Герметики для резьбовых соединений
Нигде не нашел в форуме обсуждения полюсов - минусов использования герметиков на резьбовых соединениях водоснабжения. Преимущества герметиков - можно не до конца закручивать резьбу и не будет протекать, когда пробовал просто льном обойтись - капало (может конечно недостаток опыта у меня). Можно не затягивать, закрутить руками и все будет ОК. С-нно когда надо будет открутить не возникнет проблем. Пользоваться куда проще чем льном - намазал и порядок. Лен мне иногда приходится по нескольку раз перекручивать, чтобы ничего не текло, с герметиком все ршается на раз и без усилий.На кухне при подключении крана и установки механических фильтров пользовался автомобильным герметиком, держит все чудесно в течении года. Не очень понятно на сколько он токсичен-гигиеничен, скорее всего не в его пользу, но герметик находится не в протоке воды, а в резьбовом соединении, думаю даже если что-то от него попадает в воду, то существенно меньше, чем та гадость котороя уже находится в воде. Есть специальные герметики для водоснабжения, но находил их только в инете в виде описания, в магазинах таких не встречал. Купил специально для водопровода на будущее герметик для аквариумов, в нем то точно нет ничего токсичного.Плюсы есть у герметика, а минусов к сожалению не знаю. На сколько надежен герметик для резьбовых соед инений со временем?Кто-нибудь пользуется сиим чудом продолжительное время?
Старые сантехники для повышения герметичности резьбового соединения использовали маслянную краску ( лен , сверху краска ) . Сам неоднократно пользовался силиконовым герметиком ( при запаковке радиаторов например ) . Насчет токсичности не задумывался...
а на льну 50 лет держит.фигачат мужики на герметик но хрен его знает на сколько его хватит а льон проверен временем.как ты его наматываешь что у тебя трубы текут? я такого еще не видел (конечно, если затянуть немного сильнее чем от руки и в правильную сторону его намотать)а вот если уже в смонтированую систему решил через пару лет что-то добавить, начал крутить - чуть-чуть провернул какой-нибудь сгончик или уголочек прилепленый на герметике пару лет назад - все, герметик разощелся и потек! а на льне можешь хоть на 180 градусов (если льна много то и на 360 можно) крутить!
Наверное я не умею пользоваться льном. Когда на кухне ставил механические фильтры, пытался выставить фильтр отводом вниз, со льном у меня ничего не получилось. Когда не докручиваеш до конца - течет. До конца докрутить - отвод неудобно стоит, прямо к стене. Много накрутиш льна - не идет. Мало - течет. Поэтому для такого чайника в сантехнике как я, пользоваться герметиком очень удобно. Кроме того, в ванной у меня переходники к крану кто-то так удачно закрутил со льном, ничего не течет, но и выкрутить их теперь не возможно. Все приржавело, лен создает дополнительное сопротивление. Кручу переходник - только стружка латунная слетает, никаких движняков, мертвяк. С герметиком думаю все было бы проще. Напрягает то, что непонятно, как герметики держат со временем. Если есть у кого печальный опыт - прошу написать, как и при каких обстоятельствах случилась протечка. Важное замечание, что с герметиком соединения нельзя крутить, сразу дают протечку. Значит если хочется что-то сидящее на герметике подкрутить, необходимо позаботиться о нанесении свежего герметика на резьбу.
Льном пользоваться не так уж и сложно,немного тренировки и получится.Но еще важно чтобы лен был хороший.Частенько встречается лен какой суховатый,с короткими волокнами,он крошится при накручивании и нихрена не держит.Возьмите вышеупомянутую пасту Унипак-вещь! А сантехники еще пользуются суриком.
По резьбе, получается по часовой
Смотря с какой стороны смотреть... ;) А, если серъёзно, намотку по резьбе вести от резьбового торца трубы к переходу на гладкую часть или - наоборот? Или - пофик, главное - по резьбе?
Специально смотрел как сантехники мотают-начинают от края трубы,до конца резьбы и обратно до конца трубы.
  • 3 месяца спустя...
а чем лента "фум" плоха?3 года - хоть бы что капнуло
А мотал сам?Если сам,то молодца! По-моему она плоха тем,что ей нужно очень уметь пользоваться.Сам пробовал фум,то мало намотаешь-течет,то много-не закручивается.После нескольких экспериментов и матов плюнул и сделал старым добрым льном.
да только тангит позволяет резьбу и туда и сюда мотать, а фум хрена
Оцинкованные водопроводные и чёрные отопительные стояки собираю на лён и сурик,а для получения неразборных соединений, работающих в экстремальных условиях (давление до 30 атм, температура до 150°С), применяются так называемые анаэробные герметики, например Siseal ,он наносится на предварительно обезжиренные соединяемые детали, после чего фиттинги свинчиваются друг с другом. При этом герметик полимеризуется в узком зазоре без участия кислорода в течение получаса при комнатной температуре. В случае более низкой температуры время полимеризации существенно увеличивается (до 48 ч при 10°С). Разобрать готовое соединение простым ключом невозможно, это делают с применением строительного фена при температуре горячего воздуха не менее 180-200°С. Такие герметики используют для узлов, подверженных вибрации, например, на выходе из насосной станции или при монтаже системы автономного отопления коттеджа.
На прошлых выходных менял водопровод по квартире, резьбовые соединения по началу заматывал льном. Около 2/3 нормально получилось, остальное сочилось. Сильно старался, мотал и по резбе и в обратку подматывал - все равно идеально не получается, видимо опыт нужен. Обратил внимание, с новыми резьбовыми соединениями (только из магазина) все без проблем, держат. То что использовал от старой системы - нипеля, американки, шаровые краны - во многих местах не гуд. При разборке старых соединений обратил внимание как мне сантехник изолировал - лен только в конце резьбового соединения, густо намотан. Держало очень даже ничего, классная работа. На второй день сгонял купил ленту уни-люх, как у зубной нити коробка, только стоит дороже (120р. 20м). Она классно герметизирует, опыта не надо -мотай по-больше, лишнее выдавет при накрутке. Кое где дополнительно пользовал автогерметик. С ним тоже все без проблем. Те соединения что раньше делал с автогерметиком без проблем раскрутились, за время эксплаутации вели себя достойно (маленький правда срок - год). Анаэробные герметики по видимости вещь, надо прикупить. Сделал и никакого беспокойства. А то я теперь каждый раз как из дому ухожу воду перекрываю, страшновато, не профи сантехник все таки, наверняка косяк где-нить вылезет.
а вы это с чего взяли?просто я ее и по резьбе и против мотал - разницы особой не заметил
я не про неё а про соединение, позавчера надо было экцентрики повернуть на 180 градусов, всё нормально - а фум этого не позволяет
ниче не понял, но поверю вам наслово :D а вот если наглядно, то будет оч-оч хорошо :)
Существуют еще специальные пасты для резьбовых соединений. Отличная и практичная вещь!
