Не знаю, я пользую более продвинутые модели.
Просто Вы просили что то посоветовать, я и посоветовал, исходя из солидности брендов и заявленных технических характеристик.
Спасибо. По Вашему совету решил брать Condtrol Laser 2D - для моих нужд хватит с головой. Точность выше, чем у Бош пцл 10, крепление в комплекте, доп. возможности. Про толщину лазера: продавец сказал, что на 5 метрах около 1,5 мм.
На счёт CONDTROL Laser 3D.
В свой время узнавал про него. Угол развёртки лучей 140 градусов. Вертикальные лучи в зените не сходятся, нужно достраивать, чтобы зенит получить. Внизу тоже до отвеса не доходят. Короче мелкое подобие 3D
Два остальных по характеристикам и комплектации практически одинаковые, да и по внешнему виду как близнецы братья. Отличаются только по развёртке лучей, по цене не знаю.
То есть тот у кого развёртка больше и нужно брать. По бренду ничего сказать не могу-не знаю, особенно про второй. Похоже он у Вас в Украине только и продаётся, ни одного российского сайта не нашёл с ним.
Продают только за гривны.
Ясненько. Значится первый отпадает. А у остальных функция наклона есть? Что-то нигде про это не написано :(
Раз не написано, значит нету. Если была бы, то обязательно написали, так как вещь удобная.Косвенным доказательством отсутствия этой опции является конструкция переключателя. То есть, есть только два положения. Включил - выключил. При включении освобождается маятник, а при выключении он блокируется, чтобы не повредить при переноске. Если бы была предусмотрена эта функция, то было бы третье положение переключателя, при котором маятник блокируется, а лазер не выключается.А так при наклоне он будет моргать или пищать или и то и другое сразу, кроме того, при таком использовании, Вы можете его повредить, сбить настройку.
Вот задачка ext_4cedcf08d28c2e2b0db27a0c626d7782.gif Или STANLEY FatMAX CL2 вместе с штангой LP12-UM, или Geo-Fennel FL 40 Pocket II. Большего бюджет не предусматривает ext_fbbd12532a052b6b44e91ad53ef07cd6.gif
STANLEY FatMAX CL2
Рабочий диапазон 15 м
Точность нивелирования ± 0,8 мм/м (8мм на 10м)
http://footbest.ru/%D0%9B...y-FatMax-CL2
Точность разметки, 0,3 мм/м (3мм на 10м)
Рабочая область с приемником, м 60
Рабочая область без приемника, м 48
По моему выбор очевиден
Но если Вас не интересует результат.....
Уговорили :) (сказывается трудный день :()Откуда инфа:
Рабочая область с приемником, м 60Рабочая область без приемника, м 48
Я встречал только:
Рабочий диапазон: 20 м Дальность с приемником: 40 м
По углам тоже вопросы. Для LASERLINER AutoCross-Laser 2 встречал 160, а для Geo-Fennel FL 40 Pocket II - 120. Где истина? А вживую их вместе не посмотреть :(Первый идет с чемоданом и очками, а второй - с сумкой и мишенью, и на 10 баксов дороже. Как бы мишень нужнее очков, но вот углы...
fomins
Еще один вопрос к Вам, как моему основному консультанту по "лазерным" вопросам.
Прибор PLS2. Офсайт:
Скрытое содержимое:
Выбор между Geo-Fennel FL 40 Pocket II и PLS2. Кому отдать предпочтение?
Да в принципе они одинаковые, оба два луча строят, точность одинаковая и дальность примерно тоже.
У PLS2, вот здесь вычитал http://plslaser.ru/pls2_podrobnee2.html
есть блокировка компенсатора. что есть хорошо. Вопрос наверное в цене, на один и на другой.
Что то я посмотрел, на PLS2 цены какие то ломовые, за 200$.
За такую цену можно что нибудь получше поискать.
200 $ - это у нас ценовой уровень LASERLINER AutoCross-Laser 2 и Geo-Fennel FL 40 Pocket II, Bosch PLL 360 и BOSCH GLL 2.А PLS2 (легкое б.у.) есть возможность взять за 125 $. Если при личном знакомстве с прибором всё будет нормально, то возьму его. Для меня 75 мертвых президента не маленькие деньги.
Мужики подскажите как проверить и настроить лазерник Бош PSL-20?Когда отбивал потолок и при переносн лазерника на другую сторону комнаты линии не сходятся 7- 8 мм.Комната 6*4,5м
На счёт проверить это просто.Совместить начало и конец проецируемой линии. В идеале должно сойтись, а так будет допуск указанный в характеристиках. Ну там 3мм/10м или 2мм/10м.Так что может Вы укладываетесь в заложенный производителем допуск. У него же погрешность 5мм на 10мПо вертикали, я на отвес проецирую. Должна вся нитка подсветиться.А настроить или чинить, это в мастерскую. Хотя может кто и рискует, сам настраивает. У меня такого опыта нет.
вот именно что я проецирую гдето пол комнаты,а потом устанавливаю его на противоположную сторону,то совмещая концы ранее отмеченные линии с новым лучем,вижу что чем ближе к невелиру то новый луч не сходится с линией раньше отмеченной.Как то так.А по поводу отвесу взял на заметку,надо попробовать.Сейчас только убедился что надо покупать с выносными линзами бошик
Ну если по деньгам тянете то можно и Бошик
А так есть неплохой вариант с поворотным лимбом и точным наведением вертикальных линий, чего нет у Боша.
http://www.laserpribor.ru...aster-4d.htm
Да если ещё с кем то на пару 2 штуки взять. то вообще хорошо получается.
Я все таки смотрю в сторону бошика GLL 3-80,уж хочется иметь 380 градусов и не париться с перестановкой в другой угол комнаты,да и маяки удобнее ставить.Только зараза дорогой,под 20 косарей за полный комплект
Что входит в полный комплект? Я как раз такой агрегат полтора года назад покупал для одного всеми уважаемого человека, и стоил он вроде 14 тысяч. Правда, в комплекте кроме собственно девайса была только мишень вроде, да сумочка еще. Штатив, штанга и кофеподогревалка не прилагались.
Есть вариант Bosch GLL 3-80 P Set. В комплекте приемник LR2 и держатель BM1.СтОит около 24 000 руб.
приёмник если на улице планируете работать, а держатель также имхо того не стоитсам лазер и штанга-штатив всё вместе тыщ 15-17
