Инструмент для резки плитки и керамогранита
traug
А диск какой посоветуете? Продают много разных, не знаю какой выбрать. Т
Возьмите потоньше.
Anton Petrov
Коллега изобрел способ.Резал керамогранит болгаркой, алмазным диском, прорезал только глазурь, а потом помещал плитку под холодную воду. Она тут же лопалась аккуратно по линии реза.
К сожалению на плиткорезе с двигателем в положении "под плиткой" это невозможно из-за держателя защиты диска. А убирать его нет никакого желания, будет очень грязно. Проверил диск на биения. Небольшое (в пределах 1мм, может и меньше) имеется. Хочу попробовать поставить диск на 125 (штатный 180). По идее его край будет чуть выше чем верхняя кромка плитки. И биения будут меньше и боковое усилие на отрыв.
Изменено пользователем nlk
Подскажите, как пилить плитку, что бы в конце пропила не прихватывался кусочек плитки с другой половины. Медленная подача плитки не очень помогает (результат плохо повторяем). Приходится, не доходя несколько сантиметров до края, переворачивать плитку и пилить линию на встречу, что в силу природной косости не всегда происходит точно по прямой. При этом скол все равно есть, но чуть больше чем на ширину пропила.
Делаешь запил несколько мм. Затем разворачиваешь плитку и режешь.
Переворачиваешь и пилишь плитку с другой стороны, тогда он скалывается с другой стороны, а там не заметно :)
У меня диск Grafiti тонкий, нежно режет . И плитку ложить "лицом" к диску, так срезается сначала лицевая кромка, а скол во шве.
Мой плиткорез родным диском слегка выкрашивал эмаль. Потом диск стёрся, неожиданно быстро. Купил свежий. Первый попавшийся. Теперь рез идеальный получается, будто лезвием . На выходе, если плитку слишком быстро не подавать, никаких сколов и выщерблин.
  • 2 года спустя...
Подскажите что взять.Ручной плиткорез за 8500р или электрический за 4500р., названия фирм не помню,второй вроде россия . Резка керамогранит и плитка.
если стачивать на ус 45гр то электрический нужен будет или угол из плитки вырезатьдля всех прямых линий ручной хороший дорогой
ясно значит ручной ,хотя ктото писал что лучше плохой электро чем ручной
Не совсем так. Я к примеру электро плиткорезом керамогранит в 1см толщиной замучился резать, диск "сьедается" быстро. А для ручного нет проблем.
Добрый вечер!Срочно нужна ваша помощь.Может кто с форумчан пользует плиткорез Super Pro 750,900.Поделитесь инфой про сей девайс,собираюсь себе брать,да никак неопределюсь .
пецы скажите что-нибудь про этот .уж очень дешего-шляпа может?Плиткорезный станок ELITECH ПР 550
обычный китайский станок, и не ничего дешевого , они все примерно так стоят, они все одинаковые вот такие станки
