Это только если она есть. На ней (штанге) есть крепление, а если только ВМ 1 покупать, то такого крепления в комплектации нет.
Но это фигня. Есть куча вариантов как повесить эту приблуду на штангу. Один из них Фуген уже рассказал.
Голь не выдумки хитра. :D
Мне не хватает только возможности точно, с миллимиетровым шагом перемещать прибор в горизонтальной плоскости
А вот, кстати, да, как вы лазер на обычной треноге ровно вдоль стены выставляете? Ведь бегать туда сюда обратно и подправлять долго, муторно и неудобно.
Я, к примеру, двигаю "ноги" по-одной, причем у самого пола. Потянул на пару милиметров, центр штатива сдвинулся на милиметр. То же и с поворотами. Сам прибор я даже не пытаюсь повернуть на полградуса, я лучше "ногами" подвигаю. Теперь ИМХО про распорную штангу. Любой из вас легко найдет с десяток способов закрепить вертикально в нужном месте пространства кусок профиля, не так ли? А к профилю ВМ1 примагничивается насмерть. Нафиг штанга?
Не так, если речь идёт о помещении, типа спортзал или склад
Для этого и нужна функция с поворотом лимба микрометрическим винтом.Я на одном объекте проклял всё не имея на лазернике этой функции. Потом сразу себе лазер поменял.Точный поворот по горизонту очень полезная функция. Пока не попробуешь. в полной мере не осознаешь.
неа, если готовая отделка не позволяет что то приколачивать к поверхностям да и муторно всё это, надо на треноге ближе к стене, так можно платформу удлинить и на его краю поставить лазер
Два стоечных профиля, вставленых один в другой. Один упираем в пол, второй в потолок и фиксируем саморезом.
Там и штанга не поможет.
Впрочем, всё это не более, чем моё личное мнение. ВМ1 я себе купил, а штангу даже и не собираюсь.
дорогущий пол и натяжной потолок:)
Я не о распорной штанге. Я о треноге. Вот ADA Silver, в комплекте с треногой например
Но это я так попи...еть. У меня самопальная хорошая, с подпружиненной частью и с треногой.
у меня штанга с треногой, удобная тренога для прожектора получилась, и без дела не валяется
Я примерно так же делаю.Раз остальные молчат, то, похоже, лучшего способа и нет...
  • 6 месяцев спустя...
Скажите, юстировал ли кто-либо xliner condtrol  duo самостоятельно ? Поделитель опытом. Первый заход делал горд назад, перебрал 6 штук в магазине, врут. Взял все-таки наименее врущий в надежде , что в сервисе отюстируют. Не смогли, сдал назад в магазин. Этим летом сделал еще заход - из четырех выбрал один и вот уже дважды носил на юстировку. Врут. Третий раз носить нет смысла, мужик (мастер) старается, но толку нет.
Другой кондрол разбирал, врать начал, грязи на подвес налипло, воздухом продул и всётам регулировочные винты есть они краской залиты чтоб не двигались, может на вашем со временем от вибраций они сбиваются
Они из Китая идут такие. Писал на сайт производителя по этому поводу. Ответили, что китайцы "забывают" юстировать и попутно сообщили, что это же касается  Бош и Лейки, их всех делают на одном заводе.
Насчёт лейки думаю гонят, а бош вполне может
А вот их дословный ответ: "От лица компании хочется сказать вам большое спасибо запредоставленную информацию.. Периодически некоторыепартии производитель, находящийся в КНР, "забывает" настраивать наколлиматоре производимое оборудование и мы имеем то, что вы наблюдалив магазине. Данная проблема не только наша. Подобныеситуации происходят и с приборами Bosch и с приборами Leica, которыеразмещают заказы на том же заводе что и наша компания." Странно, что китайцы забывают, а напомнить им некому. Судя по ответу, напоминание  не дело компании. Мой личный опыт покупки ниывелира говорит о том, что их вообще по-настоящему не настраивают. При этом меня удивляют разговоры  мастеров-штукатуров о точном выставлении маяков. Примечательно, что и здесь на форуме точность лазера не обсуждается, как-будто это не главное их достоинство.
А вообще, точно выставленные маяки - это все в "0" или +/- ?
а что в этом такого?  вы думаете как купили там и работаем, без периодических проверок
точность зависит от погрешности лазера, погрешности самих маяков, погрешности в работе,  но что характерно  эти самые -+ 2мм. на 3м  вполне можно получить не напрягаясь
Лично я невижу никакой запары и брака в том что у меня на 2мм  стена ушла, я всем говорю с точностью до 2мм  я работу могу вам сделать,  ибо мои инструменты не позволяют делать точнее,  это не микрометр в машиностроение крутить,  тут ручная работа :)
ессно,  зайду к любому и найду до чего доипаться  :)
"От лица компании хочется сказать вам большое спасибо за предоставленную информацию.. Периодически некоторые партии производитель, находящийся в КНР, "забывает" настраивать на коллиматоре производимое оборудование и мы имеем то, что вы наблюдали в магазине. Данная проблема не только наша.
бредятина, типа китайцы виноваты, что то там забывают,  видать слабо приехать и сунуть в рожу всю партию сломанных приборов, чтобы без риса на обед остались.  Лично я считаю что это дело рук наших хитропопых продаванов,  бракованную приборы тоже можно продавать,  кому  то проскочит,  а кто то поменяет, так не беда
Получается, что стена по вертикали будет колебаться в границах 4 мм ?  Для такой точности лазер не нужен. И вообще шурупы под маяки не нужны. А я вывожу шурупы под маяки по отвесу и переживаю, что шляпки шурупов не всей плоскостью примыкают к отвесу ...
