Выравнивание наклонного пола по минимуму
qwertyasd
Ситуация такая:Комната 4.3 на 4.3, пол сотоит из 2-х плит и обе они наклонены в одну сторону но под разными углами.Верхняя точка пола на ходится у стены в начале комнаты(назовем ее ноль), а нижние точки у противоположной стены. У первой плиты нижняя точка 7,5 см ниже ноля), а у второй нижняя точка 11см ниже ноля. Ни каких наростов на плите в верхней точке нет (сбивать нечего).Пол готовиться под ламинат. Так как перепад большой то вверхней точке планирую слой 5-6мм + 2-3мм финишный слой. Так как уж толстый слой выходит, а по уровню в этой комнаты будет заливаться и остальной пол в квартире.Делать собираюсь смесью: Грубый ровнитель пола 5-50мм.Там где слой получается толстым планирую сначала положить первый слой грубого ровнителя смешаного с керамзитом около 60-65мм мм, второй слой 40-45 мм только грубый ровнитель, третий слой Ветонит 3000 2-3 мм.post-16012-1219044109_thumb.jpgПравильно ли это? Если нет покритикуйте и посоветуйте.Делал уже многое, а вот пол ровняю первый раз.
промежуточный ровнитель не нужена если хорошо разровнять грубый ровнитель то и В3000 будет не нужен
А можно ли промежуточный уровень сделать как писал FugenFührer? Для облегчения конструкции и цены.
Есть такой способ. Затворяешь в бадье цемент с водой жиденько. Насыпаешь в неё керамзит, так чтобы он хорошенько измазался в цементе. Насыпаешь его на пол ровным слоем. На следующий день получаешь легкое, пористое и прочное основание, которое под ногами не хрустит, гранулы не всплывают. Можно смело заливать ЦПС тонким слоем или наливайкой. Гарантированно не будет отслаиваться, расслаиваться и протаптываться.
Нужно ли в данном случае будет закладывать сетку по верх промежуточного слоя с ячейкой 5х5 или 10х10 или необязательно?
Очень жду ответа.
И еще уточнение одно уточнение.Читал много форум и видел по разному кто говорит что керамзит проливается жидким цементным раствором, а кто что жидким ЦПС.Как лучше?Если ЦПС то какой пропорции, как обычно 1:3?Читаю форум [rtfm] и жду ответа, примерно понимаю, но так как первый раз делаю потому и уточняю.
Изменено пользователем qwertyasd
В любом случае от армирования хуже не будет... Таким образом мы готовили основание под плитку, поэтому решили обойтись без сетки. Скорее даже не охота было тратить время на поиски и доставку сетки.При замесе керамзита с ЦПС получаем т.н. керамзитобетон. При замесе с цементным молоком (жидким раствором цемента) полости между гранулами керамзита не заполняются раствором, а просто скрепляются сами гранулы между собой. Оба способа имеют право на жизнь. Иногда делается просто отсыпка сухим керамзитом, а поверх неё заливается стяжка довольно поганым раствором, как, например, у меня в квартире.
Ну вот, пол залил как и собирался.
Нижний слой керамзит измазаный цементным раствором.
Верхний слой - Грубый ровнитель пола Профикс 5-50 мм
Вроде бы неплохо, но вопреки рекламным обещаниям "Смесь не дает усадки при высыхании", усадку она дает, хотя воды лил строго по инстукции (написано от 5,7л до 6,3л на 25 кг смеси, лил 6л).
Вобщем из за усадки, да и моей неопытности остались неровности около 3мм. которые собираюсь выровнить Ветонитом 3000.
Через какое время можно начать вырвнивать Ветонитом 3000 (на Профиксе написано что не ранее чем через 7 дней), а вот когда наиболее оптимально?
Подскажите как сделать пол ровным в одиночку, без помошников? Комната 4.3м на 4.3м.
Очень хочется сделать ровный пол.
Через неделю попробуй обработать грунтовкой, по её впитыванию поймешь насколько пол высох (смоченным валиком прокатываешь один раз- через десяток секунд грунтовка впитывается-рука не смачивается). Если обработал пол и грунт впитывается (как в промакашку-бумагу) обработай еще раз и затворяй - заливай спокойно финишный ровнитель.Рассчитай необходимое количество, посторайся найти емкость для одного полного замеса и выработать его быстро. Об остальном на ветке писали вроде бы.
А как то поэтапно залить пол в комнате нет способа?А то за раз развести около 60 литров раствора думаю будет проблнмотично, минут 15 только на замес уйдет, а за оставшееся время неуспею залить и подровнять.
В продаже появились контейнеры под цветы и емкости объемом от 50 до 300 л. На базах видел подобные (себе присматривал), полагаю подобрать и приобрести соотвествующего объема с ценой от 300 до 500 руб. будет оправданным. Позже вывезти на дачу или гараж.
