Лазерники уже давно и прочно вошли в нашу жизнь.Есть где нибудь тема о работе с лазерным уровнем? Если нет, может создать такую?Меня, например интересуют наработки по применению уровня для построения наклонной части потолков в мансардном помещении. Если быть точнее, то последовательность. Что за чем.Как это делают другие, мне было бы очень интересно узнать. Что то почерпнуть, чему то научиться.Думаю будут интересны и другие возможности применения этого девайса.
Планируется ремонт двушки. Хочу преобрести вот такой "приборчик". Кто с ним работал?post-71642-1342723605_thumb.jpgЛазерный нивелир SKIL 0515 : - самоварывнивающийся (Auto Level). Не требует ручного нивелирования- проецирует горизонтальные, вертикальные и крестообразные, а также диагональные линии. Линия не деформируется в угловых стыках- при превышение допустимого угла наклона прибора при самовыравнивании издаётся звуковое предупреждение- простота в использовании, смена режимов производится при помощи одной кнопки- лазерный уровень SKIL 0515 ABоборудован системой стабилизации лазерного луча, время самовыравнивания - 5 секунд- мягкое покрытие для оптимального комфорта- устройство можно легко закрепить на стандартном штативе для фотоаппарата- допустимый угол наклона при самовыравнивании< 5 °Комплектации:SKIL 0515 AB:- нивелир- очки- штатив - чемоданцена: 100 американских президентов
Изменено пользователем gorik
У меня очень похожий по характеристикам Condtrol 2D. Ну что сказать... С ним лучше, чем без него.Если нечаянно попробовал что-то из другой касты, типа Bosch GLL 3-80, то конечно понимаешь, что три луча на 360 градусов - это очень удобно. А в твоем - 2 луча (это ИМХО не самое неудобное) и довльно ограниченный угол луча, есго иногда не хватает (когда строишь вертикаль, а отставить лазер от стены дальше, чем на метр например не получается).По поводу точности вертикали и горионта и толщины луча ничего сказать не могу.
фигня и не потому что я такой категоричный и мне ниже 3-80 не подавай я этот уровень трогал такой у сантехников и электромонтажника, им выставлять водорозетки и подрозетники милое дело, но что то глобальное делать уже не топогрешность, яркость луча, угол луча всё хуже да и бытовой он
[фигня и не потому что я такой категоричный и мне ниже 3-80 не подавай я этот уровень трогал такой у сантехников и электромонтажника, им выставлять водорозетки и подрозетники милое дело, но что то глобальное делать уже не топогрешность, яркость луча, угол луча всё хуже да и бытовой он ]ДЛЯ РЕМОНТА КВАРТИРЫ ДОСТАТОЧНО?
зачем кричать, дал ясно понять что по мелочи годится, а для ремонт квартир нафиг не нужен нет
Возьмите лучше вот такой.
ада это хоть какое то имя в лазерах, так же поддерживаю эту модель
Доброго всем времени суток =)
Помогите, пож-ста, определиться с выбором нивелира.
Остановился на 2-х моделях:
1. Bosch PCL 10 (около 96 у.е.) - известная модель
2. Лазерный нивелир AGP-192 (офсайт http://www.agp-tools.com/...ChildMenu171 ) около 80 у.е.
Магазин http://www.klondayk.com.u...2/index.html
Х-ки:
Производитель AGP
Лазерный диод 635 нм
Класс лазера V1H1
Рабочий диапазон (без приемника) 10-15 метров
Направление лучей вертикально и горизонтально
Точность нивелирования ± 1 мм / 2,5 м
Защита от пыли и водяных брызг СE
Источники питания 2хАА щелочной батареи / перезаряжаемые батареи
Длина 98 мм
Ширина 60 мм
Высота 105 мм
Вес 300 г (вместе с батареей)
Комплектация - защитный чехол
- щелочная батарея
- инструкция
Страна производитель Тайвань
Гарантия, мес. 12 месяцев
Класс инструмента Профессиональный инструмент
Плюс второй модели по х-кам: более точен (не критично), поворот по вертикальной оси без смещения основания, более низкая цена (разница около 16 у.е.)
Будет использоваться в домашнем ремонте (пол-потолок-стены) - помещения небольшие. Разница по градусу самонивелирования Bosch - +/- 4 град., AGP +/- 2,5 град
Что можете сказать? Кто-то пользовался/видел этот AGP-192? Нигде не могу найти ни отзывов, ни видео по нему....
Или всё же стоит доплатить и взять Bosch?
Может, что ещё посоветуете до 100 у.е.? Буду благодарен.
Спасибо за помощь
У Bosch PCL 10 точность нивелирования похуже - ± 0,5 мм/м и он любительский. Так что тут AGP-192 выигрывает. Хотя для дома мне и PCL 10 хватает. Да ещё и штатив у моего в комплекте был.
Bagis, насколько неудобно пользоваться без штатива? Как у Бошика толщина линии на 3-5 метрах, нормальная?
Спасибо за отзыв.
fomins, сейчас поищу в Киеве... а по поводу моих 2-х ничего не скажете? понятно, что они не професиональные =)
Спасибо
п.с. в Киеве нашёл только X-Line Helper 2D - штука хорошая, но мне не по карману... =( 176 у.е. примерно. И мало как-то X-Line'ов на Украине, почему-то слабо их завозят
Изменено пользователем Alexey_
Без штатива пользовался всего пару раз. Когда со штативом было не подлезть. Но всё равно надо было что-то химичить, подкладывать... Короче, со штативом гораздо лучше и удобнее.
Нормальная. С миллиметр толщиной. Видна хорошо. С другой стороны, мне сравнивать не с чем, у меня другого никогда не было.
Но, повторюсь, меня и этот вполне устраивает.
Bagis, для домашнего ремонта и расстояния не более 5 метров (стяжка под плитку/ламинат, потолки ГКЛ и штукатурку под ротбанд) его хватает? Есть какие-то неудобства, особенности по Вашему опыту работы? Точности хватает? Всё же 2,5 мм на 5 метров, у agp правда 2 мм на 5 метров (да уж разница 0,5 мм : D )
Всё колеблюсь с выбором... видимо основным критерием всё же будет доступность СЦ в моём городе ... =)
Alexey_, я его поздно купил, так что по серьёзному применял только при возведении перегородок из ГКЛ. В тут он меня очень здорово выручил. Ну и так, по мелочи: разметку под плитку, подрозетники...
Неудобства? Даже не знаю... Этот не умеет линию под углом рисовать. А мне один раз было надо :) В остальном он меня устраивает.
Для моих запросов точности хватает. Хотя, конечно, чем точность выше - тем лучше. Поэтому, если есть выбор, лучше взять тот что меньше врёт :) Вон по ссылке fomins-а совсем красавец, особенно за такие деньги. Специально погуглил, но у нас такой модели в продаже не нашёл.
Спасибо большое. Найти то можно.По Вашим ссылкам:Condtrol Laser 2D - 137 у.е.X-Line Helper 2D - 176 у.е.дорого для меня =( (до 100 у.е.)Этот: X-Line Next 2D - классный, но в Киеве его нет. То, что успел поискать по Украинским инет-магазинам (X-Line Next 2D) - тоже не нашёл.В принципе вот этот ещё поищу...Condtrol Laser 2D, вроде чуть поднапрячься и можно взять =)Как вообще их лазерная техника? Где производят?
Не знаю, я пользую более продвинутые модели.Просто Вы просили что то посоветовать, я и посоветовал, исходя из солидности брендов и заявленных технических характеристик.
