру и зашить гкл, на этой половине стены делать больше ни чего не нужно, плитку так же не повредите, все делается без шуму пылитам где будет проём, уже интереснее, возможно придется переделать всю эту половину стены, снять гкл до стыка или отпилить его и поснимать часть каркаса и сделать проем по новойа может просто выпилить новый проём усилить его профилями и установить двери как были, всё зависит от каркаса как там его накрутилиломать и крушить ничего не надо только отделку испортите, гкл пилим-режем, профиль режем-откручиваемз.ы фотки размещаем на форуме, ходить и смотреть на сторону не удобно
Спасибо! Фотки разместить на сайте что-то не получилось (
"ПИЛИМ-РЕЖЕМ", а пилить болгаркой? И еще самарезы то зашпаклеваны и закрашены, как их отыскать? Профиля магнитом мона я так понял.
Изменено пользователем softer11
гкл ножевкой ножиком режем, профиль ножницы или болгарка только закрывайте все от искр и о себе думайте ТБ на первом местесаморезы магнитом ещё проще чем профиль найти
Ok, еще вопросик: планирую в последующим на эту стену из ГКЛ повесить часть шкафчиков от кухни. Каким образом мона усилить конструкцию и как в данной ситуации на практике вообще дело обстоит? Придется ли мне демонтировать всю стенеу для усиления? Я так полагаю устанавливается какоето ребро жесткости и т п???
Простой вариант:К стоечным профилям саморезами крепишь направляющую, вешаешь на нее свои ящики. Не рухнет - проверено сто раз. Но случаются и заумные варианты: Прикладываешь стальную направляющую на требуемую высоту, магнитом ищещь профиль, сверлишь две дырки по диагональным углам воображаемого квадрата рядом, выпиливаешь квадрат, чтобы просунуть внутрь руку с сороковым бруском (такая вот закладная получается). Собственно в профиль запихиваешь брусок, прикручиваешь его на требуемой высоте саморезом, чтобы не свалился вниз. Ставишь заплатку на стену, крепишь в рейку свою направляющую. Заплатка за стенкой шкафа, саморез в рейку, все довольны и счастливы, что не ничто ничего никуда вырвет. Изыточно это все, но просят иногда. В школу не ходили, не понимают, что усилия на отрыв там нет вообще. Обычный лист гипрока 30 кило одной точкой держит запросто, а уж тут-то.
Т.е. к уже установленному ГКЛ (через него) к ПС креплю стальную направляюшую?Или направляющую при монтаже каркаса, между ПС, а затем пришиваю ГКЛ?
Именно на гипрок (сквозь него) и крепится. Продаются такие специальные установочные рейки, они очень похожи на те, которые в электрощитках стоят. Крючки к ним специальные, устанавливаются на боковые стенки ящиков внутри них, а наружу торчат только самими крючками. Засада в том, что придумали их конченые дебилы, не позаботившиеся о том, чтобы как-то побороть возникающее расстояние от ящика до стены из-за этой рейки. Коммерческие установщики кухонь не паряццо - они режут эту рейку на коротенькие отрезки, размечают где какой ящик начинается и заканччивается, и подгоняют края реек таким образом, чтобы они оказались внутри корпусов. Все бы ничего, но я еще не встречал некосоглазых установщиков - они размечать еще как-то умеют, а вот ровно закрепить эти оковалки - нет. В итоге получается, что ящики пляшут на стене. Чтобы это как-то завуалировать, они скрепляют ящики между собой двумя винтиками и вешают эту совокупность ящиков как некую систему. Если где-то в середине планочка окажется не на линии, со временем от непомерной нагрузки один из ящиков тупо разваливается и провисает, занимая свое законное место на кривоприкрепленой планке.
Спасибо!Жуть какая-то )
Жуть какая-то )
сам удивляюсь не способности таких, ровно и надёжно закрепить ящики :)
Саныч, тебе ли не знать как это бывает. Сколько ты работаешь, и сколько я. Я шокирован как любой начинающий, я всех этих нюансов никогда не видел, не думал о них и мне они были фиолетовы как ничто другое. А сейчас смотрю как народ стенки гипрочные ставит, и меня аж колбасит с их работы - ничего более чудовищного и мозговыносящего я в жизни не видел. А люди принимают такую работу. Потмоу что обойки приклеены и вроде не видно ничего...
вот тому и удивляюсь что годы идут а люди как косячили так и косячат и ни чего не помогает ни новые технологии ни удобный инструмент с лазерными примочками
я сам этому удивляюсь, но хуже всего, что вот наблюдаешь за работником, и понимаешь, что ему глубочайше до радикальности насрать на результат - он сделал как сделал и забыл. Еще хуже бывает, когда возится с каким-нибудь узлом (ну, там с аркой например), жесткости какой-то добивается, стройности,А потом переклинивает чего-то в башке, останавливается, и говорит типа, а и хер с ним, и тупо зашивает недоделанный каркас. В итгге арка представляет собой тупо лист гипрока висящий в воздухе на паре саморезов. Я на такое смотреть уже не могу. У меня что детишки, что взрослые как ошпаренные выбегают с объекта, если они не работать ко мне приходят.
Ну хочется верить что не у всех такой подход (когда пох на резт). Любое дело надо делать красиво и качественно, тем более в наш конкурентный век, иначе будешь не востребован в итоге. (ИМХО)
в итоге заказчик ищет чтоб как можно дешевле сделали в наш конкурентный век :) хотя и есть которые готовы и заплатить и даже подождать но таких пока мало
Ну да. Они обычно на втором ремонте понимают, что лучше не спешить, найти хорошего мастера и хорошо ему заплатить. И то таких единицы. А большинство задают вопросы типа: "А почему ты за эту работу 150 рублей просишь? Вот моему знакомому по 100 рублей делали". Вот и приходится идти на уступки, чтобы быть востребованым. В итоге получается, что какой-то шабай, который ляпает как попало и ему нас-ть на результат зарабатываеть больше меня.
Тем не менее, товарисчи, не будем отчтупаться от принципов - будем делать качественно и красиво! Не знаю где как, но в Москве найдуться люди готовые платить за качество! :P
Я интересовался у монтажников, которые от фабрики устанавливают кухни. Они говорят, что мы вешаем просто на ГКЛ с помощью ввертышей конусообразных. Ваше мненение? ИМХО, самнительным кажется данный метод!
Да я бы не рискнул себе сделать на эти "ввертыши", да и не только себе, а если шкафчик загрузить посудой. :blink:
