Крепление подвесов
gorefest
Какие там еще гайки, мужчины? Ставится одна стена, зашивается, ставится на нее уже следующая. Можно сделать угол - скрепить один профиль с другим клопами, и уже это готовое сооружение всунуть в направляющие профиля. Из минусов - гипрок не всегда удачно встает в угол - узенько очень.Когда совсем бедово получается, ну всунь ты направляющий профиль в верхний и нижний профиля, прикрути его к стене и просто заведи в него край стоечного. Не сколхозить ничего что ли? Просто же.
Как я понял,он спрашивал если подвес на потолке висит близко к стене и со стороны стены не подлезть чтобы прикрутить ПП к подвесу.В этом случае не много вариантов сколхозить.Можно еще подвес снять,прикрутить к ПП,а после снова на место привернуть.
Совершенно верно. Спасибо за ответы, вариантов как я вижу не много.
А чего он так близко получился к стене то?
Дык а как еще достичь жесткости в углу? Если профиль отнести подальше от угла, то на самом краю ГКЛ будет ходить при нажиме.
