Межкомнатные раздвижные двери своими руками
sserg
Уважаемый buka, с нетерпением ждём фото сих специальных грамотных девайсов: не терпится перенять опыт у профессионала!
Попадалась мне такая стяжка с бочонком, давно было дело, детская кроватка собиралась такими штуками. Ох я намучался ее собирать - должно быть все точно высверлено под бочонок- гайку, если глубже дырка - потом фиг вытащишь. Да и болты разве можно сравнить :lol: - и любой длины, диаметр какой захочешь, про шляпку под шестигранник я вообще молчу.
По глубине, можно сделать ограничитель, если не хватает штатного к дрели. Сей девайс показан, как единое целое, дабы было легче понять принцип стяжки. В живую ныне, бочонки продают отдельно от болтов. Насколько помню бывают разной длины 8 х 15 и 8 х 25 мм
А вот про наколки (нагели) не слышал. Не поподались сии девайсы. Вы бы для народа поподробнее, да с картинками.
Вот вам картинки, без привязки к присадке, а то подумаете ещё чего... Наколки (сам девайс был придуман, задолго до того как стал продаваться в магазинах) возможно имеет другое название. На фото показаны диаметры 6, 8 и 10 мм Нагеля (меб. шканты) https://homemasters.ru/...4bdcf8a4.jpg
WEREG ,
buka ,
Скажите, а достаточно жёстким будет соединение на шкантах и конфирматах, без гайки-бочонка?
В пва мокните, воткните, кисточкой хвостик намажьте - зубами не оторвете. Если параноидальны, можете всю площадь контакта намазать.Только с бумажкой вас ждет облом. Мдфные коробки оклеены бумагой, а клеиться к ней бесполезно - сами должны понимать. Так что штук 6 на один добор вполе выдержат нагрузку.
sserg
Теперь я понял, где какие полочкодержатели у Вас.
Тогда скажите, что за белые штучки в качестве нижних направляющих?
Нагель служит как направляющая или боковой шип впотёмок, служит для точной присадки и от сползания, на манер ребра жёсткости. Промазывать его клеем допустимо, но не принципиально. Касаемо данной темы, ДСП является не только, каркасом но и рамой для стекла, то есть в прямом смысле несущей конструкцией. Более того эта конструкция должна ещё висеть, на верхней направляющей и соблюдать строгую геометрию. Посему применять надлежит не "конфирматы", а жёсткие стяжки. Сегодня зашёл в магаз и пофотал такие девайсы. В том что подороже, в комплекте ограничитель и сверло.
Спасибо огромное! Действительно, со стеклом шутки плохи... Буду делать как можно жёстче.А посоветуйте, плиз, как поаккуратнее стекло закрепить, не деревянными штапиками, может есть какие-то специальные направляющие (планки пластиковые или алюминиевые или МДФ под цвет дерева??)
Если бы было всё так просто... Штапики такова посадочного размера, как вам надо вы не найдёте, и их придётся заказывать индивидуально или делать самому.
Можно вобще без штапиков и вставить стёкло на манер "японок", для этого нужен ручной фрезер, да бы им до склейки - стяжки в ЛДСП 18 мм, выбрать четверти под стекло. Стекло заглубить в материал на 15 мм, то есть паз делать глубиной 17 - 18 мм, с запасом на кривизну стекла и силикон, при сборке обязательно промерять диагонали, дабы соблюсти геометрию.
Такую сборку следует сначала производить на сухую, то есть без силикона и четверти выбирать таким образом, чтобы стекло встало плотно, практически без люфто, но и без напряга.
Нечто похожее есть на дверях "Волховец" серии Модум
Александр, на том же сайте описание дверей с объёмной филёнкой:"Детали двери изготовлены из переклеенного массива древесины хвойных пород и облицованы шпоном анегри с применением подслоя из МДФ. Филёнка выполнена из МДФ плиты облицованной шпоном анегри. Все элементы двери отделаны двухкомпонентным лаком «AKZO NOBEL»."Т.е., как я понимаю, берётся доска прямоугольного сечения (в моём случае ЛДСП), а по бокам приклеивается фигурная филёнка, получается будто бы доска со скруглёнными краями, так? Заодно филёнка и стекло держит.А бывает ли ламинированная филёнка из МДФ, чтобы сразу взять под цвет выбранного ЛДСП??И если бывает, то где её искать, примерно в каких магазинах? (живу в Новосибе)
Объёмные филёнки только, на "Классике"
А это серия "Модум" и "Тектон"
Филёнка ставится в раму, так же как стекло, соответственно она ничего не держит.
Никто двери в разборе не продаёт, и в ряд ли кагда нибудь будет
sserg
Эти напрвляющие были в наборе на раздвижные двери. По замыслу внизу двери д.б. внутренний паз, в котором будут направляющие (их не будет видно, и это правильно). Паз я забыл заказать, да и не захотел сам заморачиваться. Взял в два раза больше направляюших, дверь ходит между ними.
Хотя можно было бы аккуратно болгаркой паз заделать, точность там особая не нужна.
Эти напрвляющие были в наборе на раздвижные двери. По замыслу внизу двери д.б. внутренний паз, в котором будут направляющие (их не будет видно, и это правильно). Паз я забыл заказать, да и не захотел сам заморачиваться. Взял в два раза больше направляюших, дверь ходит между ними. Хотя можно было бы аккуратно болгаркой паз заделать, точность там особая не нужна.
Вот так это должно выглядеть, кроме того это не изыск а необходимость, поскольку паз служит не только для построения вертикали, но так же и для ограничения хода двери, поскольку делается не доходя до торца 10 мм. ext_97e87549f115b9f78a83a5487ad942cc.jpg
Так, но немножко не так :) Ограничитель хода находиться на верхней рельсе, для обеих сторон двери - на закрытие и открытие, и он хитрый -с защелкой. Ограничитель легко настраиваеться и фиксируется винтом. Я се настроил так, что обе двери защелкиваются при закрытии и не успевают коснуться друг друга. Щели между закрытыми дверями почти нет. Перекручивал при настройке раз 10. "Отлепить" зафиксированую дверь - надо приложить большее усилие.С половым ограничителем, в вашем варианте, не представляю как это можно настроить. :unsure: Они нужны только как направляющие низа двери.
...С половым ограничителем, в вашем варианте, не представляю как это можно настроить. :unsure: ...
Всё реально. Точнее замерить, тщательнее разметить, и всё получится. Можно в паз вклеить резиновую или фетровую прокладку, тогда дверь не так громко "бумкает" при достижении крайнего положения. Но, имхо, проще и лучше использовать штатную защёлку-ограничитель, что на верхней рельсе крепится. Мягкий щелчок при закрывании-открывании, надёжная фиксация, да и отрегулировать легче.
никакой проблемы поставить обычный мебельный доводчик внутрь сверху на упор. Дверь не будет бухать.
podvyazka
Красиво))Вот это красиво)))
Ребята, я вот загорелся сделать раздвижные межкомнатные двери, в том числе и в совмещённый санузел, из алюминиевого профиля, но все профиля, какие нашёл - только под стекло, ну максимум 10 мм ЛДСП можно впихнуть, если без уплотнителя. Но есть сомнения в звукопроницаемости такой двери... Даже если щёточки (шлегели) по всему периметру наклею, поможет ли это? А может вместо ЛДСП пластик декоративный SIBU design, а между ним пенополистирол или сэндвич как в балконных дверях? Что посоветуете позвукоизоляции, уважаемые? А может я не нашёл, и вы знаете профиль под более толстый ЛДСП??
дверь - вещь; жалко 3 страницы обсуждали, а детальнее сам механизм не показали, а я вживую больше и не видел нигде.. а в спальню захотелось тоже такую сделать ("стационарную" дверь выкинули, много сильно места занимает.. думали "гармошку" поставить, только они такие фуфловые - лучше без двери совсем.. а это шикарный вариант - только надо найти систему эту раздвижную)
имхо врядли.. это ж такая дура будет (по весу)..сестре делали щкаф-купе (а дверь они заказывали), так не было 10-ки ее цвета - взяли для полотна 16 мм дсп, по краю убрали лишнюю толщину да и все.. и многие так двери делают (я слышал, когда своими шкафами игрался прошлым летом)
Серёга
дверь - вещь; жалко 3 страницы обсуждали, а детальнее сам механизм не показали...
Тоже вот собираюсь такие сделать.О рельсах хотелось бы узнать по подробнее.Как выбрать "правильные" ,а то у продавцов все супер,какие не спроси. ))Т.е. на что нужно обращать внимание ? Мож какие нюансы есть при выборе.
