под второй нужен - Дополнительный аксессуары в виде мини-штатива с горизонтальным лимбом- без него даже нечего и думать покупать лазер, в первом он встроен в приборВ любом случае нужно чтоб лазер можно было поворачивать, эта функция используется всегда
Тоже над этим думал, всё-таки 270 градусов... большой это угол.А штатив от фотоаппарата не подойдёт?
лимб полюбасику покупать надо и распорную штангу до кучи :)
а что за штанга такая? это сам штатив или Нивелирная рейка?
пойдет если крепеж пойдет, но есть и переходники если что
штанга от пола до потолка, можно работать на всех уровнях, один из видов штативовв маге с лазером увидите еёСамое главное, при развороте лазера на этом лимбе, точки должны совпадать, плоскости тоже должны совпадать если их разворачивать или друг на друга накладывать (делаем отметки тонким карандашом на стене-потолке, можно скотч наклеить чтоб черту видно было хорошо)В общем сначало тестим во всех положениях-направлениях, если что то не так то сдаём его обратно, нафиг такой красавец не нужен, в лазернике должна быть полная уверенность, иначе можно делов наделать не расхлебаться будетв общем смущает меня этот лимб отдельный, как лазерник будет с ним показывать при разворотах на разные углы , может и напрасно, но проверить надо всё, от и до, новый легче сдать обратно :)у знакомых точно такой же как у меня, после падения у них на круговом развороте 360гр. не совпадение в пару мм. а когда светит прямо всё идеально, намучался я с ним когда брал для работы, трудно периметр им отбивать
Хочу взять этот построитель.Интересует ваше мнение!
так себе прибор, точность хромает, да и нет по углам развертки инфы
и еще KAPRO 892 PROLASER® PLUS, но его не вижу в наличии нигде
фирма так то именитая, думаю также не плохой выбор
2. INFINITER CL2
неплохой приборчик, работал аналогичным другой фирмы, для дома подходит и точность хорошая
Взял Infiniter CL2 за 4500 р в начале июня. Решил сам клеить плитку. Ну очень доволен. Точность выше заявленой раза в 3, порядка 1 мм на 10 метров. Луч лазера ярче чем у более дешевых моделей. Все кривые стенки теперь как на ладони. Пока использовал только для укладки пола в прихожей. Весьма удобно, учитывая что пол неровный и неровности ровнял клеем. Недостатков в приборе за время работы не обнаружил. Хотелось бы только штатив к нему (но пока обходился и без него) и пульт управления (что бы выключать когда он не нужен, а то иногда ломает ходить до него, да и сдвинуть можно), но для этой модели пульт не предусмотрен. Считаю его одной из самых полезных покупок.
очень просто и быстро, должны быть одинаковые расстояния от всех маяков то обоих вертикальных плоскостей развернутых по угол 90 (на некоторых лазерах этих плоскостей несколько, одна горизонт и несколько вертикальных под под разными углами друг другу 90 или 180 )
Emerald @ 22.6.2009, 7:44) Подскажите пожлуйста преимущества того и другого инструмента.
О первом всё знает Sano о втором не знает никто пока, но по описанию я думаю, что
второй полностью заменит первый и даст больше возможностей.
про первый уж точно знаю всё
Надо уговорить Sano написать статью про работу с лазерниками... [intr]
Лучше не штангу брать, а телескопическую стойку. У меня есть штанга - так себе штука. А вот телескоп - самое оно. К нему крепится настенный кронштейн (предусмотрена такая возможность), выставляется на нужную высоту, а поворот лазера производится не кручением штатива, а на башке этого кронштейна. Штанга только на первый вгляд представляется универсальным решением, но в реальности все попадания на стык труб очень сильно расстраивает. По закону подлости на них попадаешь довольно часто на плитке.Из всех вариантов этот самый клевый в работе на вышеметра. На высотах до метра штатив все еще непобедим.
распорная штанга вообще по теме будет, одни удобства, а то что лучу бывает мешает так это ерунда, развернул кронштейн и все дела а если сразу купить распорную штангу с штативом в одном комплекте то нету вообще никаких проблем, кстати я только такую и рекомендую, на штативе бывает удобно прожектор размещается :)
Ну так я про него и говорю - длинный телескоп как спининг, который стоит на треноге, но выдвигается на 3 метра. Сверху платформа под башку или настенный кронштейн - милейшее дело. Сфотаю как-нить. Рекомендую.А просто палка, с подпружиненным башмаком - это дрова.
ну вот ещё, самая тема, только она везде и подпирает :) а тренога в стороне курит
Настаиваю на том, что тема про работу с лазерниками очень важна для всех...
Прошу Sano всё такм выбрать время и написать статью описывающую работу с лазерниками.
Буку можно смело взять в соавторы.../раскажет про треногу.../.
Дрова-дрова. Поверь.
хотел бы, но не в этот раз :)штангу везде с собой таскаю, а тренога пылится в стороне, а штативов у меня аж 4штуки, так что было бы желание :) штанга удобна ещё как подставка
Настаиваю на том, что тема про работу с лазерниками очень важна для всех...Прошу Sano всё такм выбрать время и написать статью описывающую работу с лазерниками.
не все так просто, многие вещи просто не сфоткать т.к. не влезают в кадр , а кое что только можно схематично изобразить
Фотки это конечно хорошо, однако без описалова никуда/причём развёрнутого/.
Вроде как - Есть такой прибор -
Laser-3D CONDTROL
...уж точно знаю всё уже года 3 успешно служит, причем настройка не сбилась...
Расскажу ка я Вам, дорогие друзья, как с ним работать...
Задача№1 установка маяков под укладку плитки на полу...
Делаем так и эдак...
Задача№2 установка маяков для укладки плитки на стене...
Задача№3 делаем каркас для гипс. потолка...
Используем лазерник так и эдак
Задача№4.......
А народ в ножки поклонится...
ЗЫ. Проследняя статья была/если я не ошибаюсь/ более двух лет назад...
Петли мы уже научились врезать, теперь бы с лазерником разобраться...
ошибаетесь, вот более менее свежее https://homemasters.ru/...-navyk-opyt/
Браза, дык у менеже такоеже! Только блестющее. Но мысль я твою понял. Все дело в площадке. Она у тебя скользит по штанге, а у меня крепится винтом сверху. Это раз. Второе - у тебя не телескоп все же, а довольно длинная палка (2,50) с телескопическими недоразумениями. А у меня она вся есть сплошное недоразумение, поскольку отрезки метровые, и каждый стык - отличный повод пропустить десяток сантиметров высоты, если не перенастраивать ее. 2,50 - хорошее решение. Вот ее бы на треногу поставить и все дела. Меня бы устроило совсем. Пойти купить штоле...
Я конечно видел эту тему в форуме...
ОДНАКО:
но при этом не охота его обрабатывать и писать статьи и подробные комментарии, тем более всё уже есть на страницах форума
И поскольку поэтапная работа с лазерниками на форуме не рассматривалась, прошу Вас всё же попробовать этот вопрос осветить
может и на стр. https://homemasters.ru/...-navyk-opyt/ /лучше бы всё таки отдельной статьёй/...
Облегчу Sano задачу... -
Нихрена там ничего путёвого нету...
Более того погуглив "лазерные нивелиры руководство пособие .pdf" ни нашел практически ничего...
Если Sano напишет статью - это будет бестселлер...
Вымучал кой какую информацию...
Выложил здесь - https://homemasters.ru/...rnye-urovni/
Завтра добавлю туда несколько постов с информацией и категорически прошу Sano и иже с ним поучавствовать в рассмотрении темы о МЕТОДАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНИКИ /так сказать вести со стройплощадок.../
