Герметики для резьбовых соединений
Опыта конечно мало, но если не капает неделю то и через месяц не закапает, а наоборот дожно "заилиться" т.к. в любой воде есть "микро-кака" т.е. грязюлька в воде дозабивает дырывсе это теоретическое имхо
Брейно
Наверное точнее так,строго по порядку-PTFE, Teflon , Fluon G, Algoflon F, Hostaflon TF , Polyflon M, ПТФЭ или Фторопласт-4,а сверху все тоненьким слоем герметика. :D Иначе никак не лучше.
не нужен силиконовый герметик. и без него стоит. другое дело, что на фуме неудобные соединения в сантехнике. ее газовщики в основном используют.
Подскажите пожалуйста, стоит ли иметь дело с этой лентой,
От навыков и умений зависит
И есть ли гарантия что если уже не капает, то и дальше не закапает?
тронете случайно соединение, и опять закапает…
А мотал сам?Если сам,то молодца! По-моему она плоха тем,что ей нужно очень уметь пользоваться.Сам пробовал фум,то мало намотаешь-течет,то много-не закручивается.После нескольких экспериментов и матов плюнул и сделал старым добрым льном.
ФУМ неудобен тем, что соединения очень болтаются (курутятся от небольшого усилия), он же скользкий очень.
Попробовал лён+юнипак = ВЕЩЬ! Мне понравилось. Получается дёшево, но немного неэстетично - торчит немного.
Ну это зависит от аккуратности. Ну а торчащие волокна легко обжечь спичкой :)
  • 3 месяца спустя...
Помогите плизз!!! Полтора года назад сделал водопровод на льне с Unipak. Сейчас пробую раскрутить, ничего не получается!!!! :blink: Стоит намертво. Боюсь у медного переходника резьба сорвётся и внутри останется. Может чем подогреть??? Пробывал скрутить на холодной воде. На горячей может получше будет?
НЕ ВЕРЮ !!! Потому,что с усилием ,но раскрутил не одно резьбовое соединение на отоплении,собранное на льне и сурике ещё в 1954году,кстати обьект был как раз напротив Курского вокзала,этот дом на внутренней стороне Садового кольца.Скорее всего пиар Unipakа...но если прочесть повнимательнее его состав-то там присутствует вода и как вода может являться защитой резьбы...парадокс...думаю - ДА !
Дык, супер-мега-усилие я боюсь прикладывать, авось чё вообще отломаю)))
А зачем разбираешь?Ломать так ломать,если отломается,то туда и дорога.Не должно так на льне быть,унипаком ты ,суриком или герметиком его мазал.Может ты сажал на эпоксидку или паял,да подзабыл. :P
Ну переходник не жалко, согласен, а резьба в шаровом кранике останется, жалка добру пропадать :rolleyes: А вообще как правильно раскручивать соеденения в водопроводе? Наверно двумя ключами? Одним типа крутишь одну резьбу, а вторым на ответной детали в противоположную сторону??
  • 9 месяцев спустя...
Кто-нибудь встречал жидкость для паковки RM. Скорее всего это анаэробный герметик. На этикетке только по-итальянски. У нас продают только такую и в одном магазине сказали, что у кого-то не застыла. Может кто-нибудь пользовался? post-14527-1272648456_thumb.pngpost-14527-1272648469_thumb.png
Очень мелкое изображение . Вопрос-есть ли на этикетке герметика RM логотип Raccorderie Metalliche S.p.A ? Если это так,то тогда это анаэробный герметик сильной фиксации (красного цвета) для резьбовых соединений из нержавейки
Логотип там точно такой же, изображения, к сожалению, больше не нашел.
Только для нержавейки или подойдет для любого металла: латунь, черный металл, хром? Изменено пользователем rosst
Подойдет для любого металлического резьбового соединения.Обязательно три этих условия: сухого,чистого и предварительно обезжиренного.Герметики различаются по цвету белый,серый или светло-коричневый - это демонтируемый малой фиксации,синий- средней фиксации,красный-не демонтируемый,сильной фиксации. Примеры были здесь https://homemasters.ru/...nii/?p=83538
На сколько соединений 3/4", примерно, хватит тюбика 50 мл?
ну это смотря как мазать :) обычно мне тюбика 100мл хватает полностью на квартиру,это порядка 40-50 соединений с учётом узла ввода воды...на фото можно увидеть 44 таких соединения. Более подробно о различной герметизации резьбовых соединений здесь https://homemasters.ru/...nii/?p=83556
Tehnik-san
Скажи, пожалуйста, второй "грязевик" после счетчика он микронами поменьше или чтобы участок до стены довести ?
После водомера не грязевик, а обратный клапан с косой врезкой . Монтаж узлов ввода начинаю со сборки узла ввода и только потом эту ВСЮ окончательно собранную конструкцию привариваю К стояку
Судя по конструкции он разборный в целях профилактики ?P.S. Мд-а-а-а-а, с анаэробами соединения конечно выглядят как игрушки. Ну да ладно :) - в шкаф свой все равно редко буду заглядывать (там у меня лен с силиконовым герметиком).
...там у меня лен с силиконовым герметиком
Этот обратный клапан-разборный. Ещё для информации- кислотные силиконовые герметики запрещено применять с латунными, медными и оцинкованными фитингами. Они не должны соприкасаться с такими металлами,поскольку выделяющаяся уксусная кислота вызывает коррозию этих металлов, а также разъедает амальгаму в зеркалах.
Это должно быть написано в составе на этикетке герметика?
P.S. Использовал аквариумный герметик KRASS
Область применения:
Герметизация и уплотнение аквариумов и террариумов.
Склеивание и герметизация витрин, стеклянных шкафов.
Герметизация швов, подверженных большим нагрузкам.
Склеивание стекла, керамики и металлических элементов.
Характеристики:
Отличная адгезия к керамике, стеклу, эмали и окрашенным поверхностям.
После затвердения нетоксичен и водонепроницаем.
Высокая и постоянная эластичность.
Образует безусадочный шов.
Устойчив к большим нагрузкам.
Устойчив к воздействию моющих средств.
Устойчив к атмосферным воздействиям и UV лучам.
Не смущает фраза в технической характеристике окрашенным поверхностям ? А на резьбе нет краски :-) ...olejonok ты скажи сразу, когда инфа будет плешь проедать, я сразу остановлюсь.
Кислотные герметики выделяют уксусную кислоту- маркировка у многих фирм включает латинскую букву "А" (англ. acid - кислота).
Герметики нейтрального отверждения выделяют кетоксим или спирт и они применимы по всем основам, в том числе по акрилу, мрамору и цементным материалам без ограничений.В маркировке таких герметиков присутствует латинская буква "N" (англ. neutral - нейтральный).
