Вопросы по замене труб отопления и водопровода
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Просветите, пожалуйста, по таким вопросам: Вот в этой теме есть фото разводки водопровода  https://homemasters.ru/...omment-42388
Последний раз в эту тему писали 2 года назад, поэтому туда писать не стал :) Используется явно полипропилен. Мне непонятно, как подключены трубы к вентилям входа/выхода полотенцесушителя (ПС) и входы холодной/горячей воды. Как будто полипропилен наплавлен непосредственно на "папу" шарового крана - никаких специальных переходящих фиттингов не видно. Объясните, пожалуйста, как это здесь сделано и если так, как я предполагаю, допустимо ли такое подключение? Дело в том, что я хочу сделать разводку через коллекторы с краниками на 1/2" выходах. Но между ними небольшое расстояние и два стандартных ПП-фиттинга для перехода на ПП не помещаются рядом. Как можно перейти с "папы" 1/2" на полипропиленовую трубу, кроме как через фиттинг-переходник ? И еще вопрос: кто-нибудь пускал полипропилен на отопление? Идет только армированный PN25? Не деформируется ли он от высоких температур ? Если да - как с этим бороться: ставить компенсаторы ? Как вообще бороться с линейным расширением ПП и при какой протяженности трубы это необходимо? Огромное спасибо всем, кто ответит :)
а вы внимательно смотрели на дату сообщения? :) с фоткой
а вы внимательно смотрели на дату сообщения? с фоткой
блин, не туда глянул :blink: а здесь, значит, никто отвечать не будет :) ? там вопросы не только по этой фотке
да я к тому что автор фото бы и объяснил, по моему там с другой стороны крана металла коллекторы разные бывают, да и фитинги тожеа вы ПП хотите на ЦО ставить? у меня на автономном стоят - нормально пока, хотя сам делал впервые связавшись с ПП
Я просто стоял перед выбором: пустить ЦО металлом или полипропиленом... Народ меня тут недавно отговорил от идеи реализовать это ПП: говорят, при температуре > 75-80 градусов ПП начинает сильно выгибаться. Люди достаточно давно занимались монтажом ПП, так что верю на слово. А вот на водопровод думаю все красивенько развести ПП (PP-R).Хочется на каждого потребителя пустить свою ветку, но у нас коллекторы только с переходом на МП (те, что с краниками) или обычные (бронзовые или латунные, но уже без краников). Вот и думаю я, как же компактно прицепить к такому коллектору шаровые... И еще: насколько значимо линейное температурное расширение ПП для условий двухкомнатной квартиры с протяженностью отдельного участка не более 5 м. Если он даже на таком участке может деформироваться, то как осуществить плавающий крепеж или в каких участках крепить жестко, чтобы избежать выгибов? Кстати, у меня горячая и холодная вода входит трубами 1/2", а все коллекторы идут на 3/4". Бывают ли в природе коллекторы на 15 или делать переходниками с 1/2" на 3/4" ?
может не достаточно :)на горячку идёт армированная труба которую не колбасит
Sano Спасибо, но все ж я рисковать не буду :)
Ребята, ответьте плиз, конкретно:
... как же компактно прицепить к такому коллектору шаровые...
а может можно самому сварить коллектор из куска ПП-трубы и ПП-тройников? Кстати, это, наверное, обязательно, чтобы коллекторная часть была размером больше, чем отводы?
Кстати:
Sano, не хотелось бы оспаривать твое авторитетное мнение, но армированную трубу, насколько я знаю, только на горячую и пускают - от холодной-то ей с чего выгибаться? Тем не менее, всегда говорят о ее температурной деформации и ставят разные там компенсаторы. Меня только смущает, стоит ли на этом заморачиваться в условиях квартиры? На сколько она вылетает? Где лучше крепить и где вообще нельзя? У кого есть опыт монтажа армированного ПП на горячую водичку - расскажите, балбесу, пожаааалуйста :) Или просто ткните носом в какой-нить урл, где можно все подробно увидеть-почитать Изменено пользователем lightmate
У кого есть опыт монтажа армированного ПП на горячую водичку - расскажите, где можно все подробно увидеть-почитать
1. СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер"
2.Техническая информация и инструкции по монтажу полипропиленовых труб Ekoplastik Wavin
http://www.lunda.ru/lun...29075799.pdf
3.Техническая информация и инструкции по монтажу полипропиленовые трубы Wefatherm
2,91 Мб
http://www.wefatherm.ru...log_wefa.pdf
4.Техническая информация и инструкции по монтажу ПП труб Pilsa
http://www.alterplast.r...m_Manual.pdf
Мой фотоальбом "Водопровод полипропиленом"
http://photofile.ru/use...san/2805118/
У нас с пол года тому назад возле дома был порыв ... так в течении всей ночи и пол следующего дня в кране холодной воды был кипяток. Вывод - не надо экономить на разводке холодной воды, по крайней мере стояков.
и что? вывод про экономию и так понятен всем, человек спрашивал вот чего
выбор для центрального отопления, там и так понятно что вода горячая будет, и к тому же он сказал что у него
5м для ПП какие там расширения могут быть
из всего понятно что армированная труба (а на горячку только такую и нужно ставить) подходит для внутриквартирных сетей
напрасно, я могу и ошибаться
вот Tehnik-san предоставил каталоги от самих производителей, думаю для вас станет всё более понятнее
Ребята, всем спасибо ! Буду все внимательно читать/изучать, пока вроде вопросов больше нет :)Просто боязно с бухты-барахты браться за то, чего никогда не делал и уж тем более страшно, если сделаю что-нить не так и в результате зальет навороченное кафе двумя этажами ниже (про тех, кто этажом ниже и говорить не приходится, гыы). Паялка есть, пробные пайки в разрезе меня удовлетворяют, а платить за такую работу спецам (хотя вряд ли в нашей провинции таковые найдутся) - просто не хватает финансов.Одно понял наверняка: на ЦО буду пускать металл :)
